> Cadence SPB15.2
3.14
сообщение Dec 14 2004, 16:51
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Поставил Cadence SPB15.2.
Очень разочаровался отсутствием в релизе утилиты анализирующей цепи питания (из-за него покупал).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Feb 22 2005, 18:47
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Здается мне, большей проблемой двуслойных плат являются волновые сопротивления трасс. Crosstalk'и считать для них НЕНУЖНО.>
Ну а какая разница, если буфера скоростные, а линии длинные, согласовывать все ровно прийдется.
Еще, что значит НЕНУЖНО, сами решайте считать или нет.
Единственный неприятный момент двухслоек - условия расчетов, HL и SV считают что под линиями слой земли/питания. Это, зачастую, далеко не так, отсюда, импеданс носит "слоеный" характер, который не учитывается. "Правильно" считают: ICX (начиная с SP1), Speed2000, как дела с SPB не знаю.
<"Диффуры" - здесь и далее - дифференциальные уравнения. Без них нельзя, как-бы, говорить о том что сильно, а что не сильно влияет на величину crosstalk.>
Я ничем подобным не обладаю.
Каким бы диф. уравнением Вы бы не обладали, физика процесса не изменится. Мощьность излучения прапорциональна мощьности "излучающего" сигнала. Т.к. напряжение можно считать константой, излучение определяется током в цепи. Причем, как я уже отмечал, этот ток может значительно отличаться у буферов одной технологии.
Продолжая, идет постоянная "гонка" быстродействия. Чтоб заставить ключь переключится быстрее, можно либо его емкость уменьшить, либо ток пустить больше. Не всегда емкость можно уменьшить до нужной величины, логичнее предположить что ее вообще можно уменьшить только переходом на более миниатюрные размеры транзистора, увеличивают ток, ну и сами понимаете sad.gif
net
сообщение Feb 23 2005, 06:46
Пользователь №: 473
вообще известен станириный способ ликвидирующий емкость как класс
это работа в режиме короткого замыкания(или по току) при таком режиме работы емксоть линии никакого значения не оказывает - поскольку потенциал линии равен нулю и перезаряд емкости не происходит
соббственно этим способом является уменьшение напряжения логической единицы - чем быстрее система тем меньше напряжение
при дифф сигнале его сводят вообще к миливольтам
- 3.14   Cadence SPB15.2   Dec 14 2004, 16:51
- - vlasin   В смысле купили без утилиты ? (что это за утилита ...   Dec 15 2004, 09:45
- - 3.14   <В смысле купили без утилиты ? (что это за утил...   Dec 15 2004, 15:34
- - nickm   Цитата(3.14 @ Dec 14 2004, 20:51)Поставил Cad...   Dec 26 2004, 23:02
- - 3.14   А где лицензию взяли? Не поделитесь.   Dec 27 2004, 04:30
|- - nickm   вот лицензия:   Dec 27 2004, 14:49
- - 3.14   Обидно, досадно. Пробую подсунуть ее как раньше: п...   Dec 28 2004, 06:55
- - udofun   Поставил вчера себе это безобразие. Мало того, что...   Jan 13 2005, 15:13
|- - Vik   Цитата(udofun @ Jan 13 2005, 18:13)Поставил в...   Jan 15 2005, 12:18
|- - net   Цитата(Vik @ Jan 15 2005, 15:18)Кхе-кхе... Ск...   Jan 15 2005, 13:17
|- - fill   Цитата(Vik @ Jan 15 2005, 15:18)Кхе-кхе... Ск...   Jan 17 2005, 14:05
- - rifch   С первого раза у меня тоже не получилось. Попробуй...   Jan 14 2005, 18:01
