3-х фазный корретор коэффициента мощности, ККМ для трехфазных сетей |
Dec 28 2006, 18:08
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39)  А что, выпрямитель имеет многофазный выход? С чего Вы взяли? Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39)  В чем суть вопроса я так и не понял. См. начало топика. Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39)  Какая разница, стоит на входе КМ однофазный выпрямитель или трехфазный? Неужели нету разницы?
Dec 28 2006, 18:46
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 17:08)  Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39)  А что, выпрямитель имеет многофазный выход?
С чего Вы взяли? Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39)  В чем суть вопроса я так и не понял. См. начало топика. Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 16:39)  Какая разница, стоит на входе КМ однофазный выпрямитель или трехфазный? Неужели нету разницы? Дружище, у Вас наверное Новый Год начался. Завидую...
Dec 29 2006, 14:35
Из: Украина
Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 18:02)  Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 28 2006, 18:46)  Дружище, у Вас наверное Новый Год начался. Завидую...
Дык вроде еще не время. Предлагаете культурно отпразновать? Спасибо, что напомнили! Так что у Вас по-существу вопроса? Поподробнее, если можно. Видите-ли "существо вопроса" понятие, э-э-э, растяжимое. Вот, к примеру, существо вопроса для меня прояснилось только, когда автор соизволил наконец дать более или менее развернутую постановку своей задачи. Речь, оказывается идет о двигателях, а не о коррекции мощности в AC/DC преобразователях. Если Вам это было понятно изначально, из Цитата(slimjack @ Dec 27 2006, 13:10)  Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел. Может кто-то что-то знает? опять же, завидую Вашей проницательности. А начинать с background-а - увольте...
Dec 29 2006, 15:21
Группа: Админы
Не совсем понятно, что имеется ввиду под "звеном постоянного тока" и как Вы хотите "резко" вывести 100А из 3-5Гн. Если на первом месте стоят габариты и качество потребляемой энергии, то ТРН отпадает сам собой. Цитата(slimjack @ Dec 29 2006, 12:47)  И еще. Если взять однофазный ККМ, то с какой фазой его синхронизировать и что будет в других фазах твориться? Трехфазная сеть функционирует таким образом, что каждая фаза должна иметь возможность обмена токами с двумя остальными. Поэтому ни с одним, ни с тремя однофазными ККМ, получить трехфазную коррекцию не получится. Другое дело, что есть варианты применения однофазных контроллеров ККМ на каждой фазе по-отдельности, но по-настоящему высоких показателей добиваются только на специальных алгоритмах с "подгоном под параметры" (чаще всего реализуют на ARM). Цитата(slimjack @ Dec 29 2006, 12:47)  И еще. По поводу корректора Vienna Rectifier - как этим чертям удалось разогнать ключи до 500 кГц? Мягкое переключение? Переключение у Вены совсем не "мягкое", форма тока прямоугольная. Здесь используют схемы форсированного включения-выключения транзисторов для снижения динамических потерь, времена - десятки нс. Поднять частоту можно и еще выше, уменьшив при этом массогабариты, ограничением служит то, какой КПД системы Вы посчитаете приемлемым. Какой в данном случае получен КПД я не в курсе, для ориентировки - 50кВт Вена на частоте 50-70кГц позволяет достичь КПД 94-95%. Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2006, 14:35)  Видите-ли "существо вопроса" понятие, э-э-э, растяжимое. Вот, к примеру, существо вопроса для меня прояснилось только, когда автор соизволил наконец дать более или менее развернутую постановку своей задачи. Речь, оказывается идет о двигателях, а не о коррекции мощности в AC/DC преобразователях. Обычно когда говорят о коррекции мощности, то имеют ввиду именно AC-DC преобразователи, других вариантов реализации я не встречал. В зависимости от типа и требований нагрузки, разработчик должен решить уже второй вопрос, использовать прямое подключение, либо через какое-либо промежуточное звено.
Dec 30 2006, 14:02
Из: Украина
Цитата(Vokchap @ Dec 29 2006, 14:21)  Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2006, 14:35)  Видите-ли "существо вопроса" понятие, э-э-э, растяжимое. Вот, к примеру, существо вопроса для меня прояснилось только, когда автор соизволил наконец дать более или менее развернутую постановку своей задачи. Речь, оказывается идет о двигателях, а не о коррекции мощности в AC/DC преобразователях.
