> Трехфазный реверсивный симисторный пускатель
DeXteR
сообщение Jan 8 2007, 16:19
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день Всем !!
Пытаюсь собрать схему на симисторах для включения и реверса асинхронника
На реле или пускателях нельзя - цикл работы пуск-стоп-реверс-стоп = 20 сек
В качестве управления взял MOC3083 (оптосимистор на 800 вольт)
Собрал схему на 5 семисторах
Вначале собрал 3 симистора и управление - Все отлично работало и запускало двигатель
Когда собрал схему полностью при подании питания управления симисторы взорвались
Причем все 5 штук
Также вышли из строя 3 МОС
Где грабли понять немогу
Подскажите плиз
Схема приложил
Прикрепленный файл  SCHEMATIC1___PAGE1.pdf ( 19.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
LordN
сообщение Jan 10 2007, 22:02
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
для двухсотваттного АД надо брать триаки на 25А минимум. напруга до 800В. в параллель каждому варистор(можно махонький, но лучше размером 14..20мм на 750В). туда же - снабберы. в питание моста - проволочный резистор ватт на 5-10, сопротивлением 3...5 Ом.
триаки на теплоотвод.
меж УЭ и ТС2(крайние ноги) триака поставить сопротивление Ом на 200. последовательно с МОС308х сопротивление Ом на 400.
всю эту ерунду запитать через трехполюсный контактор, перед контактором поставить автомат.
алгоритм включения:
включаем контактор
включаем триак номер пять (тот что стоит отдельно от моста)
включаем мост.
выключаем в обратном порядке
сперва мост
потом нумер пятый
потом контактор.
label onoff
переключение реверс/прямо
триак номер пять уже включен и не выключается до команды "всё выключено совсем"
"вперед"
включаем мост.
таймаут1 = не меньше времени разгона вентилятора!
"назад"
выключаем мост полностью
тайаут2 = не меньше времени выбега вента!!!
включаем мост на реверс
гоу ту onoff
диоды МОСов включить парами последовательно пары встречно запараллелить. подключить меж двумя выходами МК.
0-0 = мост OFF
0-1 = прямо
1-0 = реверс
1-1 = мост OFF
каждый диод зашунтировать сопротивлением 1кОм или меньше.
C уважением, LordN.
- DeXteR   Трехфазный реверсивный симисторный пускатель   Jan 8 2007, 16:19
- - LordN   Цитатасимисторы взорвались Причем все 5 штук триак...   Jan 8 2007, 16:58
- - DeXteR   Цитата(LordN @ Jan 8 2007, 17:58) Цитатас...   Jan 8 2007, 17:38
|- - CDT   Цитата(DeXteR @ Jan 8 2007, 17:38) Цитата...   Jan 9 2007, 11:27
- - DeXteR   Цитата(CDT @ Jan 9 2007, 12:27) Так это с...   Jan 9 2007, 12:17
|- - CDT   Цитата(DeXteR @ Jan 9 2007, 12:17) В нача...   Jan 10 2007, 07:37
- - DeXteR   Цитата(CDT @ Jan 10 2007, 08:37) Понятно,...   Jan 10 2007, 17:23
|- - DeXteR   Цитата(LordN @ Jan 10 2007, 23:02) для дв...   Jan 11 2007, 12:39
- - LordN   ЦитатаПримененике контактора в данной задаче как я...   Jan 11 2007, 20:24
- - jackBU   Я думаю дело в МОС, поставте обычные импульсные тр...   Jan 12 2007, 17:02
- - LordN   кстати, протон-импульс делает твердотелки реверсив...   Jan 15 2007, 14:42
- - eleco   Двигатель индуктивная нагрузка, возможно поэтому в...   Jan 18 2007, 11:54
- - sera_os   Цитата(DeXteR @ Jan 11 2007, 15:39) ...И ...   Apr 4 2008, 10:08
- - VadimPlotnikov   Сложно сразу сказать где ошибка. Но абсолютно точн...   Apr 9 2008, 05:43
- - DeXteR   Так и не удалось толком ее запустить Вариант оста...   May 7 2008, 10:46
|- - приус   Цитата(DeXteR @ May 7 2008, 21:46) Так и ...   May 13 2008, 09:16
- - sera_os   Цитата(приус @ May 13 2008, 12:16) Ваша п...   May 13 2008, 09:42
|- - приус   Цитата(sera_os @ May 13 2008, 20:42) Незн...   May 13 2008, 10:02
- - sera_os   Цитата(приус @ May 13 2008, 13:02) Тогда ...   May 13 2008, 10:13
- - TBogdan   Здравствуйте! Может еще интересно, схема ПБР-3...   Jun 21 2008, 10:18
- - Burner   Прикольно. Однако намутили советские инженеры.. Эт...   Jun 21 2008, 18:36
|- - TBogdan   Цитата(Burner @ Jun 21 2008, 21:36) Прико...   Jun 23 2008, 08:35
|- - alexander55   Цитата(Burner @ Jun 21 2008, 22:36) Кажис...   Jun 24 2008, 04:42
|- - TBogdan   Цитата(alexander55 @ Jun 24 2008, 07:42) ...   Jun 24 2008, 06:04
|- - alexander55   Цитата(TBogdan @ Jun 24 2008, 10:04) Если...   Jun 24 2008, 08:53
|- - TBogdan   Цитата(alexander55 @ Jun 24 2008, 11:53) ...   Jun 24 2008, 14:58
- - sera_os   Цитата(TBogdan @ Jun 21 2008, 13:18) Здра...   Jun 23 2008, 08:56
- - sera_os   Цитата(TBogdan @ Jun 24 2008, 09:04) Посм...   Jun 24 2008, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.07668 секунд с 7
