> Сильно греется полевой транзистор IRL2203N 0,007 Ом., Собрал девайс, Atmega8 и четыре силовых ключа
Alex ma
сообщение Jan 6 2007, 18:27
Пользователь №: 19 445
Собрал девайс, Atmega8 и четыре силовых ключа на полевом транзисторе IRL2203N. Напряжение коммутации 12В ток 8,5А, транзисторы подключены к Atmega8 через преобразователь уровня ПУ8 5в-12в, таким образом, открывающее напряжение на затворе транзистора равно напряжению коммутации 12В. Сопротивление канала, при открывающем напряжении 12В 0,007Ом. Расчетная мощность рассеивания 0,5Вт. Но вот блин транзистор греется, причем стоит на теплоотводе, а греется до 85С, после 2-3минут работы. Откуда такая рассеиваемая мощность? По расчетам теплым должен транзистор быть, без теплоотвода. Нагрузка коллекторный электродвигатель.
_artem_
сообщение Jan 7 2007, 15:11
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Alex ma, а воз и ныне там . ПОменяйте n channel на p channel и подключите его source к 12 В.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
- Alex ma   Сильно греется полевой транзистор IRL2203N 0,007 Ом.   Jan 6 2007, 18:27
- - Stanislav   Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 18:27) Собра...   Jan 6 2007, 19:42
|- - Alex ma   Цитата(Stanislav @ Jan 6 2007, 21:42) Цит...   Jan 6 2007, 21:04
|- - SasaVitebsk   Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 22:04) Схема...   Jan 6 2007, 22:42
- - Pyku_He_oTTyda   Думаю частота преобразования высока, как то сталки...   Jan 6 2007, 20:08
|- - Alex ma   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 6 2007, 22:08...   Jan 6 2007, 20:45
|- - Валентиныч   Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 22:45) Всего...   Jan 6 2007, 21:27
||- - Alex ma   Цитата(Валентиныч @ Jan 6 2007, 23:27) Ци...   Jan 6 2007, 22:03
|- - Stanislav   Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 20:45) ...Мо...   Jan 6 2007, 23:10
- - DS   А если вместо двигателя включить лампочку 100 вт ?...   Jan 6 2007, 21:10
|- - Alex ma   Цитата(DS @ Jan 6 2007, 23:10) А если вме...   Jan 6 2007, 21:17
- - Minfo   я думаю с драйвером будет лучше   Jan 6 2007, 22:57
- - _artem_   SasaVitebsk, тысячи транзизсторов в паралель зачем...   Jan 6 2007, 23:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(_artem_ @ Jan 7 2007, 00:01) SasaV...   Jan 6 2007, 23:20
- - sff   Может я слишком сильно НГ отмечал но мне кажется ч...   Jan 6 2007, 23:37
- - _Bill   Цитата(Alex ma @ Jan 6 2007, 18:27) Собра...   Jan 6 2007, 23:38
|- - aonv   Цитата(_Bill @ Jan 6 2007, 23:38) Цитата(...   Jan 22 2007, 09:50
- - _artem_   2 SasaVitebsk Да, но товариш говорит что в статик...   Jan 6 2007, 23:38
|- - htla   А какая частота ШИМ? Покоже что двигатель являетс...   Jan 7 2007, 00:26
|- - _Diman_   Помоему все дело в том что транзистор включен исто...   Jan 7 2007, 00:37
|- - _Diman_   А почему бы этот же транзистор не поставить по схе...   Jan 7 2007, 00:53
|- - htla   Цитата(_Diman_ @ Jan 7 2007, 00:37) Помое...   Jan 7 2007, 00:58
- - bgc   при 10а между процессором и затвором надо ставить ...   Jan 7 2007, 00:50
- - bodja74   "Все что здесь говорили наплевать и забыть ,с...   Jan 7 2007, 00:57
- - _artem_   Какое напряжение на gate полевика относительно sou...   Jan 7 2007, 05:01
- - Валентиныч   Схема однозначно "кривая". По ряду призн...   Jan 7 2007, 09:03
- - WHALE   Валентиныч Вы,как всегда,правы.Единственное,мой др...   Jan 7 2007, 11:06
- - Alex ma   Всем спасибо. Я понял свою ошибку Потенциал общег...   Jan 7 2007, 11:18
|- - Валентиныч   Цитата(Alex ma @ Jan 7 2007, 13:18) С ШИМ...   Jan 7 2007, 14:51
||- - Stanislav   Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2007, 14:51) Не...   Jan 7 2007, 15:11
||- - bgc   Цитата(Stanislav @ Jan 7 2007, 15:11) Нел...   Jan 7 2007, 17:12
||- - Stanislav   Цитата(bgc @ Jan 7 2007, 17:12) Цитата(St...   Jan 7 2007, 17:49