Обычно когда говорят о коррекции мощности, то имеют ввиду именно AC-DC преобразователи, других вариантов реализации я не встречал. В зависимости от типа и требований нагрузки, разработчик должен решить уже второй вопрос, использовать прямое подключение, либо через какое-либо промежуточное звено. Да вот я тоже не подумал, что для моторов коррекция мощности очень важная задача. Но ведь моторы питаются от трехфазной переменки - особенно мощные! И вообще допускаю, что существуют и другие задачи, где характер нагрузки для переменного тока меняется. А что, стандартные модули управления моторами не обеспечивают коррекцию КМ? У нас такой стоял на поворотке антенны радиолокатора, тот правда еще и 400 Гц обеспечивал. Мощность киловатт 5 была. Я этим не занимался вплотную, но люди утверждали, что блоки управления для 100 кВт моторов вовсе и не экзотика.
Dec 30 2006, 15:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 30 2006, 14:02)  Да вот я тоже не подумал, что для моторов коррекция мощности очень важная задача. Но ведь моторы питаются от трехфазной переменки - особенно мощные! И вообще допускаю, что существуют и другие задачи, где характер нагрузки для переменного тока меняется.
А что, стандартные модули управления моторами не обеспечивают коррекцию КМ? У нас такой стоял на поворотке антенны радиолокатора, тот правда еще и 400 Гц обеспечивал. Мощность киловатт 5 была. Я этим не занимался вплотную, но люди утверждали, что блоки управления для 100 кВт моторов вовсе и не экзотика. Вы какие мощные моторы, питающиеся от трёхфазной переменки, имеете в виду? Если асинхронные, то там коррекция коэффициента мощности осуществляется конденсаторными установками.
Dec 31 2006, 09:05
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(wim @ Dec 30 2006, 15:32)  Если асинхронные, то там коррекция коэффициента мощности осуществляется конденсаторными установками. Все эти реактивные компенсаторы помогают только от сдвига фазы тока. Т.е. например, если моторы подключаются прямо к сети. Если же мотор работает от "частотника", то нагрузкой сети является не мотор, а именно частотник, а это совсем другое. Если в нём нету пефека, то он довольно сильно искажает форму потребляемого от сети тока, а упомянутые компенсаторы от этого что мёртвому припарка, и даже хуже. При этом фазу тока (точнее его первой гармоники) частотник может и не сдвигать, а значит привычный энергетикам измеритель кос фи покажет замечательно красивую цыфирь. А реальный коэф. мощности при этом будет так себе, об чём иной "энергетик" может и не догадываться, а потом шожтакое, какжежтак...
slimjack 3-х фазный корретор коэффициента мощности Dec 27 2006, 14:10 Bludger Цитата(slimjack @ Dec 27 2006, 14:10) Мно... Dec 27 2006, 14:24 Artem-1.6E-19 Цитата(Bludger @ Dec 27 2006, 13:24) При ... Dec 27 2006, 14:30  Bludger Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 27 2006,... Dec 27 2006, 14:38   Artem-1.6E-19 Цитата(Bludger @ Dec 27 2006, 13:38) Заче... Dec 27 2006, 14:43 Vokchap О каких 6-12-фазных выпрямителях идет речь? Кто-то... Dec 27 2006, 20:53 Artem-1.6E-19 Цитата(Vokchap @ Dec 27 2006, 19:53) О ка... Dec 28 2006, 12:06  Vokchap Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 28 2006,... Dec 28 2006, 12:10   Artem-1.6E-19 Цитата(Vokchap @ Dec 28 2006, 11:10) Цита... Dec 28 2006, 13:46 slimjack Цитата(Vokchap @ Dec 27 2006, 21:53) О ка... Dec 28 2006, 14:27  Artem-1.6E-19 Цитата(slimjack @ Dec 28 2006, 13:27) Хот... Dec 28 2006, 18:14          Lonesome Wolf Цитата(wim @ Dec 30 2006, 14:32) Цитата(L... Dec 30 2006, 18:35       slimjack Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 29 2006, 15:35... Jan 10 2007, 10:40 slimjack Оптимизировать необходимо по габаритам, качеству п... Dec 29 2006, 12:47 Фрол Кузьмич Так просто поговорить, или кому-то правда нужон тр... Dec 29 2006, 17:22 Vokchap Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 29 2006, 17:22)... Dec 29 2006, 21:12 Фрол Кузьмич Vokchap, для разработки это почти дадом. По моему ... Dec 29 2006, 23:21 wim Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 29 2006, 23:21)... Dec 30 2006, 01:49 Фрол Кузьмич wim, мне в тот раздел нельзя, а то вдрух найду? (р... Dec 30 2006, 08:52 Degtyarev Полистал Ирбисовскую книженцию . Ни хрена конкретн... Jan 11 2007, 14:22 Vokchap Цитата(Degtyarev @ Jan 11 2007, 14:22) ht... Jan 11 2007, 20:41
