> Гальваническая развязка и контроль утечки., Несовместимые веши ?
Mc_off
сообщение Jan 2 2007, 18:24
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Делаю блок питания.
Вход 40-75В выход 200В 120мА.
По ТЗ:
1. Блок питания должен иметь гальваническую развязку 20МОм между выходными проводами и корпусом не менее 1500В.
2. Болк питания должен иметь УЗО, которое отключает или снижает выходное напряжение до уровня менее 36В, если появился ток утечки более 30мА с одного из выходных проводов на крпус.
Как совместить эти два требования ?
=AK=
сообщение Jan 4 2007, 11:57
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Согласен с Tanya.
Первый пункт требует определенного качества изоляции. 1500 В - это очень мало по современным меркам. Например, европейские/австралийские стандарты требуют, чтобы изоляция оборудования, подключаемого к сети, выдерживало 3750 V rms 50 Hz в течении минуты (для оборудования, где человек может дотронуться до токонесущих цепей, соединенных со вторичной обмоткой). Для медицинского оборудования требуется еще больше, кажется, 4500 В.
Второй пункт требует, чтобы в ненормальных ситуациях (в случаях пробоя изоляции и т.п.) срабатывало УЗО. С самим УЗО лучше не париться, а взять готовое покупное. Там настолько все "облизано" схемотехнически (как правило все делается при помощи специализированных ИС и дифф. транформаторов тока на супермаллое) и такие огромные тиражи, что сделать дешевле и лучше все равно не получится. Вдобавок, в покупных все протестировано и сертифицировано (вернее, не знаю про китайские, а в европейских - это точно).
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 09:18
Если не сложно дайте ссылку на такие УЗО
=AK=
сообщение Jan 5 2007, 10:14
pontificator
Из: страны Оз
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
http://www.energysafety.sa.gov.au/images/p...ty_switches.pdf
http://search.clipsal.com/clipsal/refine.d...ch.refine=false
http://cacms.clipsal.com/trade/__data/page/81/I62.pdf
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 12:54
Цитата(=AK= @ Jan 5 2007, 10:14) *
Что-то не увидил я там ни одного электронного решения. Все электро-механические.
Я думал вы прочитали тему...
1. Речь идет о постоянном напряжении 200В.
2. Максимальный ток нагрузки 150мА
3. Минимальная скорость срабатывания УЗО (устройства защитного отключения) 1мс
То all
Измерять наверно надо именно разность напряжений между корпусом и средней точкой резистивного делителя подключенного к выходным проводам.
Т.е. схема как на приведенном мной рисунке, но сопротивления надо делать 20МОм, а в качестве порогового элемента использовать какой-то компаратор типа MAX6459.
Всем спасибо за советы. Буду паять...
Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 5 2007, 12:56
Tanya
сообщение Jan 5 2007, 14:05
Пользователь №: 12 883
То all
Вы так много интересного намеряете...
Вот как быть со статикой? Ведь для высоких напряжений Ваши резисторы уже не будут одинаковые. Еще подумайте о том, что Вам надо отключиться за миллисекунду, значит принять решение еще раз в 10 быстрее. А емкости паразитные несимметричные - внутренние и наружные? А наводки? А постоянная времени - сотня мегаом на несколько десятков (в лучшем случае) пикофарад сколько будет?
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 15:50
Если измерять разницу токов, то ничего не выйдет ниже приведен рисунок.
Посчитаем разницу токов в выходных проводах:
Она равна току через сопротивление утечки - R4.
Ток через R4 по закону Ома равен: падение напряжения на R4 разделить на сопротивление R4.
Падение напряжения - на R4 равно: напряжение положительного выходного провода минус напряжение на корпусе. Напряжение на корпусе определяется делителем (R4||R1) - R2.
Внимательно, ничего не пропуская посчитав, пулучим в итоге: 9,99мкА
Ну невозможно измерить достоверно такую разницу.
Вывод необходимо измерять разницу напряжений.
PS. Да, кстати, постоянная времени сробатывания защиты зависит только от емкостей С1, С2 и сопротивления утечки R4 и никак не зависит от сопротивления изоляции.
Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 5 2007, 15:53
Tanya
сообщение Jan 5 2007, 16:23
По Вашей схеме.
А Вы не боитесь разряда конденсатора в 5 микрофарад с напряжением 100 вольт через невинного человека, который схватится за один из проводов и корпус? Это в ТЗ не оговорено?
И постоянная времени реагирования на сопротивление 1 килоом на корпус с такими номиналами будет 5+ миллисекунд.
Mc_off
сообщение Jan 5 2007, 16:33
Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:23) *
По Вашей схеме.
Ну, я сам руками брался... smile.gif неприятно, скажу я вам, но жить можно. Меня ущипнуло и защита сработала.
