Гальваническая развязка и контроль утечки., Несовместимые веши ? |
Jan 7 2007, 19:58
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 16:56)  Ваше упорство да в мирных бы целях. В пределах отдельно взятой коробочки (разрабатываемого Вами БП) действительно не получить условий, нарушающих п.2 указанных требований по электробезопасности. Дело в том, что этот пункт предполагает рассмотрение коробочки в связи с внешним миром, и именно это Вы ни в какую не можете понять. На пальцах: например, БП и потребитель имеют разные земли, между которыми живет вольт 200 переменки. Сопротивление между землями 1 кОм. У потребителя отвалилась земля, а один из шнурков питания коротнул на корпус. Чел держится одной рукой за корпус коробочки, второй - за что-то заземленное. Параметры модели человеческого тела точно не помню (по-моему, эквивалентное сопротивление на 50 Гц задано 1.5 кОм). С расчетом тока через человека справитесь? ЗЫЖ судя по всему байка из жизни задуматься не заставила. А вот интересно вы сами посчитали ток... ? 1. Ток будет - 19,9мкА постоянки и около 160мА переменки. Ниже предложенная вами схема аварии для наглядности.
2. Самое интересное, что при измерении разности напряжений (как предлагалось выше), а не токов, защита сработает. Так что "факир был пьян и фокус не удался..." (с), т.е. "не браво" (почти как "не айс"). Вообще я на самом деле очень признателен всем за такую тщательную проверку моей точки зрения (без иронии). Спасибо большое
Сообщение отредактировал Mc_off - Jan 7 2007, 20:04
Jan 7 2007, 22:19
Пользователь №: 18 731
Цитата(Mc_off @ Jan 7 2007, 19:58)  1. Ток будет - 19,9мкА постоянки и около 160мА переменки. Ниже предложенная вами схема аварии для наглядности. [skipped] 2. Самое интересное, что при измерении разности напряжений (как предлагалось выше), а не токов, защита сработает. Так что "факир был пьян и фокус не удался..." (с), т.е. "не браво" (почти как "не айс"). Извините, не понял логики вывода в п.2. Если УЗО будет отрабатывать не только по постоянному напряжению или току, но и по переменному, то оно не сможет не сработать. Другое дело - придумать УЗО со временем срабатывания 1 мс для сигнала с частотой 50 Гц  А измерять токи или напряжения - дело десятое. Иногда удобнее измерять ток, а иногда напряжение. Цитата Вообще я на самом деле очень признателен всем за такую тщательную проверку моей точки зрения (без иронии). Спасибо большое  Ей-ей не за что - мы пока не вышли за пределы институтского курса ТБ. Просто не всегда имеет смысл изобретать велосипед с нуля.
Mc_off Гальваническая развязка и контроль утечки. Jan 2 2007, 18:24 HARMHARM Цитата(Mc_off @ Jan 2 2007, 17:24) Делаю ... Jan 2 2007, 19:16 Mc_off Уточняю.
В ТЗ сказано: "в случае присоединен... Jan 2 2007, 19:34 wim Цитата(Mc_off @ Jan 2 2007, 19:34) Уточня... Jan 3 2007, 01:27 HARMHARM Вариантов дифференциального измерения тока несколь... Jan 2 2007, 20:02 Фрол Кузьмич Цитата1. Блок питания должен иметь гальваническую ... Jan 3 2007, 00:14 HARMHARM Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 2 2007, 23:14) ... Jan 3 2007, 00:31 Фрол Кузьмич Да, извините. Просто пока внимательно прочитал все... Jan 3 2007, 01:04 HARMHARM В реальных условиях, особенно не в офисе, сопротив... Jan 3 2007, 01:46 wim Цитата(HARMHARM @ Jan 3 2007, 01:46) В ре... Jan 3 2007, 03:01 Фрол Кузьмич Цитатаэто автору девайса надо с автором ТЗ перетер... Jan 3 2007, 09:02 Mc_off Спасибо за советы.
Вот вы и поняли почеу эти два ... Jan 3 2007, 10:35 Tanya Вроде нет на самом деле противоречия в ТЗ (если вд... Jan 3 2007, 12:34 wim Цитата(Mc_off @ Jan 3 2007, 10:35) Спасиб... Jan 3 2007, 13:10 Фрол Кузьмич Таня, ну вдумайтесь, какая разница, замыкание клем... Jan 3 2007, 12:54 Tanya Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 3 2007, 12:54) ... Jan 3 2007, 13:21 xemul имхо, противоречий в ТЗ нет. Вы ошибочно пытаетесь... Jan 3 2007, 14:37 HARMHARM Не забудьте про еще один интересный факт. Если дву... Jan 3 2007, 18:02 =AK= Согласен с Tanya.
Первый пункт требует определен... Jan 4 2007, 11:57 Mc_off Цитата(=AK= @ Jan 4 2007, 11:57) Там наст... Jan 5 2007, 09:18  =AK= Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 15:48) Если н... Jan 5 2007, 10:14   Mc_off Цитата(=AK= @ Jan 5 2007, 10:14) Цитата(M... Jan 5 2007, 12:54    Tanya Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 12:54) Что-то... Jan 5 2007, 14:05     Mc_off Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 14:05) Вы так ... Jan 5 2007, 15:50      =AK= Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 22:20) Вывод ... Jan 5 2007, 15:58      Tanya Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 15:50) Цитата... Jan 5 2007, 16:23       Mc_off Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:23) По Ваше... Jan 5 2007, 16:33        Tanya Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 16:33) Цитата... Jan 5 2007, 16:52         Mc_off Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 16:52) А Вы ру... Jan 5 2007, 17:10          Tanya Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 17:10) Что зн... Jan 5 2007, 17:27           Mc_off Цитата(Tanya @ Jan 5 2007, 17:27) Вот неп... Jan 5 2007, 17:37            xemul Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 17:37) Цитата... Jan 6 2007, 16:28             Mc_off Цитата(xemul @ Jan 6 2007, 16:28) Пришел ... Jan 6 2007, 18:01              xemul Цитата(Mc_off @ Jan 6 2007, 18:01) Цитата... Jan 6 2007, 18:44               Mc_off Цитата(xemul @ Jan 6 2007, 18:44) Я еще в... Jan 6 2007, 21:46                wim Цитата(Mc_off @ Jan 6 2007, 21:46) Ну объ... Jan 7 2007, 01:38                 Mc_off Цитата(wim @ Jan 7 2007, 01:38) 1) Один и... Jan 7 2007, 10:53                  wim Цитата(Mc_off @ Jan 7 2007, 10:53) Цитата... Jan 7 2007, 12:14                   Mc_off Цитата(wim @ Jan 7 2007, 12:14) Это - два... Jan 7 2007, 12:34    =AK= Цитата(Mc_off @ Jan 5 2007, 19:24) Что-то... Jan 5 2007, 15:44     Mc_off Цитата(=AK= @ Jan 5 2007, 15:44) Прочитал... Jan 5 2007, 16:09 DS Я не вижу противоречий - 20 Мом относится к режиму... Jan 5 2007, 17:18 Mc_off Цитата(DS @ Jan 5 2007, 17:18) Другой воп... Jan 5 2007, 17:30 DS Да, способ проверки противоречит пункту 2 ТЗ. Тогд... Jan 5 2007, 17:33 HARMHARM Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 15:56) Дело в ... Jan 7 2007, 17:51   Mc_off Цитата(xemul @ Jan 7 2007, 22:19) Другое ... Jan 7 2007, 22:58
