SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? |
Jan 9 2007, 13:49
Пользователь №: 15 402
Цитата(aaarrr @ Dec 28 2006, 16:50)  А мои - бесплатными.  Новый год, все-таки.  . Вот оно - [attachment=8919:attachment]Пишите, если будут вопросы. спасибо за файлы, пытаюсь разобраться...как я понимаю у вас sd-карта переводится в spi-mode посредством последовательности команд CMD0,CMD1,CMD59 и далее происходит работа в этом режиме. вопрос: изначально, при включении питания sd-карта ведь находится в sd-режиме? и я могу работать в нём? и инициализационная последовательность в этом случае будет ACMD41, CMD2, CMD3? я правильно понимаю?
Jan 9 2007, 14:50
Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 13:59)  Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 13:49)  вопрос: изначально, при включении питания sd-карта ведь находится в sd-режиме? и я могу работать в нём? и инициализационная последовательность в этом случае будет ACMD41, CMD2, CMD3? я правильно понимаю?
Да, стартует карта в SD-режиме, и последовательность инициализации будет именно такой. А какое железо используется, на борту есть контроллер SD? С программной эмуляцией SD-режима я бы не связывался. всё то же самое - ep9307, а с програмной реализацией я уже связался (D[0:3],CMD,CLK всё завёл на PortB), Да кстати, команда ACMD41 ведь состоит из последовательности CMD55, CMD41...поэтому на данном этапе я посылаю CMD55 и жду ответа r1...но карта ничего не отвечает.
Jan 9 2007, 14:58
Пользователь №: 1 448
Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 14:50)  всё то же самое - ep9307, а с програмной реализацией я уже связался (D[0:3],CMD,CLK всё завёл на PortB) Интересно будет узнать, что из этого получится. CRC данных там шибко неудобно считать - нужно вычислить CRC16 для потока по каждой линии отдельно, если правильно помню. Можно все скопом, но придется написать извращенную функцию. Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 14:50)  Да кстати, команда ACMD41 ведь состоит из последовательности CMD55, CMD41...поэтому на данном этапе я посылаю CMD55 и жду ответа r1...но карта ничего не отвечает. А CMD0 подать не забыли? Без нее ничего работать не будет.
Jan 9 2007, 15:43
Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 14:58)  Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 14:50)  Да кстати, команда ACMD41 ведь состоит из последовательности CMD55, CMD41...поэтому на данном этапе я посылаю CMD55 и жду ответа r1...но карта ничего не отвечает.
А CMD0 подать не забыли? Без нее ничего работать не будет. вон оно что выясняется...никакое CMD0 не подаю, дак CMD0 же переводит в SPI-режим или в Idle State, а ведь изначально карта находится в Idle State, ну я ничего и не подаю - включил питание и CMD55 туда!
Jan 9 2007, 16:16
Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43)  дак CMD0 же переводит в SPI-режим или в Idle State, а ведь изначально карта находится в Idle State, ну я ничего и не подаю - включил питание и CMD55 туда! В SPI-режим карта переводится подачей CMD0 только при низком уровне CS. Кроме того, после включения карте нужно подать ~80 пустых циклов CLK. В Вашем случае еще понадобится включить четырехбитный режим - ACMD6. Цитата(sff @ Jan 9 2007, 16:08)  Откуда такая уверенность что карточка изначально в Idle State, может в sleep mode неходится По спецификации это действительно так. Однако, жизнь порой преподносит сюрпризы.
Jan 9 2007, 16:35
Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 16:16)  Кроме того, после включения карте нужно подать ~80 пустых циклов CLK. В Вашем случае еще понадобится включить четырехбитный режим - ACMD6. ~80 пустых циклов CLK на полёт не повлияло...а до четырёхбитного режима надо ещё дожить  ) Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 16:28)  Должна сначала ответить на CMD0. "Пустые" клоки после старта подаются? Как долго ждете ответ на команду? СТОП!!! Команда CMD0 ведь без ответа! А после CMD55 клок идёт постоянно (пока не возникнет стартовый бит ответа)... а может у меня чего то с полярностью клока, как я понимаю у CLK активный уровень 1, долно быть что типа такого: #define SDCLK PBDR_bit.PxDATA0 /* PortB.0 */ #define SDCMD PBDR_bit.PxDATA1 /* PortB.1 */ ... SDCMD=cmd_bit; SDCLK=1; Sleep(10); SDCLK=0; Sleep(10); ...
