> 3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК
li4
сообщение Jan 5 2007, 20:45
Пользователь №: 17 980
Подскажите пожалуйста как решить такую задачу. Есть 3 ATMega8 каждый из которых используется как 3-х канальный АЦП. Мне нужно их все подключить к одному COM-порту компьютера, причем нужно чтобы передача данных происходила без потерь. Ведь пока 1 контроллер передает данные в ПК, остальные тоже работают, а данные передавать не могут, потому что линия занята.
otrog
сообщение Jan 9 2007, 15:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Ссылка на WAKE
http://www.spetspribor.com/support/software/wake/wake.html
к сожалению не работает sad.gif , поэтому выложил сохраненную страницу со всеми файлами на ФТП
/upload/DOCs/WAKE.rar
байт-стаффинг конечно не очень хорошо, но жесткая времянка еще хуже(ИМХО).
А то что MODBUS закрытый может я и ошибся, но всякие там оговорки типа:
After 30 days, the ActiveX Controls stop communicating and return a result indicating that trial has expired
мне не нравятся.
ПС
2 prottoss На Вашем сайте исходников MODBUS нет, значит это закрытый протокол smile.gif .
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
prottoss
сообщение Jan 9 2007, 19:15
Пользователь №: 3 659
Мдя, после того, что я тут выложил, и Ваших слов некоторые точно подумают, что MODBUS придумал я smile.gif , хм....я уже подумываю о новой версии - PROTTOSSBUS, а че? звучит biggrin.gif ...
Зато на моем сайте есть достаточное количество информации, что бы разобраться в протоколе и начать продуктивно работать в этом направлении. Что касается исходников - я уже говорил выше - есть на http://modbus.org совершенно БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ готовые исходники (под PIC, но переделывается влет за неделю) и для клиента и для сервера. Все на Сях. Может быть выложу и свои - надо их причесать немного...
SasaVitebsk
сообщение Jan 10 2007, 13:42
Пользователь №: 11 521
Это замечательно, может кому то понадобитсся именно полный MODBUS. Я, правда достаточно давно, реализовывал его на ASM51. В принципе с точки зрения микроконтроллера ничего сложного нет. Но для меня немного нафталином попахивает.
А вот с точки зрения PC, всё не так просто. Например задача - контроллировать задержку в 1.5 символа (пишу по памяти) на высоких скоростях (а RS485 поддерживает до 2Мбит) представляется сомнительной. Я столкнулся с тем что у меня PC самопроизвольно рвала пакеты. Иногда вставляя незначительные промежутки, но и скорость у меня не рекордная! А что будет на большой? Кроме того незнание момента окончания передачи для PC, а расчёт его, - тоже вызывает ощущение - не очень.
Всё идейно важное, - на мой взгляд из первого уровня (как я бы сказал) из MODBUS взял тот же WAKE. А для меня красивым протоколом на втором уровне является X-modem. Я исследовал для себя. Он даёт самую высокую скорость при ошибках в линии. Очень идея красивая. Правда я делал адаптивные размеры пакетов и анализировал статистику.
Интересно было бы повозится с LIN и с CAN. Чтобы самому составить своё собственное мнение.
А вообще интересно наблюдать, что все более-менее современные протоколы в конечном итоге приближаются к сетевым.
defunct
сообщение Jan 11 2007, 01:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Разве идея MODBUS это не master-slave (запрос-ответ)?
Насколько помню там тупо до ужаса.
Посылаешь пакет, ставишь тайм-аут (отфонарный) ~100ms, если в ответ что-то пришло - хорошо, считаешь CRC, 0 - отлично, проверяешь код функции, совпал - значит ответ на наш запрос, ну а дальше парсишь сообщение.
Слейву еще проще. Получил команду - отправил незамедлительно ответ.
Где там задержки в 1.5 символа-то?
фунции modbus драйвера:
void mb_SendPacket(U8 *pData, U8 size)
  while (size--)
    uq_PutChar( *pData++ );
void mb_PutMessage(PModbusDesc pDesc)
    pDesc->CRC = mb_crc16( (U8 *)pDesc, sizeof(*pDesc) - 2 );
    mb_SendPacket( (U8 *)pDesc, sizeof(*pDesc));
U8 mb_GetMessage(U8 *pStorage, U8 *retsize, U8 maxsize)
  U32  tempclock = Kernel_GetClock() + 100; // 100 ms timeout
  U8   temp;
  *retsize = 0;
  do
     if ( (uq_GetChar(&temp)) && (*retsize < maxsize))
        pStorage[(*retsize)++] = temp;
     Kernel_idle();
   } while (Kernel_GetClock() < tempclock);
   return ((*retsize) == 0) ?  FAILED : SUCCESS;
singlskv
сообщение Jan 11 2007, 02:22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Не, незамедлительно нельзя!
