> Нагрузочная способность Плис и согласование R, cyclone и шина под sram
cpl
сообщение Jan 24 2005, 14:48
Пользователь №: 1 340
Как лучше согласовать шину состояшею из 4 sram под Cyclone (частота 50-80Мгц)
если смысл ставить последовательно резисторы и как, или лучше на конце поставить оконечную нагрузку из пары резисторов, неперегрузиться плис при этом.
v_mirgorodsky
сообщение Feb 21 2005, 20:25
Пользователь №: 2 804
Доброго времени суток!
Есть еще вопрос такого плана. У Xilinx есть описание референс дизайна с SDR SDRAM на XCV300. Там они предлагают использовать два корпуса SDR SDRAM, поставить их не далее, чем два инча от корпуса микросхемы. После этого заявляют о том, что при таких растояниях терминировать линию клоков нет необходимости. Линию клоков разводят буквой Т. Шину адресов делают общей на оба девайса, данные заходят на каждую микросхему отдельно. А теперь главный ВОПРОС: зачем они терминируют шины адреса и данных резисторами по 33Ома, если перед этим говорили, что клоки терминировать не надо? Данный казус обнаружен в XAPP134.pdf на www.xilinx.com.
Просто на данный день возникла задача подключить к FPGA 32MB SDR SDRAM памяти. Были предприняты попытки поиска всей доступной информации по предмету, однако все найденное было сильно противоречиво друг другу. В нескольких пунктах все сходятся:
- терминировать надо и лучшая схема терминации - series termination, но тогда не понятно как терминировать двунаправленную шину данных?
- разводиться лучше по внешнему слою, а под шину подкладывать слой земли полигоном или питание. Ну с этим более менее понятно - если проложить полигон, то уменьшается импеданс дорожки, но для того, чтобы довести его до приемлемого уровня в 50-100 омм, дорожку надо сделать просто безобразно толстой - более 12-15 милл, а где взять столько места sad.gif
- трассы управления надо ложить подальше от шинн данных м адресов, но опять же - где найти столько места sad.gif(
Пытался поиграться с этими вещами в HyperLynx, однако не нашел как сделать двунаправленный драйвер для шины данных.
Такая вот не очень веселая история получается.
А может кто-то знает где можно почерпнуть необходимые знания по вопросам высокочастотных линий и способам их терминирования? В институте глубоко в эту сторону мы не копали и полученных знаний просто не хватает.
С уважением,
Владимир Миргородский
- cpl   Нагрузочная способность Плис и согласование R   Jan 24 2005, 14:48
- - 3.14   У Cyclone имеется управление выходным током пина? ...   Jan 24 2005, 15:31
- - udofun   и его (если не ошибаюсь) лучше поставить ближе к в...   Jan 24 2005, 16:09
- - 3.14   <и его (если не ошибаюсь) лучше поставить ближе...   Jan 24 2005, 16:53
- - udofun   резистор ближе к выходной ноге или к входной?   Jan 24 2005, 16:57
- - sasha2005   1. Резисторы надо ставить возле приемника - звонов...   Jan 24 2005, 17:01
- - 3.14   Если компенсируете импеденс выходного буфера, т.е....   Jan 24 2005, 17:01
- - 3.14   <По п.1 имелись в виду последовательные резисто...   Jan 24 2005, 18:01
|- - sasha2005   Цитата(3.14 @ Jan 24 2005, 22:01)<По п.1 и...   Jan 24 2005, 18:38
- - 3.14   <Изначально мы рассматривали вопрос о 6 SRAM и ...   Jan 24 2005, 18:45
|- - sasha2005   Цитата(3.14 @ Jan 24 2005, 22:45)<Изначаль...   Jan 24 2005, 20:21
|- - Serg1976   [quote=3.14,Jan 24 2005, 21:45] Если быть точным, ...   Feb 15 2005, 10:24
- - sasha2005   Сегодня еще раз перечитал нашу полемику. Действит...   Jan 25 2005, 17:20
- - 3.14   Итак, для начала поправлюсь. <увеличении мощьно...   Jan 25 2005, 19:44
- - 3.14   Забыл сразу подметить интересный момент в прилагае...   Jan 25 2005, 19:50
|- - cpl   Этот проект расматривался как плата записи с DVI и...   Feb 11 2005, 09:18
- - 3.14   <Откуда появилась такая цифра для паразитной ем...   Feb 15 2005, 16:10
|- - Serg1976   Цитата(3.14 @ Feb 15 2005, 19:10)Я считал так...   Feb 17 2005, 09:33
- - 3.14   Для LVTTL, верхняя граница метастабильной зоны = 2...   Feb 19 2005, 14:46
- - 3.14   Вы по конфе полазайте, особенно в разделе про печа...   Feb 22 2005, 17:43
- - v_mirgorodsky   Ага, поползал я по конфе про печатные платы, нашел...   Feb 22 2005, 22:26
- - sasha2005   Цитата(v_mirgorodsky @ Feb 23 2005, 02:26)Ага...   Feb 23 2005, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.06618 секунд с 7
