> Зарядник NiMH MC33340, А вдруг там не аккумулятор?
Daisy
сообщение Jan 16 2007, 11:10
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Опять универсальность вылазит боком.
Есть схема на заряднике MC33340. Зарядает один 1,2В элемент.
Надо (не мне), чтобы аккумулятор она заряжала, а батарейку(если вдруг её вставят вместо аккумулятора) не трогала.
То есть надо, чтобы как-то определяла, что вставили 1,5В батарейку и соображала что заряжать её не надо. Как по вашему мнению, возможно такое замутить? Ума не приложу, как это сделать.
Alex255
сообщение Jan 16 2007, 15:04
Пользователь №: 23 757
Проще ручной переключатель поставить... Либо огород городить придется.
MC33340 срабатывает по отрицательному наклону, а он наступает обычно при напряжениях выше 1,5В на аккумуляторе...
Daisy
сообщение Jan 16 2007, 15:28
Из: г. Жуковский
Ручной переключатель - это дополнительная головоломка для юзера, которую он может решить неправильно smile3046.gif
Тогда лучше не давать ему внешнее напряжение для заряда - тот же переключатель.
Alex255
сообщение Jan 16 2007, 16:36
Обычно в инструкциях на зарядники пишут, чтобы батарейки - ни сном ни духом... Это недорогие.
А иначе - микроконтроллер с парой АЦП и алгоритмом анализа - и будет счастье. Умные зарядники так и делаются, и стоят 1000р
Dopler
сообщение Jan 17 2007, 19:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Да ну, не отличишь батарейку от аккумулятора по напряжению. Кто же будет новую батарейку заряжать пытаться. Вот старую, послужившую, на которой напряжение 0.9 В - такую вставить могут.
Alex255
сообщение Jan 18 2007, 17:48
Только по напряжению конечно только в определенных случаях можно различить.. А вот с МК можно и ток разряда, и ток заряда пощупать при данном напряжении... Это примерно тоже, что берешь тестер и в ручную щупаешь.. Наверняка разберешся smile.gif Даже если литиевый попадется
- Daisy   Зарядник NiMH MC33340   Jan 16 2007, 11:10
|- - Daisy   Цитата(Dopler @ Jan 17 2007, 19:00) Да ну...   Jan 18 2007, 10:23
- - A.T.Tappman   Ну, как вариант, взять аккумулятор с типоразмером ...   Jan 18 2007, 11:24
- - Andr2I   У MC33340 есть и ограничение по напряжению - если ...   Jan 20 2007, 19:05
|- - Alex255   Цитата(Andr2I @ Jan 20 2007, 19:05) У MC3...   Jan 22 2007, 11:05
- - alexsnow   Если не критично время заряда, то заряжайте током ...   Jan 26 2007, 09:10
|- - Alex255   Цитата(alexsnow @ Jan 26 2007, 09:10) Есл...   Jan 26 2007, 09:31
- - Serj78   Вообще-то можно максимальное напряжение на уровне ...   Jan 26 2007, 20:23
- - DASM   Единственный реальный способ отличить батарейку от...   Jan 29 2007, 05:06
- - Onemon   привет всем. я уже не один день лажу в нэте в поис...   Apr 12 2007, 00:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.02728 секунд с 7
