> Разрабатываем плату, в PCAD2001
Alex_St
сообщение Feb 23 2005, 21:01
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 1 240
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Необходимо разработать и заказать изготовление печатной платы для своего проекта. Первоначальный вариант ПП лежит здесь: Прикрепленный файл  Light_DU_Tiny2313.rar ( 19.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Выскажите, плз, свои замечания по ошибкам и недоработкам в проекте.
Что необходимо внести / изменить для передачи изготовителю ПП?
Как правильно выполнить маску?
Жду конструктивной критики и пожеланий.
SergM
сообщение Feb 28 2005, 08:05
Из: Харьков
Пользователь №: 151
2 Jul:
Спасибо что поправили. Проводники под маской конечно-же не облуживаются.
2 Alex_St:
1. Для справки: Дорожки силовых цепей на Вашей плате имеют ширину везде > 1 мм, что при толщине фольги 35мкм (вряд-ли вы будете использовать материал с более тонкой фольгой или изготовитель будет химически осаждать ее по аддитивной технологии) позволяет получать нагрузочную способность по току до 3А при перегреве проводника на 20С в условиях естественной конвекции. А у Вас речь шла о 2А, да и то, как я понимаю, в импульсе. Так-что проблема видится мне надуманной.
2. Есть не просто памятка, что и как делать при работе с библиотеками, есть стандарт предприятия, на котором работаю. Но им поделится я не могу. Извините. Но вопрос этот поднимался и здесь, и на pcad.ru.
Jul
сообщение Feb 28 2005, 08:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
При токе 2А проводник 1.0 мм на материале 35 мкм будет нагреваться !!!
Насколько - определяется токовым режимом и общей конструкцией прибора.
(Если позволяет место, то я бы сделала больше, а если нет - открытие от маски этого проводника позволит улучшить отвод тепла, а облуживание - даже если всего 15 мкм (на практике бывает и больше) позволит избежать сюрпризов.)
- Alex_St   Разрабатываем плату   Feb 23 2005, 21:01
- - SergM   Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 00:01)Здравству...   Feb 24 2005, 09:13
|- - Alex_St   2 SergM: 1. Элемент DD2 располагается на длинных ...   Feb 24 2005, 20:05
|- - SergM   Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 23:05)... 2. Со...   Feb 26 2005, 11:47
|- - Jul   По типовой технологии маска наносится на необлужен...   Feb 26 2005, 19:59
|- - Alex_St   Цитата(SergM @ Feb 26 2005, 13:47)Но при разр...   Feb 27 2005, 10:45
- - Vic   Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 00:01)Здравству...   Feb 24 2005, 09:31
|- - Vic   Извините, важное замечание, только что увидел: Для...   Feb 24 2005, 09:44
- - Jul   Маркировка попадает на контактные площадки - ничег...   Feb 24 2005, 10:20
- - GKI   Толщина покрытия ПОС-63 (HAL) составляет порядка 1...   Feb 27 2005, 08:30
- - GKI   (ничего, что я вместо Jul тут встряну? ) 1. Не...   Feb 27 2005, 10:53
- - Alex_St   2 GKI: Ок. 2 All: Не посоветуете ли производит...   Feb 27 2005, 21:13
|- - Andy Great   Цитата(Alex_St @ Feb 28 2005, 00:13)Не посове...   Feb 28 2005, 18:26
|- - Alex_St   Цитата(Andy Great @ Feb 28 2005, 21:26)Цитата...   Mar 1 2005, 12:38
- - GanKo   Чтобы не открывать ещё одну тему, позвольте мне зд...   Mar 9 2005, 06:36
- - GanKo   Спасибо всем, неответившим. (вполне серьёзно) На ...   Mar 12 2005, 12:36
- - xbox   Все очень красиво и чисто. Нашел только На слое ...   Mar 14 2005, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02119 секунд с 7
