> ECO в PADS, такая проблемка образовалась
vm1
сообщение Jan 13 2006, 20:08
Пользователь №: 4 978
Готов проэкт, но в pcb атрибуты не соответствуют схеме,
это не важно но из за этого не могу передать в схему
обозначение элементов из pcb, (нумерация упорядочивается в PADS по pcb).
Если я делаю эко из pcb в схему атрибуты перетираются,
Если из схемы в pcb еще хуже, убивается много правильной разводки
и некоторые детали которых нет в схеме, крепежные отверстия например.
Разводка убивается на резисторах там где был swap.
то есть все номиналы надо по новой набивать.
Че делать?
Как делать частичное eco, либо атрибуты, либо refdes, либо swap?
Dmitrij_80
сообщение Jan 12 2007, 23:21
Пользователь №: 9 407
чтож, начинаем рассматривать PADS как вариант
однако, если "forward / back annotation " сделать с "большим" интервалом "чем надо" риск угробить проект велик ?
или я не так понял ?
vm1
сообщение Jan 13 2007, 18:11
Сейчас у меня уже много проэктов в PADS,
основной вывод: никогда не использовать back annotation,
если все изменения делать только в редакторе схем,
то никаких проблем не возникает.
Проэкт всегда необходимо держать в состоянии
когда проверка соответствия платы и схемы не дает различий.
Jul
сообщение Jan 13 2007, 22:29
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Ну, так уж никогда и не использовать.... Back annotation бывает очень полезным.
Главное, не стоит вносить различные изменения в схему и плату одновременно (а это особенно часто случается, когда схемотехник и конструктор работают порознь), т.е. изменили схему - провели forward аnnotation, затем изменили что-либо в плате - провели back annotation.
И тогда будет все в порядке ;-)))
- vm1   ECO в PADS   Jan 13 2006, 20:08
- - Fellow   Тут как раз это обсуждают: http://listserver.pads....   Jan 14 2006, 17:59
- - AndreyZ   Цитата(vm1 @ Jan 13 2006, 23:08) Че делат...   Jan 14 2006, 18:14
|- - vm1   Неужели нельзя из pcb втащить только нумерацию дет...   Jan 14 2006, 22:54
|- - AndreyZ   По поводу атрибутов все просто: На мой взгляд это ...   Jan 17 2006, 21:48
|- - vm1   Я сначала привел плату полностью в соответствие сх...   Jan 18 2006, 03:42
|- - AndreyZ   Цитата(vm1 @ Jan 18 2006, 06:42) Я считал...   Jan 18 2006, 10:25
|- - vm1   Просто считаю, что именно это и создает лишние рис...   Jan 14 2007, 21:42
|- - Jul   Мой последний проект в PADS 2005. Схема нарисована...   Jan 18 2007, 22:15
|- - vm1   Цитата(Jul @ Jan 18 2007, 22:15) Мой посл...   Jan 19 2007, 00:21
|- - Jul   Одноконтактные цепи, конечно же, не нужны. Просто ...   Jan 20 2007, 21:34
|- - vm1   Цитата(Jul @ Jan 20 2007, 21:34) А заране...   Jan 21 2007, 01:17
- - Жека   Jul, а зачем нужны одноконтактные цепи, какой в ни...   Jan 18 2007, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
