> 3-х фазный корретор коэффициента мощности, ККМ для трехфазных сетей
slimjack
сообщение Dec 27 2006, 14:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел.
Может кто-то что-то знает?
Vokchap
сообщение Dec 27 2006, 20:53
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
О каких 6-12-фазных выпрямителях идет речь? Кто-то имеет в распоряжении такую энергосеть? В вопросе стоит 3 фазы. Коррекция в трехфазной сети также необходима, как и в однофазной. Это особенно относится к тем, кто разрабатывает мощные девайсы под европейские либо международные спецификации по гармоническим искажениям сети. Либо к тем, кто уважает соседних потребителей не меньше, чем себя. Получить коэффициент мощности >0.995 и нелинейные искажения <3% это непростая задача даже для профессионалов. Схем трехфазных корректоров тьма, каждая со своими преимуществами и недостатками. В качестве стартового варианта могу посоветовать т.н. мультирезонансный корректор, схема и попытка обсудить управление им была тут. Здесь минимум элементов и простое управление. Одна из самых совершенных систем трехфазной коррекции это т.н. Vienna Rectifier, разработка лаборатории Колара (Цюрих, Щвейцария). Есть ее модификации с диапазоном регулирования как выше, так и ниже напряжения питания. Управление не простое. Рекомендую тем, кто привык брать от жизни все и чувствует в себе силы. Найти соответствующие статьи не сложно.
P.S. Это корректор Vienna Rectifier, регулирование выходного напряжение 500-800В, мощность 10кВ, частота преобразования 500кГц, THD<3%, PF 0.99, умещается в 1-U, охлаждение водой (видно два штуцера).
Vienna Rectifier
slimjack
сообщение Dec 28 2006, 14:27
Из: Днепропетровск
Vienna Rectifier
Большое спасибо за понимание!
По ссылке я нарыл очень много полезной информации, но пока ничего связанного с 3-х фазным ККМ не нашел!
Нашел человека он моделировал подобное устройство в матлабе. Вместо выпрямителя стоит полный трехфазный мост на 6-ти транзисторах, датчики и т.д. Такая система выполняет сразу три функции - стабилизация напряжения на кондере звена постоянного тока, ККМ и рекуперацию энергии в сеть.
Пока не особо понял как все работает, но факт остается фактом- работает. Как разберусь - напишу!
По поводу остальных сообщений -
ККМ для 3-х фазной сети необходим также как и для однофазной
Кондер после выпрямителя нужен по причине того, что ни ККМ ни инвертор, стоящий после выпрямителя не може нормально функционировать без него - куда девать индуктивные выбросы и как сглаживать напругу.
Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 28 2006, 14:46) *
Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 11:10) *
Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 28 2006, 12:06) *
Это может сделать любой из 3х фазной сети.
Если только в этом есть определенный смысл. Но уж точно не в плане коррекции.
И для этого тоже.
Хоть 24 фазы делайте а гармоники будут все равно, только их амплитуды будут разбиты по фазам.
Разве что эти пульсации будут сглажены индуктивностью трансформатора, преобразующего 3 в 6 фаз.
Речь идет о мощности 100 кВт и хотелось бы иметь как можно меньший габарит - обойтись минимальными дросселями.
Вот решение вроде бы найдено (не мной, поэтому пока не могу его описать), но не известно как выбрать дроссели (активный выпрямитель подключается к сети через три дроселя), которые как я понимаю играют здесь немаловажную роль!
Сообщение отредактировал slimjack - Dec 28 2006, 14:28
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 28 2006, 18:14
Пользователь №: 22 905
И по времени.
Это куча головной боли. Если можете, то поставте несколько трансформаторов. Это и проще и надежнее.
Вам по габаритам, по цене, по помехам, или по чему оптимизировать?
- slimjack   3-х фазный корретор коэффициента мощности   Dec 27 2006, 14:10
- - Bludger   Цитата(slimjack @ Dec 27 2006, 14:10) Мно...   Dec 27 2006, 14:24
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Bludger @ Dec 27 2006, 13:24) При ...   Dec 27 2006, 14:30
|- - Bludger   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 27 2006,...   Dec 27 2006, 14:38
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Bludger @ Dec 27 2006, 13:38) Заче...   Dec 27 2006, 14:43
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Vokchap @ Dec 27 2006, 19:53) О ка...   Dec 28 2006, 12:06
||- - Vokchap   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 28 2006,...   Dec 28 2006, 12:10
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 11:10) Цита...   Dec 28 2006, 13:46
- - Lonesome Wolf   Цитата(slimjack @ Dec 27 2006, 13:10) Мно...   Dec 27 2006, 21:22
|- - Vokchap   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 27 2006, 21:22...   Dec 27 2006, 21:41
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Vokchap @ Dec 27 2006, 20:41) Цита...   Dec 28 2006, 16:39
|- - Vokchap   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39...   Dec 28 2006, 18:08
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 17:08) Цита...   Dec 28 2006, 18:46
|- - Vokchap   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 18:46...   Dec 28 2006, 19:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 18:02) Цита...   Dec 29 2006, 14:35
|- - Vokchap   Не совсем понятно, что имеется ввиду под "зве...   Dec 29 2006, 15:21
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Vokchap @ Dec 29 2006, 14:21) Цита...   Dec 30 2006, 14:02
||- - wim   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2006, 14:02...   Dec 30 2006, 15:32
||- - Lonesome Wolf   Цитата(wim @ Dec 30 2006, 14:32) Цитата(L...   Dec 30 2006, 18:35
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(wim @ Dec 30 2006, 15:32) Если аси...   Dec 31 2006, 09:05
|- - slimjack   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2006, 15:35...   Jan 10 2007, 10:40
- - slimjack   Оптимизировать необходимо по габаритам, качеству п...   Dec 29 2006, 12:47
- - Фрол Кузьмич   Так просто поговорить, или кому-то правда нужон тр...   Dec 29 2006, 17:22
|- - Vokchap   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 29 2006, 17:22)...   Dec 29 2006, 21:12
- - Фрол Кузьмич   Vokchap, для разработки это почти дадом. По моему ...   Dec 29 2006, 23:21
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 29 2006, 23:21)...   Dec 30 2006, 01:49
- - Фрол Кузьмич   wim, мне в тот раздел нельзя, а то вдрух найду? (р...   Dec 30 2006, 08:52
- - Degtyarev   Полистал Ирбисовскую книженцию . Ни хрена конкретн...   Jan 11 2007, 14:22
- - Vokchap   Цитата(Degtyarev @ Jan 11 2007, 14:22) ht...   Jan 11 2007, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
