> Помехоустойчивость AVR, Печальная практика
GinRider
сообщение Jan 18 2007, 11:13
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Всем привет!
Я хоть и поклонник серии AVR, но за несколько лет накопилась печальная практика, а именно:
AVR менее устойчив к помехе, чем деревянные процы типа COP или x51. Это выясняется при "простреливании" высоковольтными импульсами. WDT, конечно, вещь полезная и может спасти ситуацию - проц рестартует, но это не панацея. К сожалению, не могу сравнить с PICом, нет данных. Вот такие дела. unsure.gif
Andreas1
сообщение Jan 18 2007, 16:33
Пользователь №: 15 142
У 90S2313 была особенность - при сбое тактового генератора программа сбоила и частенько затирала EEPROM. Коснешься пальцем кварца и данные слетели. У более свежих мег таких проблем нет и никакой разницы по надежности и помехоустойчивости по сравнению с MSC51 нет.
SasaVitebsk
сообщение Jan 20 2007, 04:21
Пользователь №: 11 521
О надёжности мы уже высказывались в другой теме и я с Вами согласен. Речь о сбоях. То что наблюдалось у at90s1200/2313/4414 назвать особенностями можно с большим натягом, но об этом тоже не будем.
Если сравнивать к примеру 89c51 и mega8515 в дипе при номинальной частоте (для каждой своя) и при одной и той же разводке платы (насколько возможна), то разница есть. И она не в пользу AVR. О причине, на мой ум, - я писал. Именно по этому в новых корпусах (DIP) применяется разводка питания с минимальным расстоянием от ножек до кристала. Поскольку такая разводка применяется всеми фирмами в настоящий момент, считаю что это общая проблема, совершенно не имеющая отношения ни к ATMEL ни к AVR.
GinRider
сообщение Jan 22 2007, 15:07
Из: Финляндия
Да, вполне логично. Тему я, собственно, для чего завёл - получается, что для "бюджетных" изделий лучше возвращаться к использованию деревянных контроллеров вместо привычной меги - при этом из-за мелкосерийности они получаются дороже, плюс надо тратить силы и средства на эту ерунду. Абыдна. unsure.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 22 2007, 16:11
Пользователь №: 18 823
Цитата(GinRider @ Jan 22 2007, 16:07) *
... получается, что для "бюджетных" изделий лучше возвращаться к использованию деревянных контроллеров вместо привычной меги - при этом из-за мелкосерийности они получаются дороже, плюс надо тратить силы и средства на эту ерунду. Абыдна. unsure.gif
Не согласен категорически. На дровах ничего серьезного не сделать, а грамотно решить вопросы помехоустойчивости можно.
Не далее как в понедельник проводил испытания нового прибора. Контроллер работал устойчиво, но при разряде 6 кВ на корпус дисплей терял не просто данные экрана, а всю инициализацию. Вопрос решился подключением между корпусом и схемной землей конденсатора 0,1 мкФ для компенсации мгновенной разности потенциалов между дисплеем и контроллером. То есть те же 6 кВ через конденсатор подавались на схемную землю, и все работало.
Кстати, первые экземпляры из той же серии сбоили очень сильно. Просто на этот раз при проектировании вопросам защиты от помех уделялось очень серьезное внимание. А кроме знаний, больших средств и не понадобилось.
Уходя, оставьте свет...
- GinRider   Помехоустойчивость AVR   Jan 18 2007, 11:13
- - Dog Pawlowa   Цитата(GinRider @ Jan 18 2007, 12:13) ......   Jan 18 2007, 12:02
|- - GinRider   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 18 2007, 11:02) ...   Jan 18 2007, 12:12
|- - prottoss   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 18 2007, 16:02) ...   Jan 18 2007, 12:20
- - mse   Цитата(GinRider @ Jan 18 2007, 11:13) Это...   Jan 18 2007, 12:14
- - SasaVitebsk   Чуствительность к помехам у AVR по сравнению с кла...   Jan 18 2007, 13:06
- - Yuriy_AVR   Случай из моей практики: Как-то лет 7-8 назад дела...   Jan 18 2007, 16:18
|- - Склихасовский   Цитата(Yuriy_AVR @ Jan 18 2007, 16:18) По...   Jan 18 2007, 19:58
|- - rezident   Цитата(Склихасовский @ Jan 18 2007, 21:58...   Jan 18 2007, 20:53
|- - _Diman_   Цитата(Склихасовский @ Jan 18 2007, 21:58...   Jan 19 2007, 01:59
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_Diman_ @ Jan 19 2007, 03:59) Цита...   Jan 19 2007, 07:47
|- - _Diman_   Вот еще можно почитать: Дж.Барнс Электронное конст...   Jan 20 2007, 00:34
- - el34   >Дж.Барнс Электронное конструирование: Методы б...   Jan 20 2007, 04:43
- - Andreas1   ЦитатаТему я, собственно, для чего завёл - получае...   Jan 22 2007, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.10712 секунд с 7
