> Внутренние порты..., в САПР планарных СВЧ-устройств
Neznayka
сообщение Dec 22 2006, 21:55
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Пытался поднять эту тему в разных ветках,но ответа так и не получил. Надеюсь,что в отдельно созданной теме получится обсудить вопрос внутренних портов.
А вопрос их использования меня интересует именно в плане работы этих элементов в MWO. В хелпе информация по этим портам очень скудная.
Есть у меня топология-сильно "скрученная" поэтому на "закрытых формах" ее не просчитаешь-не учтешь всех "паразитов". Поэтому считаю топологию в EM-симуляторе. Но в топологию нужно включать дискретные элемнты,следовательно,нужно использовать внутренние порты. В офисе они включаются в стык двух металлических полигонов. Значит,для включения между двумя контактными площадками, мне нужно вставить между ними полигон,расставить на нем внутренние порты и потом (вставив эту топологию в проект схематики как подсхему) "вешать" между этими портами дискретные элементы.
Прошу поправить меня,если я не прав.
Очень смущают меня эти полигоны,стоящие между контактными площадками. Не пойму никак-исключаются ли они как-то из расчета или нет? Если не исключаются,то получается,что применение внутренних портов сильно ограничено по частоте. Т.е. использовать их для низких частот (понятно,что термин достаточно условен) еще можно,а вот при высоких частотах уже нет-появятся эффекты,которых нет на самом деле.
Собственно,такие же вопросы меня волнуют и в плане использования Sonnet. Плюс еще я не понял как в Sonnet'е задавать включение между внутренними портами дискретного элемента.
Прошу вас,уважаемые форумщики,помогите пожалуйста разобраться с этой напастью!
Pir0texnik
сообщение Jan 16 2007, 03:34
Пользователь №: 20 539
Решил промоделировать в HFSS идеально плоский полосок, но не знаю как нормально его запитать внутренним портом... Когда у полоска была конечная высота - ставлю порт перпендикулярно полоску и его сечению, но как поставить так порт, когда высота = 0 ?? Можно не заморачиваться и поставить как-будто полосок не плоский, т.е. порт будут выступать, но все-таки хочется понять как должно быть и почему...
ikolmakov
сообщение Jan 17 2007, 13:14
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Да просто от полоска до земли, как и в CST. Или я не понял проблему? Однако, как мен кажеться, лучше не использовать плоские объекты в расчете.
полосок порт
__________________
ХХХХХХХХХХ|XXXXX
XXXXXXXXXX|XXXXX
Pir0texnik
сообщение Jan 18 2007, 14:07
полосок порт
__________________
ХХХХХХХХХХ|XXXXX
XXXXXXXXXX|XXXXX
нет... земли нет, а порт расположен между двумя полосками.
что-то так(вид сверху):
..............порт
________......__________
полосок1|-->|полосок2
Почему примоугольничек порта должен быть перпендикулярен плоскости рисунка(ширина порта = толщине полоска), не парараллелен ?
В каком смысле "лучше не исльзовать плоские объекты"? Можно сделать 3Д полосок(грубо говоря вытянутый с очень маленькой высотой параллепипед), а можно нарисовать плосокую фигуру и сделать ее Perfect E границой... Имно второй случай лучше, но как правильно запитать такое я как раз и не пойму. В CST такой плоблемы нет в принципе, но там это и не надо, а HFSS на торце делает кучу мелких тетраэдров, что утяжеляет задачу...
Сообщение отредактировал Pir0texnik - Jan 18 2007, 14:16
andybor
сообщение Jan 18 2007, 17:16
Пользователь №: 2 105
Зря катите бочку на HFSS. Программа сама привязывает мешь к порту, независимо от того, где его поставили. И делает это весьма неплохо.
В CST, при Hex-ом мешировании, для дискрет-порта, наоборот - сетка чихала на порт! Линия порта только на вид прямая. На самом деле она привязывается к сетке и имеет вид ломанной(читайте Хелп). Если шаг сетки в области порта большой, то неизбежны ошибки в расчётах, либо остановка программы, с выдачей сообщения о нарушении граничных условий при задании порта. Выход - ручное мешировании объектов портовой области или усложнение модели, что обычно влечет значительное увеличение времени на отработку задачи angry.gif
Pir0texnik
сообщение Jan 18 2007, 18:36
Наоборот, им только и считаю, иногда сверяясь с CST, только вот не до конца понимаю почему ТАК надо делать в HFSS, а не иначе. smile.gif
Я знаю, что CST не сильно усложняет сеткув области порта, поэтому использовать приходится часто адаптивную сетку, как ЭТО медленно...
