> Помогите разобраться с библиотеками (VHDL)
Elf
сообщение Dec 27 2006, 11:43
Пользователь №: 19 771
Всем привет и с наступающим Новым годом,
Наработав некоторое кол-во проектов (VHDL, Quartus) решил свалить более-менее универсальные компоненты и функции в пользовательскую библиотеку - в результате пришел к выводу, что не знаю как это сделать. Стал читать описания - продвинулся не сильно. Помогите разобраться с некоторыми вопросами:
1) Для примера (VHDL, Quartus)- библиотека парам. модулей: Library- LPM ... package -lpm_components...File - lpm_pack.vhd.
Если открыть файл - то он содежит пакет с объявлениями компонентов, а где хранятся собственно описания? Как вся эта "кухня" работает? Я поймал себя на том, что просто "втыкал" library и use, и не особенно задумывался по этому поводу.
2)Как подобно примеру приведенному выше создать собственную библиотеку.
Понимаю, что вопросы наивны и путанны - помогите внести ясность (разъяснениями, ссылками и т. д.)
В книгах этому вопросу отводят немного.
Сообщение отредактировал Elf - Dec 27 2006, 11:44
Oldring
сообщение Dec 29 2006, 20:10
Пользователь №: 1 874
Про Quartus не скажу ничего. Использовал билиотеки для Моделсима.
Все VHDL модули объекты компилируются в какие-то библиотеки. Новые объекты всегда компилируются в библиотеку с логическим именем WORK. Потом (при компиляции другого модуля) эту библиотеку можно использовать под другим именем как ресурсную библиотеку. Связь логических имен библиотек с путями на диске в принципе должна задаваться в настройках среды для каждого компилируемого модуля - логическое имя библиотеки не хранится в самой библиотеке. Иногда эти настройки глобальные. Директива VHDL 'library' вводит в текущее пространство имен логическое имя библиотеки.
В принципе, после объявления имени библиотеки можно использовать объекты из нее сразу без директивы use - написав полное имя объекта с указанием библиотеки. К сожалению, не все среды это поддерживают, хоть и обязаны. Директива use вводит указанные имена из библиотеки в текущее пространство имен - чтобы можно было использовать эти имена без префикса библиотеки.
Еще в начале каждого модуля неявно написано:
library STD, WORK;
use STD.STANDARD.all;
Пакеты, компоненты и архитектуры - это модули, которые хранятся в библиотеках. В принципе для использования скомпилированной библиотеки текстовые исходники не нужны, описания компонентов хранятся в самих библиотеках в скомпилированном виде. Но, к сожалению, инструментарий для работы с библиотеками, особенно, системными, традиционно крайне скуден. Поэтому текстовые исходники полезны в качестве хелпа.
Пишите в личку.
BSV
сообщение Dec 29 2006, 23:39
Пользователь №: 4 045
Вот и неправда Ваша, можно указать ModelSim'у в какую библиотеку компилировать каждый файл. Это очень удобно, например, при поведенческом (до синтеза) моделировании проектов с большим числом компонентов (или состоящие из нескольких ПЛИС) - компоненты компиляем в одну библиотеку (для каждой ПЛИС - в свою), тестбенч - в другую.
Если прописать свою библиотеку в modelsim.ini лежащий в папке с ModelSim'ом, то она будет доступна всегда, каким бы образом моделирование ни запускалось.
Использование своих библиотек при синтезе у Xilinx (про Альтеру не скажу) хоть и возможно вроде (не помню точно достиг я результата в этом или нет, однако неприятный осадок остался), но процесс мне показался слишком утомительным и я решил для себя им впредь не пользоваться.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
- Elf   Помогите разобраться с библиотеками (VHDL)   Dec 27 2006, 11:43
|- - Oldring   Цитата(BSV @ Dec 29 2006, 23:39) Цитата(O...   Dec 30 2006, 00:54
|- - vleo   Цитата(Oldring @ Dec 30 2006, 00:54) А во...   Mar 19 2007, 22:59
|- - Oldring   Цитата(vleo @ Mar 19 2007, 22:59) Да, про...   Mar 19 2007, 23:23
|- - vleo   Цитата(Oldring @ Mar 19 2007, 23:23) http...   Mar 21 2007, 12:20
|- - Oldring   Цитата(vleo @ Mar 21 2007, 12:20) Это что...   Mar 21 2007, 13:06
- - BSV   Вот в чем заключается отличие рабочих и ресурсных ...   Dec 30 2006, 20:05
|- - Oldring   Цитата(BSV @ Dec 30 2006, 20:05) При этом...   Dec 30 2006, 21:24
|- - BSV   Цитата(Oldring @ Dec 30 2006, 21:24) Логи...   Dec 30 2006, 23:38
- - De-ep   Всем здравствуйте и с наступающим 2007! De-ep...   Dec 31 2006, 00:09
|- - Самурай   Возможно Вам поможет вот такой вариант: 1. Помещ...   Jan 1 2007, 18:10
- - De-ep   Самурай <= спасибо. Путь который ты описал, на...   Jan 2 2007, 13:03
|- - Самурай   Процитирую самого себя, а потом еще немного добавл...   Jan 2 2007, 20:35
- - De-ep   Да действительно - эти файлы там есть. Причем, ког...   Jan 2 2007, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
