> 3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК
li4
сообщение Jan 5 2007, 20:45
Пользователь №: 17 980
Подскажите пожалуйста как решить такую задачу. Есть 3 ATMega8 каждый из которых используется как 3-х канальный АЦП. Мне нужно их все подключить к одному COM-порту компьютера, причем нужно чтобы передача данных происходила без потерь. Ведь пока 1 контроллер передает данные в ПК, остальные тоже работают, а данные передавать не могут, потому что линия занята.
li4
сообщение Jan 7 2007, 17:14
Почитайте даташит, сравните уровни напряжения, подумайте.
Действительно, что-то я совсем обнаглел, вместо того чтобы описание почитать сразу готовый ответ захотел, извиняюсь smile.gif.
Из описания ST485:
Absolutle maximum ratings:
Vcc: 12V
RE, DE: 05V..Vcc+0.5V
Vdi(DI):-0.5..Vcc+0.5V
Vdo(A,B): +-14V
Vri(A,B): +-14V
Vro(RO): -0.5..Vcc+0.5V
Значит наверное надо подключать так:
COM-порт ПК к RS485:
ATMega8 к RS485:
Правильно?
Нет уж, пусть он попытается обойтись заранее простым решением.
Мы не ищем простых путей smile.gif. Хочу научиться делать как надо, а не лишь бы как. Вообще, обратившись на этот форум за помощью, я даже не ожидал, что получу столько советов, всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал li4 - Jan 7 2007, 17:15
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2007, 01:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 16:14) *
Из описания ST485:
Vcc: 12V
Это несколько не то. Это максимально возможные значения параметров при которых эта микросхема еще не сгорит (соседние уже могут smile.gif ). Ориентироваться надо на раздел Specifications, или его еще называют DC characteristics. Там указываются номинальные (типичные, рабочие) значения параметров.
да, почти все правильно, только ноги земли и V- у ST232 попутаны и для переключения направления используется не CTS (это вход у компьютера) а DTR(или RTS, не помню точно а подсмотреть сейчас негде). Есть еще упоминавшийся вариант без специального сигнала для переключения направления. Посмотреть идею можно здесь: http://www.bb-elec.com/bb-elec/literature/485sd9r-3803ds.pdf. Активная передача только одного уровня (второй формируется резисторами подтяжки) снижает максимальную скорость и дальность, но в большинстве применений такое решение вполне работоспособно. Здесь http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=138444 я выкладывал схему с несколько лучшими парамтрами (там же объяснение за счет чего).
ATMega8 к RS485:
TxD на DI, на DE можно и ICP1, а можно и OCRх (тогда таймер сможет аппаратно выключать передачу). Или опять же взять идею автоматического переключения из схем по ссылкам. Резистор ставится не в каждом устройстве а только на концах линии (в документе который выложил prottoss про него расписано в разделе 3.4.5).
Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 21:02) *
Я конечно извиняюсь, что влезаю в такую умную беседу, но зачем говорить о велосипеде и пытаться его изобретать? Или интерес ради "просто вумно поболтать" .
Любое изобретательство есть движение вперед. В сторону опыта (который сын ошибок трудных), например. За документ спасибо, очень познавательно.
- li4   3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК   Jan 5 2007, 20:45
- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 19:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:34
- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 20:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:35
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 21:35) ... Ид...   Jan 5 2007, 21:54
|- - vvs157   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Толку...   Jan 5 2007, 22:01
|- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Цитат...   Jan 5 2007, 22:30
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 22:30) Линии ...   Jan 5 2007, 22:40
||- - Dopler   ЦитатаЦитатаЛинии TX от мег соединяются в одну и п...   Jan 5 2007, 23:01
||- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:01) Посмот...   Jan 5 2007, 23:11
||- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 23:11) Цитат...   Jan 5 2007, 23:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:30) Да ну,...   Jan 6 2007, 07:05
- - jorikdima   А можно я тут несколько в сторону отойду. У меня п...   Jan 5 2007, 23:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(jorikdima @ Jan 5 2007, 22:41) Вне...   Jan 6 2007, 11:20
|- - li4   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2007, 11:20) Я...   Jan 6 2007, 12:52
|- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 12:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 13:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 13:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 14:30
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 15:30) ....   Jan 6 2007, 15:22
|- - Dopler   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 15:22) Ц...   Jan 6 2007, 17:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 14:22) Н...   Jan 6 2007, 20:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 16:22) Ц...   Jan 6 2007, 22:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 21:34) В...   Jan 6 2007, 23:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 23:34) В...   Jan 7 2007, 16:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 17:03) Д...   Jan 7 2007, 19:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 7 2007, 20:12) ....   Jan 7 2007, 21:42
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 01:42) ....   Jan 7 2007, 22:02
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 22:02) Я ко...   Jan 8 2007, 01:34
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 05:34) Прош...   Jan 8 2007, 04:52
|||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 04:52) Цита...   Jan 8 2007, 13:35