по стандарту нужно выдержать интервал не менее 4 длительностей байта
если ставить слишком большие таймауты, то это очень плохим образом может сказаться
на производительности линии, если она слегка шумит
По стандарту нужно чтобы каждый принимаемый байт попадал в фрейм
длительностью 1,5 байта на данной скорости.
Правда эту часть стандарта обычно никто не контролирует строго.
Главное это чтобы межбайтовые промежутки не превышали межпакетные.
Ну и контролировать можно только со стороны слейва.
Если слейв микроконтроллер то это сделать легко, а вот если PC под Win да и еще скорость
Когда мастер PC под Win то существует проблема обрезания длинных пакетов:
Кстати SasaVitebsk какая у Вас скорость ?
Удалось ли победить обрезание пакетов ?
- li4   3 ATMega8 к 1 COM-порту ПК   Jan 5 2007, 20:45
- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 19:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:34
- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 5 2007, 20:45) Подскажит...   Jan 5 2007, 21:35
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 21:35) ... Ид...   Jan 5 2007, 21:54
|- - vvs157   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Толку...   Jan 5 2007, 22:01
|- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 21:54) Цитат...   Jan 5 2007, 22:30
|- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 22:30) Линии ...   Jan 5 2007, 22:40
||- - Dopler   ЦитатаЦитатаЛинии TX от мег соединяются в одну и п...   Jan 5 2007, 23:01
||- - defunct   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:01) Посмот...   Jan 5 2007, 23:11
||- - Dopler   Цитата(defunct @ Jan 5 2007, 23:11) Цитат...   Jan 5 2007, 23:18
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dopler @ Jan 5 2007, 23:30) Да ну,...   Jan 6 2007, 07:05
- - jorikdima   А можно я тут несколько в сторону отойду. У меня п...   Jan 5 2007, 23:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(jorikdima @ Jan 5 2007, 22:41) Вне...   Jan 6 2007, 11:20
|- - li4   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 6 2007, 11:20) Я...   Jan 6 2007, 12:52
|- - Dopler   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 12:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 13:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 13:52) Цитата(Се...   Jan 6 2007, 14:30
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 15:30) ....   Jan 6 2007, 15:22
|- - Dopler   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 15:22) Ц...   Jan 6 2007, 17:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 14:22) Н...   Jan 6 2007, 20:54
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 6 2007, 16:22) Ц...   Jan 6 2007, 22:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 21:34) В...   Jan 6 2007, 23:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 6 2007, 23:34) В...   Jan 7 2007, 16:03
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 17:03) Д...   Jan 7 2007, 19:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 7 2007, 20:12) ....   Jan 7 2007, 21:42
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 01:42) ....   Jan 7 2007, 22:02
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 22:02) Я ко...   Jan 8 2007, 01:34
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 05:34) Прош...   Jan 8 2007, 04:52
|||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 04:52) Цита...   Jan 8 2007, 13:35
|||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 8 2007, 17:35) Есть...   Jan 8 2007, 13:52
||||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 13:52) Цита...   Jan 8 2007, 14:40
|||- - prottoss   [quote name='singlskv' date='Jan 8 200...   Jan 8 2007, 14:51
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 7 2007, 23:02) Цита...   Jan 8 2007, 10:31
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:31) З...   Jan 8 2007, 10:48
||- - Dog Pawlowa   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 11:48) ребя...   Jan 8 2007, 13:00
||- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 17:00) Ц...   Jan 8 2007, 13:13
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 8 2007, 14:00) Ц...   Jan 8 2007, 20:30
||- - prottoss   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 9 2007, 00:30) М...   Jan 8 2007, 20:54
||- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 20:54) ЗЫ: ...   Jan 9 2007, 01:43
||- - prottoss   Цитата(singlskv @ Jan 9 2007, 05:43) Цита...   Jan 9 2007, 03:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 7 2007, 22:42) Ц...   Jan 8 2007, 04:05
