Внутренние порты..., в САПР планарных СВЧ-устройств |
Dec 22 2006, 21:55
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики! Пытался поднять эту тему в разных ветках,но ответа так и не получил. Надеюсь,что в отдельно созданной теме получится обсудить вопрос внутренних портов. А вопрос их использования меня интересует именно в плане работы этих элементов в MWO. В хелпе информация по этим портам очень скудная. Есть у меня топология-сильно "скрученная" поэтому на "закрытых формах" ее не просчитаешь-не учтешь всех "паразитов". Поэтому считаю топологию в EM-симуляторе. Но в топологию нужно включать дискретные элемнты,следовательно,нужно использовать внутренние порты. В офисе они включаются в стык двух металлических полигонов. Значит,для включения между двумя контактными площадками, мне нужно вставить между ними полигон,расставить на нем внутренние порты и потом (вставив эту топологию в проект схематики как подсхему) "вешать" между этими портами дискретные элементы. Прошу поправить меня,если я не прав. Очень смущают меня эти полигоны,стоящие между контактными площадками. Не пойму никак-исключаются ли они как-то из расчета или нет? Если не исключаются,то получается,что применение внутренних портов сильно ограничено по частоте. Т.е. использовать их для низких частот (понятно,что термин достаточно условен) еще можно,а вот при высоких частотах уже нет-появятся эффекты,которых нет на самом деле. Собственно,такие же вопросы меня волнуют и в плане использования Sonnet. Плюс еще я не понял как в Sonnet'е задавать включение между внутренними портами дискретного элемента. Прошу вас,уважаемые форумщики,помогите пожалуйста разобраться с этой напастью!
Dec 28 2006, 16:47
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ладно, пока без теорий, что бы не сойти на обсуждение терминологии Я прикрепил файл с примером. Частота от 2 до 3 ГГц. У меня на 2.39 ГГц, получается MS11 = +4.2 dB при импедансе порта 100+175j. При импедансе 400 Ом все ОК. Если у кого есть время, посмотрите в чем там проблема или это глюк HFSS-а? Что бы считало быстрее, можно уменьшить размеры коробки.
Jan 2 2007, 04:06
Пользователь №: 20 539
Цитата(ikolmakov @ Dec 28 2006, 15:47)  Ладно, пока без теорий, что бы не сойти на обсуждение терминологии Я прикрепил файл с примером. Частота от 2 до 3 ГГц. У меня на 2.39 ГГц, получается MS11 = +4.2 dB при импедансе порта 100+175j. При импедансе 400 Ом все ОК. Если у кого есть время, посмотрите в чем там проблема или это глюк HFSS-а? Что бы считало быстрее, можно уменьшить размеры коробки. По идее это нормально(ну, математически по крайней мере)... Если импеданс порта комплексный, то S11 может быть больше 0. Вот когда-то обсуждали это тут: h++p://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128935
Jan 3 2007, 14:29
Пользователь №: 17 175
Цитата(Pir0texnik @ Jan 3 2007, 03:54)  Цитата(serges @ Jan 2 2007, 19:34)  Вы чем занимаетесь по жизни, молодой человек? Если вас беспокоит импеданс, так почешите его.
Лопата. Чем не угодили объяснения по поводу комплексного импеданса? S11-он же коэфф. отражения- выраженный в магнитуде, всегда больше нуля ( в идеале равен ему); выраженный в lg- всегда меньше нуля.
Jan 3 2007, 15:13
Цитата(serges @ Jan 3 2007, 13:29)  S11-он же коэфф. отражения- выраженный в магнитуде, всегда больше нуля ( в идеале равен ему); А если мне нужно, чтобы мое устройство на какой-то частоте все отражало - тогда какой идеал S11 ?  А если к порту прицеплено что-то активное? Цитата(serges @ Jan 3 2007, 13:29)  выраженный в lg- всегда меньше нуля. Естественно, если пассивный девайс, то в линейной шкале по идее < 1, в децибельной шкале < 0... О, до каких глубин радиофизики добрались.