- Neznayka   Внутренние порты...   Dec 22 2006, 21:55
- - Pir0texnik   были у меня то;е когда-то такие проблемы... долго ...   Dec 23 2006, 01:58
|- - Neznayka   Цитата(Pir0texnik @ Dec 23 2006, 01:58) ....   Dec 23 2006, 23:56
|- - Pir0texnik   Цитата(Neznayka @ Dec 23 2006, 22:56) У н...   Dec 25 2006, 03:17
|- - Neznayka   Цитата(Pir0texnik @ Dec 25 2006, 03:17) Т...   Dec 25 2006, 11:15
|- - andybor   Цитата(Pir0texnik @ Dec 25 2006, 03:17) ....   Dec 29 2006, 11:06
|- - Pir0texnik   Цитата(andybor @ Dec 29 2006, 10:06) На с...   Jan 2 2007, 03:52
|- - navuho   Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 02:52) Во...   Jan 3 2007, 02:05
|- - Pir0texnik   Цитата(navuho @ Jan 3 2007, 01:05) Цитата...   Jan 3 2007, 05:31
- - Yuri Potapoff   ЦитатаКстати,в последнее время студия перестала по...   Dec 25 2006, 11:33
|- - Neznayka   Цитата(Yuri Potapoff @ Dec 25 2006, 11:33...   Dec 25 2006, 12:29
- - ikolmakov   Поскольку подняли такую тему, то хотелось бы спрос...   Dec 28 2006, 12:15
|- - serges   Цитата(ikolmakov @ Dec 28 2006, 12:15) По...   Dec 28 2006, 12:52
- - ikolmakov   Ладно, пока без теорий, что бы не сойти на обсужде...   Dec 28 2006, 16:47
|- - Pir0texnik   Цитата(ikolmakov @ Dec 28 2006, 15:47) Ла...   Jan 2 2007, 04:06
|- - serges   [/quote] По идее это нормально(ну, математически п...   Jan 2 2007, 20:34
||- - Pir0texnik   Цитата(serges @ Jan 2 2007, 19:34) Вы чем...   Jan 3 2007, 03:54
||- - serges   Цитата(Pir0texnik @ Jan 3 2007, 03:54) Ци...   Jan 3 2007, 14:29
||- - Pir0texnik   Цитата(serges @ Jan 3 2007, 13:29) S11-он...   Jan 3 2007, 15:13
||- - serges   Цитата(Pir0texnik @ Jan 3 2007, 15:13) Ци...   Jan 3 2007, 15:52
|- - ikolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 04:06) По...   Jan 6 2007, 17:55
|- - navuho   Цитата(Pir0texnik @ Jan 2 2007, 03:06) [Е...   Jan 11 2007, 02:19
|- - ikolmakov   Цитата(navuho @ Jan 11 2007, 02:19) Так н...   Jan 11 2007, 16:35
- - serges   К своему ответу выше: речь идет про MWO. Касатель...   Dec 28 2006, 19:26
- - Yuri Potapoff   ЦитатаЕсли импеданс порта комплексный, то S11 може...   Jan 7 2007, 12:04
|- - Pir0texnik   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 7 2007, 11:04)...   Jan 8 2007, 22:32
|- - ikolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Jan 8 2007, 22:32) Чу...   Jan 9 2007, 14:49
|- - Pir0texnik   Цитата(ikolmakov @ Jan 9 2007, 13:49) Это...   Jan 9 2007, 17:09
- - Neznayka   Всем здравствовать... Прошу прощения,но как насчет...   Jan 9 2007, 12:50
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Neznayka @ Jan 9 2007, 13:50) Всем...   Jan 9 2007, 18:08
|- - Neznayka   Цитата(Vitaliy Z. @ Jan 9 2007, 18:08) Ес...   Jan 10 2007, 11:02
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Neznayka @ Jan 10 2007, 12:02) Цит...   Jan 15 2007, 14:07
- - Сергей Кр.   по поводу s11: у Вас как я понял версия hfss ниже ...   Jan 9 2007, 17:22
- - serges   Внутренние порты хорощо описаны в ADS: Momentum. Л...   Jan 10 2007, 13:16
|- - Neznayka   Цитата(serges @ Jan 10 2007, 13:16) Внутр...   Jan 10 2007, 16:03
|- - serges   Цитата(Neznayka @ Jan 10 2007, 16:03) Цит...   Jan 10 2007, 16:40
- - recruit   ЦитатаВозможно,мне следует несколько скорректирова...   Jan 13 2007, 01:04
|- - Neznayka   Цитата(recruit @ Jan 13 2007, 01:04) Цита...   Jan 14 2007, 22:14
|- - serges   [/quote] Спасибо за информацию. В этой ветке уже г...   Jan 15 2007, 11:16
|- - andybor   Цитата(Pir0texnik @ Jan 18 2007, 18:36) ....   Jan 19 2007, 11:24
- - Pir0texnik   Цитата(andybor @ Jan 19 2007, 10:24) Как ...   Jan 19 2007, 16:44
|- - ikolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Jan 19 2007, 16:44) т...   Jan 19 2007, 18:38
- - Pir0texnik   Хм, каюсь, сейчас провереверил ещё раз на плоском ...   Jan 21 2007, 03:20
- - Yuri Potapoff   А полосок с шириной 0 отобразить можно?   Jan 21 2007, 13:35
- - Pir0texnik   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 21 2007, 12:35...   Jan 22 2007, 01:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
