Расчет обратной связи, Для трех напряжений |
Jan 18 2007, 12:55
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
При расчете блока питания возник вопрос о стабилизации выходных напряжений. Параметры БП следующие:
1 выход: напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход: напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
3 выход: напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А нагрузка может изменятся от 30 до 100%
Вопрос: как стабилизировать напряжения с необходимой точностью? БП выполнен на TOP247Y
Jan 20 2007, 23:34
Цитата(Stanislav @ Jan 20 2007, 07:00)  Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58)  Насчет увеличения мощности ТОПа предложение хорошее я сам об этом думал, но доверился программе (написано что макс мощность 168 ватт вроде). Буржуины любят приводить эти параметры для "идеальных" условий, типа, если температуру корпуса поддерживать равной 25 градусов. При повышении температуры параметры микросхемы ухудшаются, главным образом, по причине увеличения статического сопротивления канала встроенного силового полевика, а также ухудшения характеристик драйвера затвора, что даёт повышение динамических потерь. TOP сжечь трудно (у меня он даже выдерживал садизм навроде отключения демпферной цепи), но, согласитесь, нехорошо будет, если в ответственный момент сработает тепловая защита чипа (а она там с гистерезисом, перед повторным включением подождать придётся). Так что я бы для такой мощности выбрал TOP250, заодно сэкономив на радиаторе - он потребуется гораздо меньшей площади. Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58)  ...Линейные стабилизаторы установлены после напряжения 18В. А линейных стабилизаторов на напряжение более 30 вольт не встречал, если только делать самому на рассыпухе. Не слишком много россыпи потребуется. Обратную связь в данном случае нужно заводить с максимального напряжения, на остальные поставить линейные стабилизаторы. Для стабилизации напряжения, бОльшего, чем у М/С, нужно её общий провод соединить с "землёй" через стабилитрон, вот так: [attachment=9200:attachment] М/С линейного стабилизатора в этом случае следует выбирать на возможно бОльшее напряжение. Далее, если напряжения у Вас имеют общую землю, мотайте на транс не три вторичных обмотки, а одну, с отводами. Это значительно улучшит связь между обмотками, и повысит стабильность "неглавных" напряжений. Есть ещё вариант: сделайте одно, максимальное напряжение, а потом понизьте его двумя степ-даунами до оставшихся требуемых величин. Схему со стабилитроном я знаю. А какие м/с линейных стабилизаторов можно применить? Те что я знаю имеют максимальное входное напряжение 30-35 вольт... Вторичная обмотка одна, с отводами так рекомендует Power Integrations А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00)  Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам. нагрузка на всех каналах может изменятся, причем специфика такова что если хотя бы одно напряжения "упало" ниже нормы, то остальные уже не нужны....
eleco Расчет обратной связи Jan 18 2007, 12:55 Mc_off Я обычно завожу обратную связь по напряжению, от к... Jan 18 2007, 13:12 Bludger Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе... Jan 18 2007, 14:17 Stanislav Немного не в тему: общая выходная мощность ИБП сос... Jan 18 2007, 16:15 wim Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Вопрос... Jan 18 2007, 18:35 Dimochka Цитата(wim @ Jan 18 2007, 18:35) Цитата(e... Jan 20 2007, 12:51  gyrator ЦитатаА можно ссылочку на эту книгу?
