> Com порт и нестандартные скорости?, возможно ли поставить нест. скорость?
The Fresh
сообщение Dec 27 2006, 18:41
Пользователь №: 23 071
Я так понял, что настраивть мой USB пролифик на PL2303 бесполезно. Можно ли это сделать на PC(ноут) с штатными портами, если нет, то существует ли какая нибудь возможность это сделать. Спасибо.
The Fresh
сообщение Dec 30 2006, 10:53
2 _3m
Сделал вроде все правильно поставил прескалер 6 (4096) основной делитель 9. В реестр сделал запись ExtBaudrate ----10472,2147486729(т.е. 0x8000 0C09)-расчитал на 10400. Но скорость не схватывается в программе, пытается забить 10472 а при чтении настроек тутже выдает 9600.
Может версия дров нужна определенная или еще какие нюансы?Да кстати данная скорость где нибудь визуально отображается?
_3m
сообщение Dec 30 2006, 13:59
Пользователь №: 23 960
Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 10:53) *
2 _3m
0x8000 0c09 действительно не работает.
работающий делитель для 10400 - 0x8000 0890 , т.е в реестр записывается "10400,2147485840".
Я поэкспериментировал с разными делителсями, при прескалере 6 (4096) основной делитель не должен быть меньше 16 (0x10), если меньше - на выходе получается полный бред (видимо у PLL и делителей вообще крышу сносит). Кроме того, чем меньше величина основного делителя, тем больше джиттер на выходе UART.
Думаю, что стоит начинать с минимальных значений прескалера чтобы основной делитель был как можно больше.
Все это надо контролировать осциллографом, так как расчет - это математическая абстракция, а чип работает как-то хитро и точных данных о делителях PL2303 нигде нет.
После изменения в реестре обязательно нужно передернуть usb шнурок с pl2303 иначе изменения не вступят в силу.
Дополнительные скорости нигде не отображаются, но если скорость установилась, она возвращаются в структуре DCB возвращаемой при вызове GetCommState.
Значение скорости в ExtBaudrate должно точно совпадать со скоростью, которую устанавливает программа, например если в реестре определена дополнительная скорость 10400, а программа пытается установить 10472, то работать не будет - драйвер pl2303 "не увидит" 10472 и подставит вместо этого ближайшую стандартную - 9600.
У меня драйвер PL2303 версии 2.0.2.1 от 25.07.2005, ОС - XP sp2 eng.
Сообщение отредактировал _3m - Dec 30 2006, 14:09
The Fresh
сообщение Dec 30 2006, 17:01
Почему то не работает и упорно ставит вместо 10400 скорость 9600. Поставил версию дров такуюже, выставил в реестре настройки(ExtBaudrate тип string 10400,2147485840), поставил сервис пак2,взял другую прогу, которая ставит скорость 10400 и все равно getbaudrate возвращает 9600. Испытывал на двух разных шнурах один USB-COM, другой от мобилки. А у Вас эта скорость нормально ставится? Может потестите на моей проге?
Сообщение отредактировал The Fresh - Dec 30 2006, 17:29
- The Fresh   Com порт и нестандартные скорости?   Dec 27 2006, 18:41
- - zltigo   Цитата(The Fresh @ Dec 27 2006, 17:41) Я ...   Dec 27 2006, 23:54
|- - The Fresh   Используя одну комуникационную программу для связи...   Dec 28 2006, 12:24
- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 27 2006, 18:41) Я ...   Dec 28 2006, 01:58
|- - The Fresh   Смотрел на форуме телесистем, так и не понял что к...   Dec 28 2006, 20:05
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 28 2006, 20:05) См...   Dec 28 2006, 21:56
|- - The Fresh   Не могу скачать этот .rtf точнее скачивается вот э...   Dec 29 2006, 11:06
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 29 2006, 11:06) Не...   Dec 29 2006, 17:18
|- - The Fresh   Спасибо. Буду экспериментировать.   Dec 30 2006, 08:43
|- - The Fresh   Если не секрет откуда такая базовая частота 383385...   Dec 30 2006, 19:10
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 19:10) Ес...   Dec 30 2006, 19:46
|- - The Fresh   Дело в том, что прога не моя и откомпиленная. Если...   Dec 30 2006, 20:57
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Dec 30 2006, 20:57) .....   Dec 30 2006, 23:04
|- - The Fresh   Да все именно так делал. Единственное различие виж...   Jan 1 2007, 00:37
- - The Fresh   Установка ENG XP не помогла, мало того пробовал шп...   Jan 6 2007, 11:51
|- - _3m   Цитата(The Fresh @ Jan 6 2007, 11:51) Уст...   Jan 9 2007, 00:51
- - The Fresh   Нет таких микросхем, на USB - COM там микруха конв...   Jan 9 2007, 12:57
- - The Fresh   Обращаюсь к общественности. Неужели у нас у одних ...   Jan 9 2007, 20:00
|- - lutvun   Цитата(The Fresh @ Jan 10 2007, 00:00) Об...   May 6 2011, 18:29
|- - backa   Цитата(lutvun @ May 6 2011, 21:29) У меня...   May 25 2011, 15:57
- - lutvun   Если драйвер устройства FT232 уже установлен, для ...   Jun 10 2011, 16:16
|- - rusty   По поводу pl2303: Лучше всего чтобы значения делит...   Nov 19 2011, 14:23
|- - galjoen   Давным-давно тупо отредактировал реестр и всё рабо...   Nov 20 2011, 08:22
- - yura1979   Здравствуйте! Помогите решить проблемму с вычи...   Dec 11 2011, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.03695 секунд с 7