Но это не по теме. Бог с ним со временем. А емкость обусловленно необходимостью фильтрации.
Вот вы как считаете, корректное ТЗ или нет. (собственно смысл всей темы).
Если корректное, то КАК совместить оба пункта?
- Mc_off   Гальваническая развязка и контроль утечки.   Jan 2 2007, 18:24
- - HARMHARM   Цитата(Mc_off @ Jan 2 2007, 17:24) Делаю ...   Jan 2 2007, 19:16
- - Mc_off   Уточняю. В ТЗ сказано: "в случае присоединен...   Jan 2 2007, 19:34
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 2 2007, 19:34) Уточня...   Jan 3 2007, 01:27
- - HARMHARM   Вариантов дифференциального измерения тока несколь...   Jan 2 2007, 20:02
- - Фрол Кузьмич   Цитата1. Блок питания должен иметь гальваническую ...   Jan 3 2007, 00:14
|- - HARMHARM   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 2 2007, 23:14) ...   Jan 3 2007, 00:31
- - Фрол Кузьмич   Да, извините. Просто пока внимательно прочитал все...   Jan 3 2007, 01:04
- - HARMHARM   В реальных условиях, особенно не в офисе, сопротив...   Jan 3 2007, 01:46
|- - wim   Цитата(HARMHARM @ Jan 3 2007, 01:46) В ре...   Jan 3 2007, 03:01
- - Фрол Кузьмич   Цитатаэто автору девайса надо с автором ТЗ перетер...   Jan 3 2007, 09:02
- - Mc_off   Спасибо за советы. Вот вы и поняли почеу эти два ...   Jan 3 2007, 10:35
|- - Tanya   Вроде нет на самом деле противоречия в ТЗ (если вд...   Jan 3 2007, 12:34
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 3 2007, 10:35) Спасиб...   Jan 3 2007, 13:10
- - Фрол Кузьмич   Таня, ну вдумайтесь, какая разница, замыкание клем...   Jan 3 2007, 12:54
|- - Tanya   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 3 2007, 12:54) ...   Jan 3 2007, 13:21
- - xemul   имхо, противоречий в ТЗ нет. Вы ошибочно пытаетесь...   Jan 3 2007, 14:37
- - HARMHARM   Не забудьте про еще один интересный факт. Если дву...   Jan 3 2007, 18:02
||- - =AK=   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 22:20) Вывод ...   Jan 5 2007, 15:58
||- - Tanya   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 16:33) Цитата...   Jan 5 2007, 16:52
||- - Mc_off   Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:52) А Вы ру...   Jan 5 2007, 17:10
||- - Tanya   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 17:10) Что зн...   Jan 5 2007, 17:27
||- - Mc_off   Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 17:27) Вот неп...   Jan 5 2007, 17:37
||- - xemul   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 17:37) Цитата...   Jan 6 2007, 16:28
||- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 6 2007, 16:28) Пришел ...   Jan 6 2007, 18:01
||- - xemul   Цитата(Mc_off @ Jan 6 2007, 18:01) Цитата...   Jan 6 2007, 18:44
||- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 6 2007, 18:44) Я еще в...   Jan 6 2007, 21:46
||- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 6 2007, 21:46) Ну объ...   Jan 7 2007, 01:38
||- - Mc_off   Цитата(wim @ Jan 7 2007, 01:38) 1) Один и...   Jan 7 2007, 10:53
||- - wim   Цитата(Mc_off @ Jan 7 2007, 10:53) Цитата...   Jan 7 2007, 12:14
||- - Mc_off   Цитата(wim @ Jan 7 2007, 12:14) Это - два...   Jan 7 2007, 12:34
|- - =AK=   Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 19:24) Что-то...   Jan 5 2007, 15:44
|- - Mc_off   Цитата(=AK= @ Jan 5 2007, 15:44) Прочитал...   Jan 5 2007, 16:09
- - DS   Я не вижу противоречий - 20 Мом относится к режиму...   Jan 5 2007, 17:18
|- - Mc_off   Цитата(DS @ Jan 5 2007, 17:18) Другой воп...   Jan 5 2007, 17:30
- - DS   Да, способ проверки противоречит пункту 2 ТЗ. Тогд...   Jan 5 2007, 17:33
- - xemul   Ваше упорство да в мирных бы целях. В пределах отд...   Jan 7 2007, 16:56
- - HARMHARM   Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 15:56) Дело в ...   Jan 7 2007, 17:51
- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 16:56) Ваше уп...   Jan 7 2007, 19:58
- - xemul   Цитата(Mc_off @ Jan 7 2007, 19:58) 1. Ток...   Jan 7 2007, 22:19
- - Mc_off   Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 22:19) Другое ...   Jan 7 2007, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
