> Расчет обратной связи, Для трех напряжений
eleco
сообщение Jan 18 2007, 12:55
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
При расчете блока питания возник вопрос о стабилизации выходных напряжений. Параметры БП следующие:
1 выход:
напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А
нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход:
напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А
3 выход:
напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А
нагрузка может изменятся от 30 до 100%
Вопрос: как стабилизировать напряжения с необходимой точностью? БП выполнен на TOP247Y
eleco
сообщение Jan 20 2007, 23:34
Цитата(Stanislav @ Jan 20 2007, 07:00) *
Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58) *
Насчет увеличения мощности ТОПа предложение хорошее я сам об этом думал, но доверился программе (написано что макс мощность 168 ватт вроде).
Буржуины любят приводить эти параметры для "идеальных" условий, типа, если температуру корпуса поддерживать равной 25 градусов. При повышении температуры параметры микросхемы ухудшаются, главным образом, по причине увеличения статического сопротивления канала встроенного силового полевика, а также ухудшения характеристик драйвера затвора, что даёт повышение динамических потерь.
TOP сжечь трудно (у меня он даже выдерживал садизм навроде отключения демпферной цепи), но, согласитесь, нехорошо будет, если в ответственный момент сработает тепловая защита чипа (а она там с гистерезисом, перед повторным включением подождать придётся). Так что я бы для такой мощности выбрал TOP250, заодно сэкономив на радиаторе - он потребуется гораздо меньшей площади.
...Линейные стабилизаторы установлены после напряжения 18В. А линейных стабилизаторов на напряжение более 30 вольт не встречал, если только делать самому на рассыпухе.
Не слишком много россыпи потребуется.
Обратную связь в данном случае нужно заводить с максимального напряжения, на остальные поставить линейные стабилизаторы. Для стабилизации напряжения, бОльшего, чем у М/С, нужно её общий провод соединить с "землёй" через стабилитрон, вот так:
[attachment=9200:attachment]
М/С линейного стабилизатора в этом случае следует выбирать на возможно бОльшее напряжение.
Далее, если напряжения у Вас имеют общую землю, мотайте на транс не три вторичных обмотки, а одну, с отводами. Это значительно улучшит связь между обмотками, и повысит стабильность "неглавных" напряжений.
Есть ещё вариант: сделайте одно, максимальное напряжение, а потом понизьте его двумя степ-даунами до оставшихся требуемых величин.
Схему со стабилитроном я знаю. А какие м/с линейных стабилизаторов можно применить? Те что я знаю имеют максимальное входное напряжение 30-35 вольт...
Вторичная обмотка одна, с отводами так рекомендует Power Integrations
А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано
Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00) *
Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и обеспечте ему 1-2% точность, остальные выходы, автоматически, даже с учетом рассеиния будут удовлетворять вашим параметрам.
нагрузка на всех каналах может изменятся, причем специфика такова что если хотя бы одно напряжения "упало" ниже нормы, то остальные уже не нужны....
Stanislav
сообщение Jan 21 2007, 03:22
Пользователь №: 4 987
Не бойтесь применять такие микросхемы. Суть в том, что в качестве максимального входного напряжения должно браться таковое между входом и общим выводом стабилизатора. Если уж делаете ответственное устройство, и желаете перестраховаться, делайте так:
Здесь левый стабилитрон должен быть выбран на напряжение, немного меньшее предельного напряжения стабилизатора между входом и общим его выводом.
...А про степ-дауны можно поподробнее: ток, схемотехника ну и все что с ними связано.
Простите, но Вам здесь и карты в руки. smile.gif Поищите по ключевым словам Step-Down в гугле, или у фирм TI, ST, LT, NI, NSC, PowerInt и ещё-не-знаю-у-кого. Главное - найти на нужное выходное напряжение.
Если бы нужна была стабильность всех выходных напряжений порядка процента, и шумы источника не сильно были бы критичны, я лично делал бы именно по такой схеме.
Если будут вопросы по Step-Down преобразователям - задавайте здесь.
