> Atmel SAM7x или NXP LPC23xx
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 11:44
Пользователь №: 13 032
Небыло печали, да вот NXP сваял новую линейку со встроенным EMAC.
В новую разработку уже планировал закладывать Atmel, но вот теперь дилема.
Раньше работал с LPC2238,2214 есть кое какие наработки перефирия то наверняка такаяже, SAM7x вроде бы как новый для меня девайс, с другой стороны LPC23xx совсем свежий кристалл, даже еррату взять не удалось сегодня. Кроме того на SAM7x есть пример портированной freeRTOS со стеком IP.
Из отличий в LPC только 4-й UART, хотя мне для задачи он вообщем том лишний, надо 3 smile.gif
И вроде бы 16К FIFO EMAC, но паямяти чуть меньше.
Вообщем полностью на разработку полгода, а МК выбирать надо уже сейчас. Стоит ли смотреть на LPC23хх
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 12:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Так хорошо, что выбор есть.
2238 в природе не существует, ну а периферия естественно, или аналогична, или преемственна с LPC213x
Преемственность по некоторой отработанной периферии у LPC тянется аж с С51, errata давным давно лежит на сайте - что значит "не удалось взять"?
Для LPC21хх тоже есть "пример" - не лучше и не хуже.
Да.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 12:32
На сайте NXP - The page you requested is not available. Как это понимать незнаю.
А переточить на встроенный EMAC сложно будет? С Ethernet первая разработка.
Смотрю насчет доступности LPC плохо, что неудивительно учитывая что кристалл 4кв 2006, но работать то тогда как, я конечно с месяц могу подождать без кристалла, схему, плату пока разработать, но больше уже нелзя. Да и плату заказывать под несуществующий кристалл как то не очень.
aaarrr
сообщение Jan 17 2007, 12:39
Пользователь №: 1 448
Нет, не сложно.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 13:04
Вообщем все упирается в доступность кристаллов. Самый гнусный вопрос.
Интересно появятся ли LPC23хх в ближайщий месяц?????
Как показывает опыт, документы на сайте NXP лучше искать гуглем
smile.gif очень удобно
Поиск по самому NXP помог, там все имена у них попутаны.
Кстати если параметрика заходить тоже правильно. А если со страницы 2368 то имя ерраты другое.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 13:08
Из: Riga, Latvia
Если рассчитываете на то, что проснувшись поутру обнаружите, что они появились у Вас на столе, то отвечу однозначно - они не появятся smile.gif На вопрос о доступности - они совершенно доступны и у дилеров и по каталогам.
Одну из реальных ссылок на дилера давал. Впрочем, как и ссылку на документацию, которую нашел без малейших затруднений.
Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 12:04) *
Правят, значит. Фатальная ошибка в errata одна, да и то не на LPC2368.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 13:14
Мне удобнее работать с диллерами черезместного поставщика. На вопрос о доступности, мне пока отвестили что у диллеров нет, а диллеро то вообщем все теже. Да и вообщем то напрягаться ради нескольких кристаллов никто из диллеров не станет, предложат взять нормаупаковку.
А чем черевато что LPC поддерживает только RMII, MII не поддерживается судя по еррате?
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 13:23
Из: Riga, Latvia
Ничего себе "удобство" - нет и когда будет не знаем. Удобно!? Начинайте работать так, как действительно удобно.
Купите более продвинутый PHY из поновее c RMII и все.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 14:32
Да нет тут проблем, если комплектация в России через диллеров доступна в принципе, то всегда поставляют без разговоров.
А например какие?
В принципе насколько я понимаю в RMII обмен по паре бит, а MII по 4-бита. Вообщем разводить меньше это хорошо.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 14:44
Из: Riga, Latvia
Доступна, поставляют, о чем плач?
Например?
Возьмите схему Evalution Board от ARM/Keil, например.
Поиск по PHY RMII Transceiver в интернете сделать слабо?
Или сразу в, например, efind.ru по RMII?
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 15:00
Я же спросил - а НАПРИМЕР, из поновее. Или мне чтобы совет получить надо все PHY сначала перечислить которые найду? Ну MICREL вроде рекламмируют из поновеее. Как? C Atmel я на 8201 хотел делать, но там MII.
