> Влияние диэлектрика на параметры антенны
alex0131
сообщение Dec 27 2006, 16:31
Пользователь №: 15 779
Речь пойдет не о подложке тех же печатных антенн, а о влиянии диэлектрика, из которого сделан корпус антенны. Имеем, допустим, печатную антенну, которая заключена в корпус из какого-либо радиопрозрачного материала, имеющего относительную диэлектрическую проницаемость, отличающуюся от 1. Одна из поверхностей корпуса антенны расположена вплотную к излучателю. Возникает такой вопрос. Длина принимаемой волны (а следовательно и размеры антенны) будет отличаться от длины волны на заданной частоте в свободном пространстве и иметь зависимость от значения диэл. прониц. материала подложки. Отсюда вопрос. Каким образом учесть эту зависимость? Допустим, понятно, каким образом это сделать, если корпус антенны расположен вплотную к излучателю. А как будет меняться эта зависимость при удалении излучателя от поверхности корпуса, на какой дистанции можно будет не учитывать это влияние, каким образом влияет толщина слоя диэлектрика? Прошу помочь мне понять этот момент. Ссылки на литературу(желательно прямые линки на книги в электронном варианте), где можно найти ответ на этот вопрос так же будут приняты с благодарностью. Спасибо.
alex0131
сообщение Dec 27 2006, 18:28
Про то, что центральная частота полосы приема антенны будет зависеть так - это правильно. Я не встречал в литературе таких зависимостей, было бы интересно самому почитать, но непонятно почему возникает такой вопрос. В настоящее время такие антенны в основном считаются в пакетах трехмерного электродинамического моделирования. Я использовал Microwavre Studio. Там прямо можно задать этот диэлектрик и численно все рассчитать.
На данный момент именно так и делаю. Вопрос возникает из-за желания заранее оценить эту зависимость, чтобы: "подгонка" антенны занимала меньше времени; можно было определить оптимальное расстояние от излучателя до диэлектрика (соответственно, заранее определить предполагаемые габариты ); оценить влияние толщины корпуса.
Если речь идет о практике, то могу порекомендовать приклеить на корпус поглотитель.
Для "особо понятливых", объясните, пожалуйста, смысл эксперимента.
И еще обычно микрополосковые антенны как правило не излучают вбок и поэтому влияние должно быть минимальным (как если бы этот диэлектрик был в стороне с максимумом ДН).
Эээ...влияние чего? Боковых стенок?
eugene1
сообщение Dec 28 2006, 11:49
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Про поглотитель могу лишь сказать, что мы применяем такой тонкий материал серо-коричневого цвета толщиной где-то 1 мм. и применяем его в корпусах приемной и передающей радиоаппаратуре (с антеннами давно не работал и не применял его в антенных приложениях). Это нужно если какой-нибудь транзистор без крышки не свистит, а с крышкой свистит, то можно такой материал наклеить и все нормально. Я не знаю его характеристики и где он продается, но отражения от него могут наверное быть меньше чем отражения от диэлектрической стенки если это удобно так делать.
Про боковые стенки я имел в виду следующее: У антенны есть диаграмма направленности. Правда надо иметь в- виду, что это в дальней зоне, а в ближней, конечно поля могут быть где угодно, поэтому я уже сомневаюсь в справедливости своего высказавания. Так вот, если бы диэлектрик стоял там куда антенна почти не лучит, то влияние диэлектрика было бы минимальным, и наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:33
