> BlueTooth модуль BTTZ0502SA
oyv
сообщение Jan 17 2007, 20:11
Пользователь №: 19 014
может кто юзал этого зверя? как его заставить работать? (нужны команды)
Rash
сообщение Jan 18 2007, 11:04
Пользователь №: 8 231
А в чём проблема, подавай питание, к ресету подкинь супервизор для надёжного запуска. Подключить к UARTу (RX и TX) и если всё в норме и у тебя HCI стек в модуле, то после подачи питания прийдёт событие (скорость UART по умолчанию 115200)
# EVENT 04 0F 04 00 01 00 00
# HCI_PacketOpcode          [ 1 byte/s] = 0x0F
# Parameter_Length          [ 1 byte/s] = 0x04
# Status                    [ 1 byte/s] = 0
# Num_HCI_Command_Packets   [ 1 byte/s] = 0x01
# Command_Opcode            [ 2 byte/s] = 0x0000
потом отсюда берёшь спецификацию в даташите написано HCI 1.2
https://www.bluetooth.org/spec/
изучаешь раздел Host Controller Interface, и потом посылая команды, получаешь события.
Есть 2-ой путь берёшь BlueLab (среда разработки), собираешь программатор LPT->SPI (найдёшь схему в тут). Пишеш сам надстройку над стеком BlueTooth.
ну и сам даташит если нету
Прикрепленный файл  BTTZ0502SA.pdf ( 150.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Starick
сообщение Jan 18 2007, 14:20
Пользователь №: 8 211
Прикрепленный файл  BT_init_Recieve_Data.txt ( 750 байт ) Кол-во скачиваний: 231
Эх...Может более подробно объясните, уважаемый Rash. Я вот с этим модулем бьюсь неделю. Он стоит в мобиле Самсунг Х680. Не снимая его с телефона, подключился к его ЮАРТу. Как говорится, посниферить. При включении модуля в телефоне я получил данные, как для меня совсем не понятные и довольно много. Эти данные (в прикрепл.файле) шли от главного процессороа к модулю. в свою очередь модуль в ответ отослал 2 байта с нулевым значением. Совсем не похоже на то, что вы описали. Оговорюсь, я не спеуиалист, только учусь, поэтому прошу совета, в каком направлении двигатся. И еще. В этом модуле стоит ROM 4Mbit. Если я правильно понял, то перепрошить его уже нельзя.
Сообщение отредактировал Starick - Jan 18 2007, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
