Цитата(EVS @ Nov 28 2006, 10:50)
Задача:
Есть основание из алюминия толщиной 5-10мм. На него нужно привинтить многочисленными винтами печ. плату из FR4. Плата ВЧ, низ - сплошная металлизация. Необходимо обеспечить хороший контакт и по электрике и (главное) по теплу. Горячее лужение ПОС платы дает очень неравномерное покрытие - плохой прижим, имерсионное золото в контакте с алюминием вызывает сомнение в электрохимии.
Буду благодарен за любые рекомендации.
Есть вариант использовать плату на AL-основании (Metal Core PCB), идеальна для отвода тепла.
Но большой недостаток - высокая стоимость материала.
Еще пробовал так: брал тонкий текстолит (0,2 мм или тоньше), односторонний (двухсторонний), после всех работ по монтажу компонентов, плата клеится с помощью теплопроводящего клея на Алюминиевую пластину.
Если приклеить до монтажа, тогда возникают проблемы при пайке, не удается разогреть поверхность