- eleco   Расчет обратной связи   Jan 18 2007, 12:55
- - Mc_off   Я обычно завожу обратную связь по напряжению, от к...   Jan 18 2007, 13:12
- - Bludger   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе...   Jan 18 2007, 14:17
- - Stanislav   Немного не в тему: общая выходная мощность ИБП сос...   Jan 18 2007, 16:15
- - wim   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Вопрос...   Jan 18 2007, 18:35
|- - Dimochka   Цитата(wim @ Jan 18 2007, 18:35) Цитата(e...   Jan 20 2007, 12:51
|- - gyrator   ЦитатаА можно ссылочку на эту книгу? http://valvol...   Jan 20 2007, 22:30
- - Фрол Кузьмич   Цитатанагрузка импульсная может изменятся от 0 до ...   Jan 18 2007, 20:34
- - eleco   Цитата(Mc_off @ Jan 18 2007, 13:12) Я обы...   Jan 18 2007, 23:58
|- - Stanislav   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58) Насчет...   Jan 20 2007, 07:00
- - Bludger   ЦитатаСуществует ли какая то теория расчета? Все н...   Jan 19 2007, 10:08
- - jackBU   Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и ...   Jan 20 2007, 10:00
|- - Stanislav   Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00) Возьм...   Jan 21 2007, 03:35
||- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35) Ци...   Jan 21 2007, 10:39
||- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 10:39) Цитат...   Jan 21 2007, 13:46
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 09:00) Возьм...   Jan 22 2007, 12:02
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)...   Jan 22 2007, 13:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2007, 12:33) Ци...   Jan 22 2007, 14:44
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 14:44)...   Jan 22 2007, 15:25
|- - vlvl@ukr.net   [quote name='Stanislav' date='Jan 22 2...   Jan 22 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 15:39)...   Jan 22 2007, 19:59
|- - vlvl@ukr.net   Ув.Stanislav, не исключаю, что в данной ситуации п...   Jan 23 2007, 10:12
- - Mc_off   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) 1 выхо...   Jan 21 2007, 19:38
|- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 19:38) Цитат...   Jan 21 2007, 19:51
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:22) Ци...   Jan 21 2007, 22:48
- - eleco   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)...   Jan 22 2007, 13:16
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(eleco @ Jan 22 2007, 12:16) Цитата...   Jan 22 2007, 15:08
- - shtopor   очень извеняюсь, может конечно идея и не жизнеспос...   Jan 23 2007, 10:23
- - eleco   Цитата(shtopor @ Jan 23 2007, 10:23) очен...   Jan 24 2007, 13:43
- - Прохожий   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе...   Jan 24 2007, 15:19
- - eleco   Выводы: Микросхему пришлось заменить на TOP249. И...   Jan 25 2007, 09:14
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 09:14) На дан...   Jan 25 2007, 09:36
- - eleco   непонятно почему коэфициент заполнения приближаетс...   Jan 25 2007, 13:35
|- - Bludger   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня...   Jan 25 2007, 14:19
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня...   Jan 25 2007, 14:29
- - eleco   тогда почему трансформатор трещит?   Jan 25 2007, 14:24
|- - wim   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 14:24) тогда ...   Jan 25 2007, 17:09
- - eleco   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 14:29) Цита...   Jan 25 2007, 15:06
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф...   Jan 25 2007, 15:52
- - Vokchap   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) я не с...   Jan 25 2007, 16:20
- - shtopor   у меня еще вопрос между чем и чем снята верхняя ос...   Jan 25 2007, 16:31
|- - Vokchap   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 16:31) у ме...   Jan 25 2007, 16:54
- - eleco   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф...   Jan 25 2007, 16:42
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) извиня...   Jan 25 2007, 17:13
||- - wim   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 17:13) у че...   Jan 25 2007, 17:41
|- - Прохожий   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) Цитата...   Jan 26 2007, 01:50
|- - Vokchap   Цитата(Прохожий @ Jan 26 2007, 01:50) На ...   Jan 26 2007, 13:17
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 13:17) Цита...   Jan 26 2007, 14:38
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 14:38) на...   Jan 26 2007, 15:02
- - Stanislav   Никак не мог отправить ЭТО. Немного не успел до пр...   Jan 26 2007, 19:17
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 19:17) .....   Jan 26 2007, 19:35
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) ИМХО...   Jan 26 2007, 19:51
- - eleco   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) Цита...   Jan 27 2007, 12:29
- - Stanislav   Сердечник я бы всё-таки взял ETD39. Добившись стаб...   Jan 27 2007, 13:16
- - Bludger   Цитатана ETD39 мотал, получилось тоже самое... пох...   Jan 27 2007, 13:47
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) Наве...   Jan 27 2007, 14:04
|- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) На с...   Jan 27 2007, 18:42
- - strannicmd   Программа для расчета однотактных ИИП, в том числе...   Jan 27 2007, 14:01
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 13:16) Се...   Jan 27 2007, 17:59
- - Bludger   Посмотрите еще вот здесь: http://www.bludger.narod...   Jan 27 2007, 18:25
- - Bludger   ЦитатаЧто касается паразитной емкости трансформато...   Jan 28 2007, 11:29
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 28 2007, 11:29) Это ...   Jan 29 2007, 18:15
- - Фрол Кузьмич   Цитата...то здесь мы начинаем коммутировать ток на...   Jan 28 2007, 11:55
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 11:55)...   Jan 28 2007, 12:10
- - Фрол Кузьмич   Этот бросок тока начинается сразу после фронта вкл...   Jan 28 2007, 12:22
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 12:22)...   Jan 28 2007, 18:16
- - Фрол Кузьмич   Bludger, согласен - взяли "в вилку", пра...   Jan 28 2007, 18:42
- - Bludger   ЦитатаЭто верно, но Вы всё же немного лукавите. Э...   Jan 29 2007, 18:41
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:41) А не...   Jan 29 2007, 18:54
- - Bludger   ЦитатаДа, но в ТОП-е в качестве силового используе...   Jan 29 2007, 18:59
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:59) Да н...   Jan 29 2007, 19:06
- - Bludger   ЦитатаНаверное, последние годы появились полевики ...   Jan 29 2007, 19:23
- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 19:23) Цита...   Jan 29 2007, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.03337 секунд с 7
