> Осциллограф на базе звуковой карты?, не получается
The Fresh
сообщение Jan 18 2007, 21:15
Пользователь №: 23 071
Измеряемое напряжение в пределах +-5в, звуковые карты разные, входы (line in, микроф), штекер самый обычный GND и left или right chanel, проги разные(powergraph и т.д), настройки виндоуз рулил по разному, частота дискретизации самая высокая результат один кроме милливольтов(шумов) ничего не вижу. Самое главное сигнал слышу из динамиков т.е. подавая сигнал скажем с уарта микросхемы проходят короткие шелчки на скорости 9600 при постоянном прохождении данных протяжный гул, но ни одна прога не видит???
AndreyVN
сообщение Jan 19 2007, 17:14
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Я чего-то не понял, в качестве входного сигнала звуковой карты береться выход COM порта что-ли??? Причем здесь вообще UART и 9600, к стати на выходе COM порта амплитуда 30 В, так можно и звуковушку спалить.
Еще на входе звуковухи стоит конденсатор, если его зашунтировать, можно будет измерять постоянку.
Baxt
сообщение Jan 19 2007, 17:53
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Да, верно, забыл. Вход звука ограничен примерно +\- 1 вольт на линейном. Так что делитель надо ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
