> Малошумящий ОУ, советский), есть такие?
yrbis
сообщение Dec 30 2006, 20:02
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вот появилось у меня чувство патриотизма!)) хочу попробовать почаще ставить отечественные элементы...И всвязи с этим вопрос есть ли малошумящие советские ОУ? с шумом меньше 1 нВ/(Гц^0.5)
Designer56
сообщение Jan 5 2007, 11:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В своё время такие усилители разрабатывал киевский КНИИМП. Это были аналоги AD OP27, OP37. Киевское НПО "Кристалл" и посейчас их выпускает, в т.ч. с приемкой "5", и поставляет В РФ. ИМС имеют обозначение 140УД25, УД26 соответственно. Шумы у них- 3nV/sqrt(Hz)- максимально.Я эти изделия использовал, в т.ч. в спецтехнике. Всё соответствует. Для дальнейшего уменьшения шумов напряжения усилителя существует способ: Включается, например, 4 усилительных каскада с Ку, скажем, 25, параллельно, затем их выходные напряжения суммируются. При этом приведенные ко входу шумы снижаются в sqrt(n)=sqrt(4)=2 раза. Общий Ку=25*4=100.Т,е. получается усилитель с Ку=100 и Enoise=sqrt(3nV/sqrt(Hz)). Причём входные токи получаются достаточно малы-порядка 150nA.В настоящее время из КНИИМП выделилась лаборатория, которая занималась ОУ, вернее, все ключевые сотрудники, в самостоятельную фирму. Они выпускают гражданский вариант этих ОУ в пластмассе. Называются они 1011УР27,1011УР37. Для варианта корпуса SO-8, 1011УФ27,37. Эти изделия у меня лежат в столе. Я их пробовал, правда, до промышленной серии прибор пока не дошёл, но на опытных образцах видно соответствие параметров Данных ИМС заявленным.На всякий случай их адрес: http://www.krystall.net.
Зеленогградский Ангстрем по программе импортозамещения выпустил 140УД26, с принмкой, естественно.
- yrbis   Малошумящий ОУ, советский)   Dec 30 2006, 20:02
- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Dec 30 2006, 20:02) Вот по...   Dec 30 2006, 22:44
- - yrbis   Цитатачувство ложного патриотизма )))))почему лож...   Jan 4 2007, 02:19
|- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Jan 4 2007, 02:19) Цитатач...   Jan 4 2007, 03:23
- - yrbis   ЦитатаВообще-то, предварительные каскады таких уси...   Jan 5 2007, 06:09
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jan 5 2007, 11:22) В ...   Jan 5 2007, 14:04
||- - Designer56   [Интересно, как Вы собираетесь получить с помощью ...   Jan 5 2007, 15:40
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jan 5 2007, 15:40) .....   Jan 5 2007, 16:13
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jan 5 2007, 18:13) Цит...   Jan 5 2007, 16:46
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Jan 5 2007, 16:46) .....   Jan 5 2007, 18:19
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Jan 5 2007, 20:19) Цит...   Jan 5 2007, 18:36
|- - dmivs   Цитата(Designer56 @ Jan 5 2007, 12:22) В ...   Jan 6 2007, 13:47
- - DS   Тепловой шум и степень свободы несколько разные ве...   Jan 5 2007, 15:05
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 5 2007, 15:05) Тепловой ш...   Jan 5 2007, 15:37
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 15:37) Цитата(...   Jan 5 2007, 15:55
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 5 2007, 15:55) Цитата(Tan...   Jan 6 2007, 14:01
|- - DS   А как каждая колебательная мода в молекуле имеет К...   Jan 6 2007, 14:38
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 6 2007, 14:38) А как кажд...   Jan 6 2007, 14:56
- - _artem_   Цитата(yrbis @ Dec 30 2006, 19:02) Вот по...   Jan 5 2007, 15:49
- - yrbis   artem: ЦитатаДумаю что в виде исключения, в этом ...   Jan 5 2007, 22:07
- - DS   Цитата(yrbis @ Jan 5 2007, 22:07) полоса ...   Jan 5 2007, 22:23
- - DS   Есть, есть. В катушке, наверное, трудно будет увид...   Jan 6 2007, 15:16
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 6 2007, 15:16) Есть, есть...   Jan 6 2007, 15:26
- - DS   У меня за стенкой трудится достаточно известный им...   Jan 6 2007, 15:44
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 6 2007, 15:44) У меня за ...   Jan 6 2007, 16:02
- - DS   Так в катушке всегда есть активное сопротивление, ...   Jan 6 2007, 16:07
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jan 6 2007, 16:07) Так в кату...   Jan 6 2007, 16:14
|- - yura-rf   Цитата(DS @ Jan 6 2007, 16:07) Так в кату...   Jan 6 2007, 18:29
- - DS   Все, что относится к теплу, в контуре определяется...   Jan 6 2007, 16:23
- - DS   А RLC известны ? И еще - раз контур - последовател...   Jan 6 2007, 19:07
- - el34   вот вроде не плохой от Texas Instruments - OPA211....   Jan 7 2007, 00:47
- - wotan   Случилась такая ситуевина, в курсовой использую ad...   Dec 8 2007, 07:42
- - SIA   Цитата(yrbis @ Dec 30 2006, 23:02) Вот по...   Dec 8 2007, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
