> Как измерить (или расчитать) индукцию насыщения ?
finemechanic
сообщение Dec 13 2006, 23:34
Пользователь №: 23 487
Дан кольцеобразный сердечник. 14х9х6мм. Снаружи пластмассовая оболочка. То, что внутри неё, сильно притягивается постоянным магнитом. Намотка десяти витков даёт индуктивность 1,54 mH, что позволяет предположить магнитную проницаемость около сорока тысяч (40000). Из этого можно предположить, что сердечник - аморфный металл. Как померять или поточнее расчитать индукцию насыщения ?
AML
сообщение Dec 14 2006, 12:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Внутри контейнера должно быть что-то типа этого
(на фото - ашенский аморфник)
Определить для определения индукции насыщения (как уже написали выше) надо намотать тестовую обмотку и посмотреть, при каком напряжении сердечник начнет насыщаться.
А дальше для известного напряжения перепад индукции ищется по формуле (для прямоугольного напряжения) - дельтаB=U*tи/(wS). Соответственно, индукция насыщения - половина перепада.
Контролировать напряжение, при котором наступает насыщение, удобно выводя на осциллограф петлю гистерезиса (у нас в студенческие годы такая лаботаторка была). В прикрепленном PDF кусочек методички по этой тематике.
finemechanic
сообщение Dec 14 2006, 22:47
Про кольцо : оболочка чисто белого цвета, очень похожа на нейлон (мягковатая, вязкая, не царапается, но не скользкая, как фторопласт). Никаких опознавательных знаков на себе не несёт. В сечении - почти квадрат с малоскруглёнными углами (меньше, чем у ферритовых колец Филипс, которые в порошковой краске). Происхождением кольцо вторичное, но не из бросового китайского хлама. Индуктивность десяти витков померяна точно - 1,542 миллиГенри.
А сама проблема весьма нетривиальна : step-down в 6V от входного 7-11V, при очень широком диапазоне выходного тока : 30mA-2,5A. Прерывистый режим не допускается. И главное : весь конвертер должен встать на место одного NiMH аккумулятора 1867 (18мм диаметр, 67мм длина) и иметь КПД не хуже 90% даже на малых выходных токах.
Решение окончательно не принято, но стрелки сходятся на LM2650. Вот под него и думается кольцевой индуктор, чтоб примерно 140-160мкГ, активным сопротивлением лучше 0,005 Ом,максимальным диаметром (с обмоткой) 17мм, и не менее трёх с половиной Ампер current saturation.
Сегодня подсказали, что в России есть Гаммамет. Делают аморфное железо лучше корейцев. Завтра
попробую поизучать вопрос. Завтра же будут выполнены рекомендации Фрола Кузьмича и AML по тестированию имеющегося кольца. Результат доложу.
AML
сообщение Dec 15 2006, 00:18
Из: Смоленск
Кроме этого аморфные сплавы в России выпускает Ашенский металлургический завод (более известный посудой из нержавейки smile.gif ). На фото выше - именно их сердечник (я его ошибочно ашерским назвал) Только где они продаются - не в курсе (бывший коллега по работе уже лет 5 сотрудничает с заводом в плане разработки и совершенствования аппаратуры для исследования параметров сердечников, от него у меня образцы)
Designer56
сообщение Jan 13 2007, 13:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
сайт ашинского мет. завода http://www.amet.ru/p_am_magn.html ,это сразу ссылка на маг. материалы.Обратите внимание, что в настоящее время выпускаются сердечники с зазором, что позволяет их использовать с подмагничиванием. Я их применял, правда, в кач. измерительных трансформаторов.
AML
сообщение Jan 13 2007, 16:40
Из: Смоленск
Designer56, спасибо за ссылку! А то мне поиском почему-то не удалось ее найти.
