> Нужно измерять температуру вращающегося объекта, посоветуйте готовый измеритель
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2007, 18:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Любимый заказчик попросил задать вопрос. Ему нужно измерять температуру барабана в печатном станке. Диаметр барабана 600мм, ширина 175мм. Барабан вращается, поэтому контактный метод измерения отпадает. Барабан нагревается равномерно, измерять можно в любой точке. Температура может быть в пределах 14-60 градусов Цельсия. Точность нужа около 1 градуса. Датчик может быть закреплен на расстоянии 1...100мм от барабана. Интересует именно готовый датчик, очень желательно бы еще и с возможностью задания пороговой температуры при которой включится реле. Если кто знает производителей подобных устройств (желательно европейских, хотя и не принципиально), накидайте, пожалуйста, ссылок или хотя бы названий.
Насколько я понимаю, ему нужен пирометрический датчик, или я не прав?
vvs157
сообщение Jan 16 2007, 20:40
Пользователь №: 3 960
Пирометров, позволяющих проводить нужные Вам измерения сейчас "как грязи". Стоят они от $70 и до бесконечности. В московском Чип-Дипе их полно
http://www.chipdip.ru/catalog/1055.aspx
Единственно, у дешевых моделей нет цифрового выхода. А так они обеспечивают точность порядка 1 градуса на диэлектрических поверхностях. Очень ими удобно измерять температуры корпусов микросхем (время измерения порядка секунды)
Цитата(Tanya @ Jan 16 2007, 20:31) *
Только придется барабан немножко покрасить... Барабан металлический? Блестящий? Излучает мало, отражает много.
Закон теплового излучения Планка гласит, что излучательная и поглащающая способности тел совпадают (не даром радиаторы красят в черный цвет, а поверхности стеклянных термосов серебрят)
Что до блестящего барабана, то пирометром его температура измеряется прекрасно, только надо вводить поправку. У некоторых моделей пирометров эту поправку можно ввести в прибор.
Tanya
сообщение Jan 16 2007, 20:50
Пользователь №: 12 883
С Планком (и Эйнштейном) согласна, а с Вами - нет. А пирометром можно, конечно, мерять и блестящие поверхности, но излучают они в десятки раз меньше, и контролировать альбедо трудно - меняться будет от грязи.
Так лучше сразу красить. Хорошие пирометры измеряют отношение излучения на разных длинах волн.
Похуже - интегральное излучение. Тут с альбедо совсем плохо.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