|- - net   никакие лицензии и мененеджеры при установке испол...   Jan 14 2005, 20:00
|- - nickm   я устанавливал сначала менеджер лицензий (Cadence ...   Jan 14 2005, 23:14
|- - net   Цитата(nickm @ Jan 15 2005, 02:14)я устанавли...   Jan 15 2005, 13:14
- - udofun   поставил себе наконец-то все прошло норамльно посл...   Jan 15 2005, 17:08
- - Serg1976   Vik, в одном из постов вы упомянули об продуманном...   Jan 17 2005, 12:35
- - Vik   1. Под продуманным использованием мыши понимаю то,...   Jan 17 2005, 16:27
|- - fill   Ну пока получается что особых преимуществ по сравн...   Jan 17 2005, 17:54
|- - Vik   Скачивал два раза архив - оба раза битый... У меня...   Jan 17 2005, 21:00
- - 3.14   Думаю немного двусмысленного юмора оживит обсужден...   Jan 17 2005, 19:58
|- - Yuri Potapoff   Цитата(3.14 @ Jan 17 2005, 22:58)Думаю немног...   Jan 19 2005, 15:14
- - Vjacheslav   Архиваторы надо вовремя обновлять: WinZip 9!   Jan 18 2005, 07:32
- - Vik   Похоже ветка переросла в "Cadence PSD 15.2 vs...   Jan 18 2005, 11:54
|- - fill   По поводу "переросла" - ну зачем так обо...   Jan 19 2005, 11:44
- - Vik   2 fill Спасибо за ссылку. Я, может, слегка консер...   Jan 27 2005, 11:20
|- - fill   Н-да, похоже Вы не слегка консервативны, раз не ви...   Jan 27 2005, 17:26
- - Vik   Господин fill, давайте обратимся к теории, ну наск...   Jan 28 2005, 16:36
|- - fill   1. По поводу теории - обновите пожалуйста свои зна...   Jan 31 2005, 14:09
|- - 3.14   Цитата(fill @ Jan 31 2005, 17:09)1. По поводу...   Jan 31 2005, 19:27
||- - fill   1. Точность это когда +\- пара процентов. А к...   Feb 1 2005, 14:55
||- - Vik   Цитата(fill @ Feb 1 2005, 17:55)1. Точность э...   Feb 1 2005, 16:11
||- - 3.14   Цитата(fill @ Feb 1 2005, 17:55)1. Точность э...   Feb 1 2005, 19:24
|- - Vik   Цитата(fill @ Jan 31 2005, 17:09)1. По поводу...   Feb 1 2005, 09:47
|- - fill   Цитата(Vik @ Feb 1 2005, 12:47)Цитата(fill ...   Feb 1 2005, 16:13
- - Serg1976   то что продемонстрировал fill в файле multiplow.zi...   Feb 2 2005, 15:29
- - 3.14   Уважаемый Serg1976, не злите fill-а В сам WG встр...   Feb 2 2005, 16:18
- - fill   Цитата(3.14 @ Feb 2 2005, 19:18)Уважаемый Ser...   Feb 3 2005, 15:31
- - 3.14   2 fill Смена ограничения наводки не помогает. Эти ...   Feb 3 2005, 18:07
|- - fill   Цитата(3.14 @ Feb 3 2005, 21:07)2 fill Смена ...   Feb 4 2005, 16:12
- - 3.14   <1) Дополнительные слои вводить не надо, достат...   Feb 4 2005, 05:41
|- - Vik   1) А в чем, собственно, ирония? Можете заглянуть в...   Feb 4 2005, 14:06
- - 3.14   Ирония не в самих "планах", оно конечно ...   Feb 4 2005, 15:16
|- - Vik   Цитата(3.14 @ Feb 4 2005, 18:16)Ирония не в с...   Feb 21 2005, 14:49
|- - doomer#gp   Установил лицензию (ссылка в начале топика). Запус...   May 3 2005, 08:20
|- - Igor_S   Цитата(3.14 @ Feb 22 2005, 21:47)"Правил...   Feb 23 2005, 06:36
- - 3.14   2 Igor_S В публикации на SP1 для SDD2004, говорило...   Feb 23 2005, 13:13
|- - net   Цитата(3.14 @ Feb 23 2005, 16:13)2 net Избавл...   Feb 24 2005, 08:10
- - leom   >Установил лицензию (ссылка в начале топика). З...   May 6 2005, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