- - Serj78   Подтверждаю, можно отдельно включать и приемник и...   Jan 5 2007, 23:46
- - li4   Спасибо всем ответившим.ЦитатаЛинии TX от мег соед...   Jan 6 2007, 09:15
- - beer_warrior   ЦитатаА почему нельзя RS232 так объединить? А пото...   Jan 6 2007, 13:25
- - li4   ЦитатаПочему нельзя применить RS485? Я спросил пот...   Jan 6 2007, 23:16
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 23:16) Цитата По...   Jan 7 2007, 00:35
- - li4   Значит выбираю RS485 . Достаточно каждый контролле...   Jan 7 2007, 01:17
|- - SasaVitebsk   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 02:17) Значит вы...   Jan 7 2007, 02:37
- - li4   С USB это интересно и перспективно, но сначала хоч...   Jan 7 2007, 12:20
|- - defunct   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 12:20) С USB это...   Jan 7 2007, 12:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 11:20) Выводы TX...   Jan 7 2007, 13:48
- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 6 2007, 00:45) Подскажит...   Jan 7 2007, 14:31
- - li4   ЦитатаПочитайте даташит, сравните уровни напряжени...   Jan 7 2007, 17:14
|- - prottoss   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 21:14) Значит на...   Jan 7 2007, 17:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 7 2007, 16:14) Из описан...   Jan 8 2007, 01:51
- - Stanislav   Граждане, а можно и мне свой пятачок вставить? Ч...   Jan 8 2007, 02:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(Stanislav @ Jan 8 2007, 01:08) Име...   Jan 8 2007, 03:02
- - li4   Подумал и решил что избавиться от программного кон...   Jan 8 2007, 15:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 14:27) прошу пос...   Jan 8 2007, 15:56
- - li4   Все исправил, схемы приняли вид: RS232 to RS485: ...   Jan 8 2007, 18:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(li4 @ Jan 8 2007, 17:56) Все испра...   Jan 8 2007, 21:20
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 9 2007, 01:20) В...   Jan 8 2007, 21:29
|- - WHALE   Цитата(prottoss @ Jan 8 2007, 21:29) Цита...   Jan 8 2007, 21:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(WHALE @ Jan 8 2007, 22:59) Цитата(...   Jan 9 2007, 01:13
- - otrog   Дабы не заморачиваться с микросекундными задержкам...   Jan 9 2007, 13:46
|- - prottoss   Цитата(otrog @ Jan 9 2007, 17:46) Дабы не...   Jan 9 2007, 13:57
- - GDI   в WAKE используется байт-стаффинг, так что удвоени...   Jan 9 2007, 14:13
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Jan 9 2007, 18:13) в WAKE ис...   Jan 9 2007, 14:31
- - GDI   не все так плохо.. признаком стаффинга является ...   Jan 9 2007, 15:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 03:22) Кст...   Jan 11 2007, 03:44
|- - defunct   Цитата(singlskv @ Jan 11 2007, 02:22) Не,...   Jan 14 2007, 02:56
|- - SasaVitebsk   Я думаю всё это обосновано следующим. Должно быть ...   Jan 14 2007, 20:53
|- - otrog   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 14 2007, 20:53) ...   Jan 15 2007, 15:36
|- - SasaVitebsk   Цитата(otrog @ Jan 15 2007, 16:36) Цитата...   Jan 15 2007, 18:40
|- - Dog Pawlowa   Я потерял исходное сообщение, кто это высказал: ...   Jan 16 2007, 21:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 22:01) ...   Jan 16 2007, 23:28
|- - otrog   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 16 2007, 21:01) ...   Jan 17 2007, 08:55
- - li4   Цитатаotrog: Выложил сохраненную страницу со всеми...   Jan 9 2007, 19:01
|- - otrog   Цитата(li4 @ Jan 9 2007, 19:01) Цитатаotr...   Jan 10 2007, 10:54
- - prottoss   2 singlskv Зачем так щипетильно относится к станд...   Jan 11 2007, 09:09
- - Leonty   1. В асинхронном режиме можно ввести метрику проце...   Jan 12 2007, 16:37
- - singlskv   Цитата(defunct @ Jan 14 2007, 02:56) Цита...   Jan 15 2007, 00:01
|- - SasaVitebsk   Цитата(singlskv @ Jan 15 2007, 01:01) ......   Jan 15 2007, 14:29
- - Svin62   Скажите пожалуйста, вот если соединять слейвы с ма...   Feb 8 2009, 09:38
- - demiurg_spb   ИМХО никак. Но может быть есть драйверы RS-232 кот...   Feb 8 2009, 11:09
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 12:38) Короче...   Feb 8 2009, 11:15
- - Svin62   Цитата(zltigo @ Feb 8 2009, 14:15) Управл...   Feb 8 2009, 11:54
- - zltigo   Цитата(Svin62 @ Feb 8 2009, 14:54) Значит...   Feb 8 2009, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
