> Измерение уровня "магмы", возможные способы метрологии
INT1
сообщение Jan 12 2007, 21:41
deleted
Пользователь №: 8 024
Сразу оговорюсь, опыта в этой области практически нет. Идеи как бы и есть, но хотелось бы послушать мнения.Поробую описать объект словесноприблизительно. Имеется печь, сложенная из огнеупорного кирпича размеры примерно 1х0.5 высота 0.5 м , внутри находится расплавленный материал -базальт, температура порядка 1500 С, необходимо измерять уровень расплава,
скажем, с точностью 1см. Вблизи эту штуку пока не разглядывал, но, как бы, предварительные оценки, реально ли это сделать и способы?
INT1
сообщение Jan 13 2007, 09:57
deleted
to LordN & all скажем по другому, чтобы не зацикливаться на уровне- интересует количество материалла в камере,
но поскольку объем камеры фиксирован, то речь всегда заводится об уровне (высоте). При установлении тех. процесса его так и поддерживают, изменяя промежутки между загрузками, и величину порции, подбирая экспериментально . Но со временем, при изменении других технологических параметров ее приходится корректировать, а конироль этого самого уровня , затруднен. Контактные способы не подходят, из материаллов выдерживает платина, она вобщем то и работает на выходе из печи, висит там железяка, -пластина порядка 4х кг smile.gif
PS добавлю, тут как бы не нужна метрология, как таковая. Т.е. значение в мм, или еще в чем то. На вых. нужно
получить пропорциональный сигнал, ну к примеру 0-10В или 4-20мА, вот как то так.
- INT1   Измерение уровня "магмы"   Jan 12 2007, 21:41
- - LordN   Цитатареально ли это сделать и способы?просто фант...   Jan 12 2007, 23:22
- - INT1   LordN, пока сенькс, но осмысление откладываем на з...   Jan 13 2007, 00:02
- - Stanislav   А если попробовать оптическим методом? Типа камера...   Jan 13 2007, 00:11
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(Stanislav @ Jan 12 2007, 23:11) А ...   Jan 13 2007, 02:37
- - INT1   Камера(печь) сверху имеет небольшое отверстие, в к...   Jan 13 2007, 00:35
- - LordN   Цитатабольшую дырку в печИ сделать нельзя, да и по...   Jan 13 2007, 01:54
|- - zltigo   Цитата(INT1 @ Jan 13 2007, 08:57) Контакт...   Jan 15 2007, 20:20
- - el34   >ни акустика работать не будут - по причине бол...   Jan 13 2007, 10:35
- - Tanya   Цитата(INT1 @ Jan 12 2007, 21:41) Сразу о...   Jan 13 2007, 13:18
- - INT1   2Tanya и el34 как бы сразу хочется отвлечся и не ...   Jan 13 2007, 15:51
- - el34   uwb очань даже... тут на форуме Mirabella есть во...   Jan 13 2007, 16:31
- - INT1   el34 да у Mirabella своих дел полно наверное , т...   Jan 14 2007, 02:42
- - Thistle   Пытались...))) только измеряем уровень металла в к...   Jan 14 2007, 18:24
- - @Ark   Цитата(INT1 @ Jan 12 2007, 21:41) Сразу о...   Jan 14 2007, 20:59
- - INT1   Thistle м.. да, грустно , но забугорье вроде бы ка...   Jan 14 2007, 22:39
- - LordN   ну, и еще одна бредовая мысль - подводите ко дну п...   Jan 15 2007, 08:37
- - bav   Я занимался измерением уровня расплавленного стекл...   Jan 15 2007, 10:51
- - LordN   ЦитатаСуществуют готовые изделиягде-нить в сети на...   Jan 15 2007, 12:03
- - INT1   2LordN , если интересно: http://iprog.pp.ru/forum/...   Jan 15 2007, 17:42
- - LordN   Цитатавобще то по сети пока ничего не искал, науга...   Jan 15 2007, 19:29
- - INT1   про вольфрам согласен, но он должен будет работать...   Jan 15 2007, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