Neznayka Внутренние порты... Dec 22 2006, 21:55 Pir0texnik были у меня то;е когда-то такие проблемы... долго ... Dec 23 2006, 01:58 Neznayka Цитата(Pir0texnik @ Dec 23 2006, 01:58) .... Dec 23 2006, 23:56  Pir0texnik Цитата(Neznayka @ Dec 23 2006, 22:56) У н... Dec 25 2006, 03:17   Neznayka Цитата(Pir0texnik @ Dec 25 2006, 03:17) Т... Dec 25 2006, 11:15   andybor Цитата(Pir0texnik @ Dec 25 2006, 03:17) .... Dec 29 2006, 11:06    Pir0texnik Цитата(andybor @ Dec 29 2006, 10:06) На с... Jan 2 2007, 03:52     navuho Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 02:52) Во... Jan 3 2007, 02:05      Pir0texnik Цитата(navuho @ Jan 3 2007, 01:05) Цитата... Jan 3 2007, 05:31 Yuri Potapoff ЦитатаКстати,в последнее время студия перестала по... Dec 25 2006, 11:33 Neznayka Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 25 2006, 11:33... Dec 25 2006, 12:29 ikolmakov Поскольку подняли такую тему, то хотелось бы спрос... Dec 28 2006, 12:15 serges Цитата(ikolmakov @ Dec 28 2006, 12:15) По... Dec 28 2006, 12:52      serges Цитата(Pir0texnik @ Jan 3 2007, 15:13) Ци... Jan 3 2007, 15:52  ikolmakov Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 04:06) По... Jan 6 2007, 17:55  navuho Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 03:06) [Е... Jan 11 2007, 02:19   ikolmakov Цитата(navuho @ Jan 11 2007, 02:19) Так н... Jan 11 2007, 16:35 serges К своему ответу выше: речь идет про MWO.
Касатель... Dec 28 2006, 19:26 Yuri Potapoff ЦитатаЕсли импеданс порта комплексный, то S11 може... Jan 7 2007, 12:04 Pir0texnik Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 7 2007, 11:04)... Jan 8 2007, 22:32  ikolmakov Цитата(Pir0texnik @ Jan 8 2007, 22:32) Чу... Jan 9 2007, 14:49   Pir0texnik Цитата(ikolmakov @ Jan 9 2007, 13:49) Это... Jan 9 2007, 17:09 Neznayka Всем здравствовать... Прошу прощения,но как насчет... Jan 9 2007, 12:50 Vitaliy Z. Цитата(Neznayka @ Jan 9 2007, 13:50) Всем... Jan 9 2007, 18:08  Neznayka Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 9 2007, 18:08) Ес... Jan 10 2007, 11:02   Vitaliy Z. Цитата(Neznayka @ Jan 10 2007, 12:02) Цит... Jan 15 2007, 14:07 Сергей Кр. по поводу s11:
у Вас как я понял версия hfss ниже ... Jan 9 2007, 17:22 serges Внутренние порты хорощо описаны в ADS: Momentum. Л... Jan 10 2007, 13:16 Neznayka Цитата(serges @ Jan 10 2007, 13:16) Внутр... Jan 10 2007, 16:03  serges Цитата(Neznayka @ Jan 10 2007, 16:03) Цит... Jan 10 2007, 16:40 recruit ЦитатаВозможно,мне следует несколько скорректирова... Jan 13 2007, 01:04 Neznayka Цитата(recruit @ Jan 13 2007, 01:04) Цита... Jan 14 2007, 22:14  serges [/quote]
Спасибо за информацию. В этой ветке уже г... Jan 15 2007, 11:16 Pir0texnik Решил промоделировать в HFSS идеально плоский поло... Jan 16 2007, 03:34 ikolmakov Цитата(Pir0texnik @ Jan 16 2007, 03:34) Р... Jan 17 2007, 13:14  Pir0texnik Цитата(ikolmakov @ Jan 17 2007, 12:14) Ци... Jan 18 2007, 14:07   andybor Цитата(Pir0texnik @ Jan 18 2007, 14:07) .... Jan 18 2007, 17:16    Pir0texnik Цитата(andybor @ Jan 18 2007, 16:16) Зря ... Jan 18 2007, 18:36     andybor Цитата(Pir0texnik @ Jan 18 2007, 18:36) .... Jan 19 2007, 11:24 Pir0texnik Цитата(andybor @ Jan 19 2007, 10:24) Как ... Jan 19 2007, 16:44 ikolmakov Цитата(Pir0texnik @ Jan 19 2007, 16:44) т... Jan 19 2007, 18:38 Pir0texnik Хм, каюсь, сейчас провереверил ещё раз на плоском ... Jan 21 2007, 03:20 Yuri Potapoff А полосок с шириной 0 отобразить можно? Jan 21 2007, 13:35 Pir0texnik Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 21 2007, 12:35... Jan 22 2007, 01:34