- finemechanic   Как измерить (или расчитать) индукцию насыщения ?   Dec 13 2006, 23:34
- - Фрол Кузьмич   Расчитать индукцию насыщения реально не получится,...   Dec 14 2006, 08:51
- - Massi   а вообще....откуда выковыряли сердечник и какой цв...   Dec 14 2006, 10:41
- - A.T.Tappman   А точно померяно, что 1,54 mH? Можут всё-таки 1.54...   Dec 14 2006, 10:56
|- - exSSerge   Цитата(finemechanic @ Dec 15 2006, 01:47)...   Dec 15 2006, 05:06
|- - Bludger   Цитата(finemechanic @ Dec 14 2006, 22:47)...   Dec 15 2006, 17:45
|- - Slash   Цитата(Bludger @ Dec 15 2006, 17:45) Конт...   Dec 16 2006, 16:41
|- - Bludger   Цитата(Slash @ Dec 16 2006, 16:41) Цитата...   Dec 16 2006, 19:05
- - AML   Цитатаэти кольца Вам не подойдут Точно. Не обратил...   Dec 15 2006, 13:24
- - Фрол Кузьмич   Цитаталучше всего на майкрометалсовском мю-пермалл...   Dec 16 2006, 18:16
- - Фрол Кузьмич   ЦитатаРазумеется, это приводит к дополнительным по...   Dec 16 2006, 19:24
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Dec 16 2006, 19:24)...   Dec 16 2006, 21:00
|- - wim   Цитата(Bludger @ Dec 16 2006, 21:00) Цита...   Dec 16 2006, 22:13
- - Фрол Кузьмич   Мож так, мож эдак, но это решение, хотя конешно и ...   Dec 16 2006, 22:24
- - Bludger   ЦитатаФрол Кузьмич прав - вольт-секунды, приложенн...   Dec 17 2006, 10:56
- - Andr2I   2Bludger 2wim ЦитатаПросто в синхронном баке нижни...   Dec 17 2006, 19:03
|- - Bludger   Цитата(Andr2I @ Dec 17 2006, 19:03) 2Blud...   Dec 17 2006, 19:14
|- - finemechanic   У меня есть некоторый опыт в построении именно выс...   Dec 18 2006, 22:11
||- - AML   Интуитивно просятся два последовательных дросселя ...   Dec 18 2006, 22:46
||- - Bludger   Цитата(finemechanic @ Dec 18 2006, 22:11)...   Dec 19 2006, 10:44
|- - Degtyarev   Цитата(Bludger @ Dec 17 2006, 19:14) Цита...   Dec 20 2006, 12:44
|- - Bludger   Цитата(Degtyarev @ Dec 20 2006, 12:44) Ци...   Dec 20 2006, 15:48
- - finemechanic   Суть всей этой проблемы проста : сам прибор (точне...   Dec 19 2006, 22:58
- - Bludger   ЦитатаНо, сами понимаете, пульсация и шум - гигант...   Dec 20 2006, 10:17
- - finemechanic   [Извините, не догоняю - почему гигантские? Наоборо...   Dec 20 2006, 22:39
|- - Bludger   Цитата(finemechanic @ Dec 20 2006, 22:39)...   Dec 21 2006, 11:20
|- - wim   Цитата(finemechanic @ Dec 20 2006, 22:39)...   Dec 21 2006, 14:43
- - AML   Вспомнил когда-то применявшуюся конструкцию дроссе...   Dec 21 2006, 00:02
- - AML   ЦитатаСовершенно верно - при малых токах нагрузки ...   Dec 21 2006, 21:02
|- - wim   Цитата(AML @ Dec 21 2006, 21:02) ЦитатаСо...   Dec 21 2006, 23:05
|- - Bludger   Цитата(wim @ Dec 21 2006, 23:05) Цитата(A...   Dec 22 2006, 11:21
|- - wim   Цитата(Bludger @ Dec 22 2006, 11:21) Это ...   Dec 22 2006, 12:53
|- - Bludger   Цитата(wim @ Dec 22 2006, 12:53) Цитата(B...   Dec 22 2006, 13:39
|- - wim   Цитата(Bludger @ Dec 22 2006, 13:39) В пе...   Dec 22 2006, 14:09
|- - Bludger   Цитата(wim @ Dec 22 2006, 14:09) Цитата(B...   Dec 22 2006, 14:46
|- - wim   Цитата(Bludger @ Dec 22 2006, 14:46) Да, ...   Dec 22 2006, 15:24
|- - Bludger   Цитата(wim @ Dec 22 2006, 15:24) Цитата(B...   Dec 22 2006, 15:46
- - Designer56   На здоровье! С ст. Новым годом!   Jan 13 2007, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
