Нужно измерять температуру вращающегося объекта, посоветуйте готовый измеритель |
Jan 16 2007, 18:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Любимый заказчик попросил задать вопрос. Ему нужно измерять температуру барабана в печатном станке. Диаметр барабана 600мм, ширина 175мм. Барабан вращается, поэтому контактный метод измерения отпадает. Барабан нагревается равномерно, измерять можно в любой точке. Температура может быть в пределах 14-60 градусов Цельсия. Точность нужа около 1 градуса. Датчик может быть закреплен на расстоянии 1...100мм от барабана. Интересует именно готовый датчик, очень желательно бы еще и с возможностью задания пороговой температуры при которой включится реле. Если кто знает производителей подобных устройств (желательно европейских, хотя и не принципиально), накидайте, пожалуйста, ссылок или хотя бы названий.
Насколько я понимаю, ему нужен пирометрический датчик, или я не прав?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 16 2007, 18:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2007, 18:01)  Любимый заказчик попросил задать вопрос. Ему нужно измерять температуру барабана в печатном станке. Диаметр барабана 600мм, ширина 175мм. Барабан вращается, поэтому контактный метод измерения отпадает. Барабан нагревается равномерно, измерять можно в любой точке. Температура может быть в пределах 14-60 градусов Цельсия. Точность нужа около 1 градуса. Датчик может быть закреплен на расстоянии 1...100мм от барабана. Интересует именно готовый датчик, очень желательно бы еще и с возможностью задания пороговой температуры при которой включится реле. Если кто знает производителей подобных устройств (желательно европейских, хотя и не принципиально), накидайте, пожалуйста, ссылок или хотя бы названий.
Насколько я понимаю, ему нужен пирометрический датчик, или я не прав? Ну, если заказчик - любимый... Если температура максимальная 60 градусов, то внутрь можно засунуть любой цифровой датчик с батарейками и ИК-выходом. Если просто реле нужно, то можно и еще проще (кому-как). Датчик типа от холодильника (зависимость давления насыщенных паров от температуры) - высунет кончик сбоку барабана... Или биметаллическая пластинка - такие во множестве производились уже лет XXX назад - бывали готовые - в кожухе и т.п.
Сергей Борщ Нужно измерять температуру вращающегося объекта Jan 16 2007, 18:01 zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2007, 17:01) ... Jan 16 2007, 18:18 Alex255 Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2007, 18:01) ... Jan 16 2007, 18:19   Tanya Цитата(zltigo @ Jan 16 2007, 20:05) Цитат... Jan 16 2007, 20:31 slog Точно знаю что дистанционно температуру измерять м... Jan 16 2007, 20:12 vvs157 Цитата(Сергей Борщ @ Jan 16 2007, 18:01) ... Jan 16 2007, 20:40 Tanya Цитата(vvs157 @ Jan 16 2007, 20:40) Цитат... Jan 16 2007, 20:50  vvs157 Цитата(Tanya @ Jan 16 2007, 20:50) С План... Jan 17 2007, 01:31  Сергей Борщ Цитата"Закон теплового излучения"
... Jan 17 2007, 01:55   zltigo Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2007, 00:55) ... Jan 17 2007, 11:54   vvs157 Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2007, 01:55) ... Jan 17 2007, 13:52 НЕХ СМ. MLX90614AAA Jan 17 2007, 13:56
