> AD - Создание комбинированного footprint. Как?, Как объединить DIP16 и SOIC16 в один footprint?
Deka
сообщение Jan 17 2007, 16:28
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Я хочу предусмотреть на своей плате возможность установки микросхемы как DIP так и в SOIC корпусе. В схеме используется DIP. Если в печатку прямо добавить SOIC - AD выделяет оба компонента зелёным (ошибка). Пробовал сделать свой footprint в разных вариантах - всё равно ошибка. Подскажите способ размещения дополнительного footprint (SOIC) или может быть способ создания нового комбинированного footprint'а.
Рисунок добавить не получается...
P.S. корпуса располагаются с перекрытием на полкорпуса по ширине. Т.е. половина корпуса SOIC выглядывает из-под корпуса DIP и PAD DIP расположены посередине корпуса SOIC. Объяснил как мог...
Сообщение отредактировал Deka - Jan 17 2007, 16:36
HARMHARM
сообщение Jan 19 2007, 08:15
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
В DRC можно для этих компонентов и исключение сделать. Так сказать метод "малой кровью".
- Deka   AD - Создание комбинированного footprint. Как?   Jan 17 2007, 16:28
- - Жека   Лучше за основу взять DIP, а площадки СОИКа сделат...   Jan 17 2007, 16:37
- - serges   Разве нельзя ввести по два пина №1 и т.д. , один п...   Jan 17 2007, 16:47
- - Владимир   Можно и нужно. Он это понимает   Jan 17 2007, 17:02
|- - Deka   Ok. Спасибо всем ответившим. Возможно ошибка была ...   Jan 17 2007, 17:32
|- - Zyamizz   Зачем? Сделайте их как пины с одинаковыми номерами...   Jan 17 2007, 17:43
|- - dxp   Цитата(Deka @ Jan 17 2007, 20:32) ... Поп...   Jan 18 2007, 08:51
|- - Deka   Да я пробовал так и только после этого написал о п...   Jan 18 2007, 09:40
- - Kiwi   Place one footprint on top of another one. Go to ...   Jan 19 2007, 03:56
|- - Zyamizz   Ето не наш метод. И зачем тогда вообще DRC придума...   Jan 19 2007, 08:06
- - Zeroom   Делал в AD2004 посадочное место под Maxim для корп...   Jan 19 2007, 10:49
- - Pyku_He_oTTyda   Главное учесть допуски производителя ПП, иначе из-...   Jan 19 2007, 11:44
- - Yuri Potapoff   Чем не подходит стандартная процедура многовариант...   Jan 19 2007, 12:43
- - Владимир   ЦитатаЧем не подходит стандартная процедура многов...   Jan 19 2007, 18:13
- - Zeroom   Примерно так оно выглядит в PCB   Jan 22 2007, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:51