А поиск по NXP и такие вещи дает
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t22415.html
почитаешь - сырое все абсолютно.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 15:30
Из: Riga, Latvia
Нет, найти и выбрать самостоятельно в соответствии с со своим неведомым и отнюдь не всеобъемлющим критерием "поновее" (с февраля 2007? это точно "поновее". А с марта 2006 это как? а С декабря 2005 - это хлам или еще ничего?) Причем поиски PHY "поновее" сопровождаются сетованиями на то, что LPC23xx выпускаемый с прошлого года уж слишком "поновее" smile.gif
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 15:50
Прощу прощения, но поновее критерий Ваш smile.gif также как и продвинутый smile.gif, потому и прошу НАПРИМЕР smile.gif
(С)zltigo
Для меня пока я с ними не работал все новые и одинаково продвинутые smile.gif
Сказать проще что имели ввиду, чем препираться smile.gif, а то количесво смеющихся смайликов просто неприличное.
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 16:04
Из: Riga, Latvia
Вопрос и недоразумение понял. MII - более старый интерфейс RMII - более новый.
PHY "поновее" RMII имеют. Искать более новый из уже имеющих RMII не надо.
Просто берете ЛЮБОЙ с RMII и все.
Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 14:58) *
Кстати а какой MAC+PHY использовали?
В данном случае будет использован Микрочиповский ENC28J60 на SPI. На параллельных шинах - любой из NE2000 клонов.
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 16:19
Кабы ненужен третий UART, можно было бы аналогично поступить, и не морочиться с новым темным пока кристаллом. Программный UART делать или внешний ставить не хочется, при программировании потом гемора больше.
А какой стек портировали на этот SPI MAC-PHY?
zltigo
сообщение Jan 17 2007, 16:47
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
На не накручивайте себя "сырой", "темный" .... Обычный кристалл сделанный фирмой выпустившей не один десяток контроллеров. Баги будут, обходы их будут, но скорее всего Вы на баги и не наступите.
Стек к железу обычно относится достаточно опосредовано smile.gif. Конкретно на этот чип никакой IP стек ставится не будет - там свой протокол на фрейме IEEE 802.3 сделанный в приглядку на IEEE 802.2
Ну а вообще я на "своем" стеке живу - в 90x годах пришлось делать почти с 0, потом большое влияние
Waterloo стек оказал. Отполировался, испытан за прошедшие годы. Нижний уровень "знает" NE2000 и
RTL8139/80xx совместимые чипы и UART/SLIP напрямую или любое железо на PC через "пакетный драйвер". Начинался с 286 12MHz машин, посему вполне нересурсоемок smile.gif
dmyl
сообщение Jan 17 2007, 17:36
Сообщение #17
Нижний уровень "знает" NE2000 и RTL8139/80xx совместимые чипы и UART/SLIP напрямую или любое железо на PC через "пакетный драйвер"
А можно вот эту фразу подробнее расшифровать smile.gif?
- dmyl   Atmel SAM7x или NXP LPC23xx   Jan 17 2007, 11:44
- - aaarrr   ИМХО, если нужна большая производительность - выби...   Jan 17 2007, 11:58
|- - dmyl   Цитата(aaarrr @ Jan 17 2007, 12:58) ИМХО,...   Jan 17 2007, 12:14
||- - aaarrr   Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 13:14) А чем ч...   Jan 17 2007, 13:18
||- - aaarrr   Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 15:00) Я же сп...   Jan 17 2007, 15:13
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 14:00) почитае...   Jan 17 2007, 15:19
|||- - dmyl   ЦитатаЗачем пустыми словами бросаетесть? Что ...   Jan 17 2007, 15:31
|||- - zltigo   Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 14:31) Не могу...   Jan 17 2007, 15:53
|||- - dmyl   ЦитатаLPC2368 не успеваю поставить по срокам в тек...   Jan 17 2007, 15:58
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 16:36) А можно...   Jan 17 2007, 18:04
||- - dmyl   ЦитатаПопробуйте вопрос задать конкретнее, что не ...   Jan 17 2007, 18:17
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 17:17) А конкр...   Jan 17 2007, 18:38
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Jan 17 2007, 11:32) На сайт...   Jan 17 2007, 12:46
- - bookevg   Бери SAM7x - есть пример для FreeRTOS + можно свар...   Jan 17 2007, 17:19
- - Andy Great   А где можно глянуть примеры таких протоколов?   Jan 17 2007, 19:31
- - zltigo   Цитата(Andy Great @ Jan 17 2007, 18:31) А...   Jan 17 2007, 19:59
- - dmyl   ЦитатаСпецификация ( для общего развития) в прилож...   Jan 18 2007, 09:25
|- - dmyl   ЦитатаСпецификация ( для общего развития) в прилож...   Jan 18 2007, 10:08
- - Andy Great   Цитата(zltigo @ Jan 17 2007, 19:59) Цитат...   Jan 18 2007, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