http://valvol... Jan 20 2007, 22:30 Фрол Кузьмич Цитатанагрузка импульсная может изменятся от 0 до ... Jan 18 2007, 20:34 eleco Цитата(Mc_off @ Jan 18 2007, 13:12) Я обы... Jan 18 2007, 23:58 Stanislav Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58) Насчет... Jan 20 2007, 07:00 Bludger ЦитатаСуществует ли какая то теория расчета? Все н... Jan 19 2007, 10:08 jackBU Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и ... Jan 20 2007, 10:00 Stanislav Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00) Возьм... Jan 21 2007, 03:35  Mc_off Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35) Ци... Jan 21 2007, 10:39   Stanislav Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 10:39) Цитат... Jan 21 2007, 13:46 vlvl@ukr.net Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 09:00) Возьм... Jan 22 2007, 12:02  Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)... Jan 22 2007, 13:33   vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav @ Jan 22 2007, 12:33) Ци... Jan 22 2007, 14:44    Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 14:44)... Jan 22 2007, 15:25     vlvl@ukr.net [quote name='Stanislav' date='Jan 22 2... Jan 22 2007, 15:39      Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 15:39)... Jan 22 2007, 19:59       vlvl@ukr.net Ув.Stanislav, не исключаю, что в данной ситуации п... Jan 23 2007, 10:12 Stanislav Цитата(eleco @ Jan 20 2007, 23:34) Схему ... Jan 21 2007, 03:22 Mc_off Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) 1 выхо... Jan 21 2007, 19:38 Stanislav Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 19:38) Цитат... Jan 21 2007, 19:51 eleco Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:22) Ци... Jan 21 2007, 22:48 eleco Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)... Jan 22 2007, 13:16 vlvl@ukr.net Цитата(eleco @ Jan 22 2007, 12:16) Цитата... Jan 22 2007, 15:08 shtopor очень извеняюсь, может конечно идея и не жизнеспос... Jan 23 2007, 10:23 eleco Цитата(shtopor @ Jan 23 2007, 10:23) очен... Jan 24 2007, 13:43 Прохожий Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе... Jan 24 2007, 15:19 eleco Выводы:
Микросхему пришлось заменить на TOP249. И... Jan 25 2007, 09:14 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 09:14) На дан... Jan 25 2007, 09:36 eleco непонятно почему коэфициент заполнения приближаетс... Jan 25 2007, 13:35 Bludger Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня... Jan 25 2007, 14:19 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня... Jan 25 2007, 14:29 eleco тогда почему трансформатор трещит? Jan 25 2007, 14:24 wim Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 14:24) тогда ... Jan 25 2007, 17:09 eleco Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 14:29) Цита... Jan 25 2007, 15:06 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф... Jan 25 2007, 15:52 Vokchap Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) я не с... Jan 25 2007, 16:20 shtopor у меня еще вопрос между чем и чем снята верхняя ос... Jan 25 2007, 16:31 Vokchap Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 16:31) у ме... Jan 25 2007, 16:54 eleco Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф... Jan 25 2007, 16:42 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) извиня... Jan 25 2007, 17:13  wim Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 17:13) у че... Jan 25 2007, 17:41 Прохожий Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) Цитата... Jan 26 2007, 01:50  Vokchap Цитата(Прохожий @ Jan 26 2007, 01:50) На ... Jan 26 2007, 13:17   Stanislav Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 13:17) Цита... Jan 26 2007, 14:38    Vokchap Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 14:38) на... Jan 26 2007, 15:02 Stanislav Никак не мог отправить ЭТО. Немного не успел до пр... Jan 26 2007, 19:17 Vokchap Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 19:17) ..... Jan 26 2007, 19:35  Stanislav Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) ИМХО... Jan 26 2007, 19:51 eleco Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) Цита... Jan 27 2007, 12:29 Stanislav Сердечник я бы всё-таки взял ETD39. Добившись стаб... Jan 27 2007, 13:16 Bludger Цитатана ETD39 мотал, получилось тоже самое... пох... Jan 27 2007, 13:47 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) Наве... Jan 27 2007, 14:04 Vokchap Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) На с... Jan 27 2007, 18:42 strannicmd Программа для расчета однотактных ИИП, в том числе... Jan 27 2007, 14:01 eleco Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 13:16) Се... Jan 27 2007, 17:59 Bludger Посмотрите еще вот здесь: http://www.bludger.narod... Jan 27 2007, 18:25 Bludger ЦитатаЧто касается паразитной емкости трансформато... Jan 28 2007, 11:29 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 28 2007, 11:29) Это ... Jan 29 2007, 18:15 Фрол Кузьмич Цитата...то здесь мы начинаем коммутировать ток на... Jan 28 2007, 11:55 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 11:55)... Jan 28 2007, 12:10 Фрол Кузьмич Этот бросок тока начинается сразу после фронта вкл... Jan 28 2007, 12:22 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 12:22)... Jan 28 2007, 18:16 Фрол Кузьмич Bludger, согласен - взяли "в вилку", пра... Jan 28 2007, 18:42 Bludger ЦитатаЭто верно, но Вы всё же немного лукавите. Э... Jan 29 2007, 18:41 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:41) А не... Jan 29 2007, 18:54 Bludger ЦитатаДа, но в ТОП-е в качестве силового используе... Jan 29 2007, 18:59 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:59) Да н... Jan 29 2007, 19:06 Bludger ЦитатаНаверное, последние годы появились полевики ... Jan 29 2007, 19:23 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 19:23) Цита... Jan 29 2007, 20:51