||- - SasaVitebsk   Цитата(bgc @ Jan 7 2007, 18:12) Цитата(St...   Jan 7 2007, 18:28
||- - bgc   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 7 2007, 18:28) Н...   Jan 7 2007, 18:39
|- - Stanislav   Ага, теперь понятно. Проблемма, как уже и угадали,...   Jan 7 2007, 15:03
|- - Александр Калиниченко   Цитата(Alex ma @ Jan 7 2007, 12:18) Всем ...   Jan 21 2007, 02:04
|- - _Diman_   Тоже возникла проблемма, собрал схему на irf9530, ...   Jan 22 2007, 00:47
- - bgc   Последние годы работаю в основном на MODFET IRF, с...   Jan 7 2007, 18:00
|- - Stanislav   Цитата(bgc @ Jan 7 2007, 18:00) Последние...   Jan 7 2007, 19:26
|- - bgc   Цитата(Stanislav @ Jan 7 2007, 19:26) Цит...   Jan 7 2007, 20:51
- - Alex ma   Схема ключа для работы в статическом режиме. Стару...   Jan 7 2007, 18:28
- - Wild007   2 года для управления, с помощью ШИМ, колекторными...   Jan 22 2007, 10:16
|- - _Diman_   Цитата(Wild007 @ Jan 22 2007, 11:16) Все-...   Jan 22 2007, 19:19
|- - Wild007   [quote name='_Diman_' date='Jan 22 200...   Jan 23 2007, 09:37
|- - aleksey_g   Цитата(Wild007 @ Jan 23 2007, 08:37) 2 al...   Jan 23 2007, 10:10
- - aleksey_g   А мне понравилось такое управление полевиками (тол...   Jan 22 2007, 20:11
|- - _Diman_   Цитата(aleksey_g @ Jan 22 2007, 21:11) А ...   Jan 23 2007, 00:10
- - SergSit   Вопрос приблизительно по теме. Собираюсь сделать с...   Jan 23 2007, 13:00
- - Валентиныч   Резистор в эмиттере первого транзистора не нужен в...   Jan 23 2007, 14:13
|- - _Diman_   ЦитатаЭто схема "обыкновенного" усилител...   Jan 23 2007, 18:46
- - SergSit   Максимальный ток транзисторов(по паспорту) 4А. Н...   Jan 23 2007, 18:32
|- - Валентиныч   Цитата(SergSit @ Jan 23 2007, 20:32) Макс...   Jan 24 2007, 07:14
- - aleksey_g   _Diman_! Абсолютно верно, только я ставлю еше ...   Jan 23 2007, 20:10
- - SergSit   Спасибо за науку. Буду собирать и пробывать на жел...   Jan 24 2007, 09:35
- - Wild007   2 SergSit ЦитатаДиод собирался ставить шотке на во...   Jan 24 2007, 10:07
- - AllXXX   А кто ни буть пробовал поливики серии IRLZ? Они вр...   Jan 24 2007, 10:29
|- - Wild007   Цитата(AllXXX @ Jan 24 2007, 09:29) А кто...   Jan 24 2007, 10:40
- - AllXXX   все довольно просто Другие с управлением логичес...   Jan 24 2007, 11:13
|- - Wild007   Цитата(AllXXX @ Jan 24 2007, 10:13) все д...   Jan 24 2007, 11:34
|- - Валентиныч   Цитата(Wild007 @ Jan 24 2007, 13:34) Прос...   Jan 24 2007, 16:03
|- - Wild007   Цитата(Валентиныч @ Jan 24 2007, 15:03) Ц...   Jan 24 2007, 16:56
|- - Валентиныч   Цитата(Wild007 @ Jan 24 2007, 18:56) Я не...   Jan 24 2007, 18:18
- - SergSit   Для Wild007. Назначение емкости 0.1uF знаю, соби...   Jan 24 2007, 12:39
|- - Wild007   Цитата(SergSit @ Jan 24 2007, 11:39) Для ...   Jan 24 2007, 13:05
- - vinrom   а что если применить микросхему драйвера? например...   Jan 24 2007, 14:07
- - bgc   Конечно можно использовать только верхнее плечо др...   Jan 24 2007, 14:29
- - Wild007   Вот нарыл на задворках своего винчестера IRF Appl...   Jan 24 2007, 15:37
- - SergSit   Вот статья посвещённая управлению полевыми. Может...   Jan 25 2007, 00:11
- - Rash   Кто нибудь запустил сие устройство? какова же прав...   Mar 11 2008, 15:02
- - sera_os   Цитата(Rash @ Mar 11 2008, 17:02) Кто ниб...   Mar 11 2008, 20:57
- - Rash   Цитата(sera_os @ Mar 12 2008, 00:57) ...   Sep 12 2008, 11:42
- - sera_os   Цитата(Rash @ Sep 12 2008, 14:42) и какой...   Sep 12 2008, 16:58
|- - _Diman_   Цитата(sera_os @ Sep 12 2008, 20:58) Ну...   Sep 12 2008, 20:08
|- - Павлик   Цитата(_Diman_ @ Sep 12 2008, 22:08) А я ...   Sep 14 2008, 04:12
- - sera_os   Цитата(_Diman_ @ Sep 12 2008, 23:08) А я ...   Sep 14 2008, 11:45
|- - _Diman_   В схеме на 2 транзисторах я бы поставил в эммитор ...   Sep 14 2008, 19:13
- - Rash   транзисторы это хорошо, но не хотелось бы подгонят...   Sep 15 2008, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
