> 3-х фазный корретор коэффициента мощности, ККМ для трехфазных сетей
slimjack
сообщение Dec 27 2006, 14:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел.
Может кто-то что-то знает?
Lonesome Wolf
сообщение Dec 27 2006, 21:22
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Корректор же ставится после выпрямителя, если мне память не изменяет.
Vokchap
сообщение Dec 27 2006, 21:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Никто и не спорит ...
Lonesome Wolf
сообщение Dec 28 2006, 16:39
Из: Украина
А что, выпрямитель имеет многофазный выход? В чем суть вопроса я так и не понял. Какая разница, стоит на входе КМ однофазный выпрямитель или трехфазный?
Vokchap
сообщение Dec 28 2006, 18:08
Группа: Админы
С чего Вы взяли?
См. начало топика.
Неужели нету разницы?
Lonesome Wolf
сообщение Dec 28 2006, 18:46
Из: Украина
С чего Вы взяли?
См. начало топика.
Дружище, у Вас наверное Новый Год начался. Завидую...
Vokchap
сообщение Dec 28 2006, 19:02
Группа: Админы
Дык вроде еще не время. Предлагаете культурно отпразновать? Спасибо, что напомнили! Так что у Вас по-существу вопроса? Поподробнее, если можно.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 29 2006, 14:35
Из: Украина
Видите-ли "существо вопроса" понятие, э-э-э, растяжимое. Вот, к примеру, существо вопроса для меня прояснилось только, когда автор соизволил наконец дать более или менее развернутую постановку своей задачи. Речь, оказывается идет о двигателях, а не о коррекции мощности в AC/DC преобразователях. Если Вам это было понятно изначально, из
опять же, завидую Вашей проницательности.
А начинать с background-а - увольте...
Vokchap
сообщение Dec 29 2006, 15:21
Группа: Админы
Не совсем понятно, что имеется ввиду под "звеном постоянного тока" и как Вы хотите "резко" вывести 100А из 3-5Гн. Если на первом месте стоят габариты и качество потребляемой энергии, то ТРН отпадает сам собой.
Цитата(slimjack @ Dec 29 2006, 12:47) *
И еще. Если взять однофазный ККМ, то с какой фазой его синхронизировать и что будет в других фазах твориться?
Трехфазная сеть функционирует таким образом, что каждая фаза должна иметь возможность обмена токами с двумя остальными. Поэтому ни с одним, ни с тремя однофазными ККМ, получить трехфазную коррекцию не получится. Другое дело, что есть варианты применения однофазных контроллеров ККМ на каждой фазе по-отдельности, но по-настоящему высоких показателей добиваются только на специальных алгоритмах с "подгоном под параметры" (чаще всего реализуют на ARM).
И еще. По поводу корректора Vienna Rectifier - как этим чертям удалось разогнать ключи до 500 кГц? Мягкое переключение?
Переключение у Вены совсем не "мягкое", форма тока прямоугольная. Здесь используют схемы форсированного включения-выключения транзисторов для снижения динамических потерь, времена - десятки нс. Поднять частоту можно и еще выше, уменьшив при этом массогабариты, ограничением служит то, какой КПД системы Вы посчитаете приемлемым. Какой в данном случае получен КПД я не в курсе, для ориентировки - 50кВт Вена на частоте 50-70кГц позволяет достичь КПД 94-95%.
Обычно когда говорят о коррекции мощности, то имеют ввиду именно AC-DC преобразователи, других вариантов реализации я не встречал. В зависимости от типа и требований нагрузки, разработчик должен решить уже второй вопрос, использовать прямое подключение, либо через какое-либо промежуточное звено.
- slimjack   3-х фазный корретор коэффициента мощности   Dec 27 2006, 14:10
- - Bludger   Цитата(slimjack @ Dec 27 2006, 14:10) Мно...   Dec 27 2006, 14:24
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Bludger @ Dec 27 2006, 13:24) При ...   Dec 27 2006, 14:30
|- - Bludger   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 27 2006,...   Dec 27 2006, 14:38
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Bludger @ Dec 27 2006, 13:38) Заче...   Dec 27 2006, 14:43
- - Vokchap   О каких 6-12-фазных выпрямителях идет речь? Кто-то...   Dec 27 2006, 20:53
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Vokchap @ Dec 27 2006, 19:53) О ка...   Dec 28 2006, 12:06
||- - Vokchap   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 28 2006,...   Dec 28 2006, 12:10
||- - Artem-1.6E-19   Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 11:10) Цита...   Dec 28 2006, 13:46
|- - slimjack   Цитата(Vokchap @ Dec 27 2006, 21:53) О ка...   Dec 28 2006, 14:27
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(slimjack @ Dec 28 2006, 13:27) Хот...   Dec 28 2006, 18:14
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Vokchap @ Dec 29 2006, 14:21) Цита...   Dec 30 2006, 14:02
||- - wim   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2006, 14:02...   Dec 30 2006, 15:32
||- - Lonesome Wolf   Цитата(wim @ Dec 30 2006, 14:32) Цитата(L...   Dec 30 2006, 18:35
||- - Фрол Кузьмич   Цитата(wim @ Dec 30 2006, 15:32) Если аси...   Dec 31 2006, 09:05
|- - slimjack   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2006, 15:35...   Jan 10 2007, 10:40
- - slimjack   Оптимизировать необходимо по габаритам, качеству п...   Dec 29 2006, 12:47
- - Фрол Кузьмич   Так просто поговорить, или кому-то правда нужон тр...   Dec 29 2006, 17:22
|- - Vokchap   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 29 2006, 17:22)...   Dec 29 2006, 21:12
- - Фрол Кузьмич   Vokchap, для разработки это почти дадом. По моему ...   Dec 29 2006, 23:21
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 29 2006, 23:21)...   Dec 30 2006, 01:49
- - Фрол Кузьмич   wim, мне в тот раздел нельзя, а то вдрух найду? (р...   Dec 30 2006, 08:52
- - Degtyarev   Полистал Ирбисовскую книженцию . Ни хрена конкретн...   Jan 11 2007, 14:22
- - Vokchap   Цитата(Degtyarev @ Jan 11 2007, 14:22) ht...   Jan 11 2007, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