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 17:35) Есть...   Jan 8 2007, 13:52
||||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 13:52) Цита...   Jan 8 2007, 14:40
|||- - prottoss   [quote name='singlskv' date='Jan 8 200...   Jan 8 2007, 14:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 23:02) Цита...   Jan 8 2007, 10:31
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:31) З...   Jan 8 2007, 10:48
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 11:48) ребя...   Jan 8 2007, 13:00
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 17:00) Ц...   Jan 8 2007, 13:13
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:00) Ц...   Jan 8 2007, 20:30
||- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 9 2007, 00:30) М...   Jan 8 2007, 20:54
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 20:54) ЗЫ: ...   Jan 9 2007, 01:43
||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 9 2007, 05:43) Цита...   Jan 9 2007, 03:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 22:42) Ц...   Jan 8 2007, 04:05
- - Serj78   Подтверждаю, можно отдельно включать и приемник и...   Jan 5 2007, 23:46
- - li4   Спасибо всем ответившим.ЦитатаЛинии TX от мег соед...   Jan 6 2007, 09:15
- - beer_warrior   ЦитатаА почему нельзя RS232 так объединить? А пото...   Jan 6 2007, 13:25
- - li4   ЦитатаПочему нельзя применить RS485? Я спросил пот...   Jan 6 2007, 23:16
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 23:16) Цитата По...   Jan 7 2007, 00:35
- - li4   Значит выбираю RS485 . Достаточно каждый контролле...   Jan 7 2007, 01:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 02:17) Значит вы...   Jan 7 2007, 02:37
- - li4   С USB это интересно и перспективно, но сначала хоч...   Jan 7 2007, 12:20
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 12:20) С USB это...   Jan 7 2007, 12:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 11:20) Выводы TX...   Jan 7 2007, 13:48
- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 00:45) Подскажит...   Jan 7 2007, 14:31
|- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 21:14) Значит на...   Jan 7 2007, 17:26
- - Stanislav   Граждане, а можно и мне свой пятачок вставить? Ч...   Jan 8 2007, 02:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Stanislav @ Jan 8 2007, 01:08) Име...   Jan 8 2007, 03:02
- - li4   Подумал и решил что избавиться от программного кон...   Jan 8 2007, 15:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 14:27) прошу пос...   Jan 8 2007, 15:56
- - li4   Все исправил, схемы приняли вид: RS232 to RS485: ...   Jan 8 2007, 18:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 17:56) Все испра...   Jan 8 2007, 21:20
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2007, 01:20) В...   Jan 8 2007, 21:29
|- - WHALE   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 21:29) Цита...   Jan 8 2007, 21:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(WHALE @ Jan 8 2007, 22:59) Цитата(...   Jan 9 2007, 01:13
- - otrog   Дабы не заморачиваться с микросекундными задержкам...   Jan 9 2007, 13:46
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 17:46) Дабы не...   Jan 9 2007, 13:57
- - GDI   в WAKE используется байт-стаффинг, так что удвоени...   Jan 9 2007, 14:13
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Jan 9 2007, 18:13) в WAKE ис...   Jan 9 2007, 14:31
- - GDI   не все так плохо.. признаком стаффинга является ...   Jan 9 2007, 15:01
- - otrog   Ссылка на WAKE http://www.spetspribor.com/support/...   Jan 9 2007, 15:19
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 19:19) 2 prott...   Jan 9 2007, 19:15
|- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Jan 9 2007, 20:15) Цита...   Jan 10 2007, 13:42
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 10 2007, 13:42) ...   Jan 11 2007, 01:04
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 11 2007, 01:04) Слей...   Jan 11 2007, 02:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 03:22) Кст...   Jan 11 2007, 03:44
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 02:22) Не,...   Jan 14 2007, 02:56
|- - SasaVitebsk   Я думаю всё это обосновано следующим. Должно быть ...   Jan 14 2007, 20:53
|- - otrog   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2007, 20:53) ...   Jan 15 2007, 15:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(otrog @ Jan 15 2007, 16:36) Цитата...   Jan 15 2007, 18:40
|- - Dog Pawlowa   Я потерял исходное сообщение, кто это высказал: ...   Jan 16 2007, 21:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 22:01) ...   Jan 16 2007, 23:28
|- - otrog   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 21:01) ...   Jan 17 2007, 08:55
- - li4   Цитатаotrog: Выложил сохраненную страницу со всеми...   Jan 9 2007, 19:01
|- - otrog   Цитата(li4 @ Jan 9 2007, 19:01) Цитатаotr...   Jan 10 2007, 10:54
- - prottoss   2 singlskv Зачем так щипетильно относится к станд...   Jan 11 2007, 09:09
- - Leonty   1. В асинхронном режиме можно ввести метрику проце...   Jan 12 2007, 16:37
- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 14 2007, 02:56) Цита...   Jan 15 2007, 00:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 15 2007, 01:01) ......   Jan 15 2007, 14:29
- - Svin62   Скажите пожалуйста, вот если соединять слейвы с ма...   Feb 8 2009, 09:38
- - demiurg_spb   ИМХО никак. Но может быть есть драйверы RS-232 кот...   Feb 8 2009, 11:09
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 12:38) Короче...   Feb 8 2009, 11:15
- - Svin62   Цитата(zltigo @ Feb 8 2009, 14:15) Управл...   Feb 8 2009, 11:54
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 14:54) Значит...   Feb 8 2009, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