Jan 9 2007, 17:18
Пользователь №: 16 404
Да немного запамятствовал я.. Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:35)  СТОП!!! Команда CMD0 ведь без ответа! Это в режиме SD CMD0 без ответа, а вот в SPI ответ R1 А вы уверены что у вас CRC7 правильно рассчитывается, ведь если на карточки проверка не прошла то она ничего и не отвечает.
Jan 9 2007, 17:30
Цитата(sff @ Jan 9 2007, 17:18)  Да немного запамятствовал я.. Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:35)  СТОП!!! Команда CMD0 ведь без ответа!
Это в режиме SD CMD0 без ответа, а вот в SPI ответ R1 А вы уверены что у вас CRC7 правильно рассчитывается, ведь если на карточки проверка не прошла то она ничего и не отвечает. да, crc7 считается правильно, используется процедура любезно присланная aaarrr (сомневаться в правильности не приходится)
Andrei.... SD Card - програмная реализация интерфейса Dec 28 2006, 15:13 aaarrr Желательно под EP93xx. Угадал? Dec 28 2006, 15:18       sff Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43) во... Jan 9 2007, 16:08        Andrei.... Цитата(sff @ Jan 9 2007, 16:08) Цитата(An... Jan 9 2007, 16:21         aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:21) Кс... Jan 9 2007, 16:28           Andrei.... To aaarrr:
У вас присутствуют такие строки в прим... Jan 9 2007, 17:43 Doka Цитата(etoja @ Dec 28 2006, 16:32) Мои ус... Dec 28 2006, 23:13  Pat Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 22:13) вот еще... Dec 28 2006, 23:36  el34 Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 23:13) Цитата(... Dec 28 2006, 23:43 КонстантинТ Посмотри
http://sourceforge.net/projects/efsl Dec 29 2006, 01:27 etoja В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном... Dec 29 2006, 07:43 Doka Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 07:43) В файл... Dec 29 2006, 10:26 etoja Doka, подумай хотя бы на один ход вперёд. Dec 29 2006, 10:42 Doka Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 10:42) Doka, ... Dec 29 2006, 11:04 dm_mur Флеш File System от PRLLC. Есть в местных закромах... Jan 9 2007, 09:50 aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:35) СТ... Jan 9 2007, 18:16 Andrei.... Похоже всё заработало, запутка была в том что я ба... Jan 10 2007, 12:04  sff Цитата(Andrei.... @ Jan 10 2007, 12:04) О... Jan 10 2007, 12:17   Andrei.... почему то на команду ACMD41 приходит бит busy=0 и ... Jan 10 2007, 18:14 aaarrr Так надо дождаться, пока карта не будет готова, по... Jan 10 2007, 18:31 Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 18:31) Так н... Jan 11 2007, 09:48  sff Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) т... Jan 11 2007, 10:57  aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) .... Jan 11 2007, 11:20   Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:20) Цитат... Jan 12 2007, 15:55    aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 15:55) А... Jan 12 2007, 16:07     Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 16:07) Цитат... Jan 12 2007, 16:54      aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 16:54) О... Jan 12 2007, 17:06       Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Цитат... Jan 12 2007, 18:22        aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 18:22) Д... Jan 12 2007, 18:32         Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:32) Ответ... Jan 15 2007, 16:19          aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 15 2007, 16:19) В... Jan 15 2007, 16:48           Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 16:48) Цитат... Jan 15 2007, 18:05 aaarrr Да, только по данным. Jan 15 2007, 18:34 Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:34) Да, т... Jan 16 2007, 16:21  Andrei.... Любопытный момент: есть две SD карты (Transcend 51... Jan 22 2007, 15:21 aaarrr 25Мбит/линию - это скорость интерфейса, и, скорее ... Jan 22 2007, 15:29 Andrei.... Почему при чтении блоков с адресов близких к макси... Jan 23 2007, 12:43  Fortune Цитата(Andrei.... @ Jan 23 2007, 13:43) П... Feb 1 2007, 13:54 Fortune Цитата(Andrei.... @ Dec 28 2006, 16:13) У... Feb 1 2007, 14:10 Andrei.... Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 14:10) Как и... Feb 1 2007, 15:19  Fortune Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19) 1.... Feb 1 2007, 16:28   Andrei.... Как я понимаю вы пытаетесь работать в SPI режиме (... Feb 1 2007, 17:37   AlexBoy Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 15:28) Если ... Feb 1 2007, 20:07    Fortune Цитата(AlexBoy @ Feb 1 2007, 21:07) Вот к... Feb 2 2007, 15:26  Fortune Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19) 1.... Feb 1 2007, 17:44  Fortune Может кто-то поделится информацией насчет следующе... Feb 2 2007, 15:37   Andrei.... Цитата(Fortune @ Feb 2 2007, 15:37) Может... Feb 2 2007, 17:35    Fortune Цитата(Andrei.... @ Feb 2 2007, 18:35) По... Feb 5 2007, 15:22     AlexBoy Цитата(Fortune @ Feb 5 2007, 14:22) Цитат... Feb 5 2007, 19:24 Rudolph Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 17:59) Да, ст... Jul 3 2007, 11:57 KAlex Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что... Jul 3 2007, 12:34 a3r3 Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что... Jul 3 2007, 13:01 Rudolph Спасибо.
