Цитата(Bludger @ Jan 22 2007, 10:14)
Я бы наоборот посоветовал бы флай... Выходное нарпяжение довольно таки высокое, и у прямоходовых топологий здесь начинаются проблемы с паразитами транса во-первых, и со временем восстановления выходного диода во-вторых. Дисконтинусный же флай в этих условиях чуствует себя как рыба в воде. ИХНО, в данном случае не стоит использовать никаких интергральных контроллеров, а только отдельный ключ.
А как насчет флаев с активным демпфером, не занимались такими?
Немножко конкретезирую задачу. Есть некое устройство (антена) с двумя частями - излучающей и приемной. Излучающая питается напряжением 200-450 В и потребляет среднюю мощность 200-300Вт. Приемная питается двумя напряжениями - 3.3 и 5 и потребляет мощность 60 вт (8А по 5В, 5А по 3.3В). Сейчас оба питания формируются снаружи из сетевого и подаются по проводам (20 М), при этом наблюдаются неприятные сбои, особенно если все провода (включая информационные) свалить в одну кучу, к тому же сечение 5-ти вольтового провода приходится делать большим. Поэтому хотелось бы систему запитать одним высоковольтным напряжением. Если сделать БП на низкое напряжение прямо с входного высоковольтного, то неизбежно при широком диапазоне входа потребление по линии питания будет импульсное. Т.е. по высоковольтному проводу будут потребляться большие импульсные токи, что черезвычайно плохо скажется на устойчивости системы, так как длинные провода никто не отменял 20 метров.
Поэтому возникла идея получить сначала стабильное промежуточное напряжение (100 В), чтобы потом практически без стабилизации понизить его 2-х тактной схемой (push-pool или Half Bridge). Т.е. так выбрать коэффициент трансформации, чтобы схема работала с максимальным заполнением. В этом случае потребление от источника будет непрерывное, практически исчезнут проблеммы с выбросами в push-pull, да и выходное напряжение будет чище.
Низковольтный преобразовательскорее всего буду делать на LM5035, а вот с промежуточным возникли вопросы из первого поста.
