> "Понижающий" PFC
Bludger
сообщение Jan 19 2007, 12:40
Пользователь №: 1 904
Господа, есть такая задача - от розетки питать кучу ламп накаливания строго заданным и регулируемым током, всего 100V, 100A. Хочется отбирать от сети чистый ток, поэтому есть мысль строить бак конвертер по принципу PFC.
Никто не встречал документиков на эту тему? Или, может, готовые чипаки... Или еще какие способы реализации - чем проще, тем лучше!
Bludger
сообщение Jan 19 2007, 22:01
Почему это? Если у выпрямителя активная нагрузка ессно. Ну, если только Вы не учитываете индуктивность их их нитей
Ага, я уловил Вашу мысль - но выход должен быть застабилизирован, и PWM управления мостом должно учитывать форму входных пульсаций, что не решает проблемы... Но возникает вопрос - а если в обычном баке сделать тормозную ОС дабы она не отрабатывала сетевую пульсацию - в пятницу вечером такое ощущение что может проканать smile.gif
Ага, спасибо огромное! Будем изучать!
Lonesome Wolf
сообщение Jan 20 2007, 13:18
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Не нужно учитывать ворму входных пульсаций!!! Представьте, что ШИМ постоянный, в этом случае напряжение на выходе будет просто повторять напряжение на входе вот и все! А вот сам ШИМ должен быть установлен соответственно требуемому среднеквадратичному значению тока через нагрузку. И не имеет значения, как этот ШИМ организован в действительности. Реализацию обратной связи можно сделать и в цифре. С какими угодно параметрами и наворотами - для таких-то целей это просто обязательным выглядит.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Jan 20 2007, 13:27
Bludger
сообщение Jan 20 2007, 14:13
Ага, выглядит логично, спасибо! Только все равно - вместо моста - бак, смысл тот же, а реализация гораздо проще и дешевле..
Lonesome Wolf
сообщение Jan 20 2007, 15:29
Из: Украина
А Ваш преобразователь Вы будете питать чем - переменкой прямо?
- Bludger   "Понижающий" PFC   Jan 19 2007, 12:40
- - Degtyarev   Цитата(Bludger @ Jan 19 2007, 12:40) Госп...   Jan 19 2007, 15:08
- - Lonesome Wolf   Цитата(Bludger @ Jan 19 2007, 11:40) Госп...   Jan 19 2007, 15:30
- - Bludger   ЦитатаА чем SEPIC не подходит? Да кондер неохота ...   Jan 19 2007, 15:42
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Bludger @ Jan 19 2007, 14:42) Да и...   Jan 19 2007, 17:22
|- - wim   Цитата(Bludger @ Jan 19 2007, 15:42) Идея...   Jan 19 2007, 20:20
|- - Bludger   Цитата(Lonesome Wolf @ Jan 20 2007, 15:29...   Jan 20 2007, 19:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Bludger @ Jan 20 2007, 18:02) Цита...   Jan 20 2007, 20:38
- - Massi   я так...на всякий случай спросить...а последовател...   Jan 20 2007, 14:21
|- - Bludger   Цитата(Massi @ Jan 20 2007, 14:21) я так....   Jan 20 2007, 15:13
- - Bludger   ЦитатаТак почему все же Вы имеете в виду по баку ...   Jan 20 2007, 21:55
- - Фрол Кузьмич   Bludger, а мож низкочастотный бак на 100Гц, синхро...   Jan 23 2007, 00:03
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 23 2007, 00:03)...   Jan 23 2007, 10:34
- - Degtyarev   Вот нашёл кое-что.   Feb 14 2007, 09:59
- - Bludger   Цитата(Degtyarev @ Feb 14 2007, 09:59) Во...   Feb 14 2007, 10:21
- - Degtyarev   Цитата(Bludger @ Feb 14 2007, 10:21) Цита...   Feb 14 2007, 10:41
- - Bludger   Цитата(Degtyarev @ Feb 14 2007, 10:41) Ци...   Feb 14 2007, 10:54
- - Самурай   Цитата(Bludger @ Feb 14 2007, 10:54) Цита...   Feb 14 2007, 13:55
- - Degtyarev   Цитата(Самурай @ Feb 14 2007, 13:55) Цита...   Feb 14 2007, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