Не могли бы вы поделиться ссылками на ка... Jul 3 2007, 13:19  Master Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 18:40) Цитата(R... Aug 2 2007, 08:27 KAlex Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 17:01) Пять сот... Jul 3 2007, 13:50 a3r3 Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 17:19) Не мо... Jul 3 2007, 14:40 Rudolph Подскажите, плз.
EP9302 работа с SD-card в SPI-mo... Jul 30 2007, 12:43 Vitaliy_ARM Почитайте даташит на микроконтроллер LPC2378, в не... Jul 31 2007, 13:55 Rudolph Спасибо.
Вот тут возник вопрос по EP9302. Какие з... Aug 9 2007, 08:28 a3r3 SPI у EP93xx адекватно ведет себя только в режиме ... Aug 10 2007, 08:49 Rudolph Спасибо.
Вот что-то не могу найти в документации:... Aug 10 2007, 12:10 zltigo Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 15:10) како... Aug 10 2007, 12:54  a3r3 Цитата(zltigo @ Aug 10 2007, 16:54) Если ... Aug 10 2007, 13:08 a3r3 По-идее, 0x01. В SPI режиме не обязательно использ... Aug 10 2007, 12:25 Rudolph Изввиняюсь, сразу не сказал. Подразумевается, что ... Aug 10 2007, 12:59 Rudolph При помощи CMD1 карточка (microSD 1024 Mb Kingston... Aug 10 2007, 13:40 a3r3 Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 17:40) Если... Aug 10 2007, 15:25  Rudolph Цитата(a3r3 @ Aug 10 2007, 19:25) Это как... Aug 13 2007, 09:04 zltigo Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 16:40) Посл... Aug 10 2007, 15:50 Rudolph Сейчас слегка переделал прием, чтобы только непрер... Aug 13 2007, 12:05 a3r3 Цитата(Rudolph @ Aug 13 2007, 13:04) В ма... Aug 13 2007, 16:12 Rudolph Присылаются, только стандарт не оговаривает, что в... Aug 14 2007, 08:30 Rudolph Короче, это я лось педальный. У меня ФФ-ы выкидыва... Aug 15 2007, 09:46 John Silver Подскажите, люди добрые, что я не так делаю.
Проше... Nov 3 2008, 08:39 Dron_Gus Посылку и прием лучше сделать одной универсальной ... Nov 3 2008, 10:15 John Silver делал,
без разницы (собственно, как и предполагал... Nov 3 2008, 11:04 Dron_Gus Тогда по пунктам. Если после отправки не дождаться... Nov 3 2008, 16:24 John Silver Цитата(Dron_Gus @ Nov 3 2008, 18:24) Тогд... Nov 4 2008, 08:58 Leopold111 Здравствуйте!!! Подскажите с инициализ... Nov 3 2008, 17:43 Dron_Gus Кристал селект ручками попробуйте дергать. У САМов... Nov 4 2008, 10:37 aaarrr Цитата(Dron_Gus @ Nov 4 2008, 13:37) Крис... Nov 4 2008, 10:45 John Silver CS дергаю вручную
DESELECT();
Delay_mks (100);... Nov 4 2008, 12:32 aaarrr Цитата(John Silver @ Nov 4 2008, 15:32) О... Nov 4 2008, 19:58  Wano Цитата(aaarrr @ Nov 4 2008, 21:58) Тогда ... Nov 4 2008, 21:03   aaarrr Цитата(Wano @ Nov 5 2008, 00:03) Кароче е... Nov 4 2008, 22:19    Wano Цитата(aaarrr @ Nov 5 2008, 00:19) Такого... Nov 5 2008, 10:54     aaarrr Цитата(Wano @ Nov 5 2008, 13:54) Не может... Nov 5 2008, 15:13 John Silver Вощем добил работу с картой. Испытал создание дире... Nov 5 2008, 07:23 Dron_Gus Цитата(John Silver @ Nov 5 2008, 10:23) П... Nov 6 2008, 11:14
3 страниц
1 2 3 >
