> 5в из 6в, Питание от свинцового аккумулятора
Mixal_
сообщение Jan 22 2007, 14:54
Из: Алтайский край г. Барнаул
Пользователь №: 21 498
Здравствуйте. Такой вот у меня вопрос. Необходимо запитать 5в схему от аккумы 6в... Для стабилизатора 6в мало... даже для low drop. Сразу мысль- просто поставить диод... и потерять на нём ~1в... но эдс то аккумы реально поболее, а значит на малой нагрузке можно попалить микросхемы. Как быть?
Mixal_
сообщение Jan 22 2007, 22:29
Цитата(rezident @ Jan 22 2007, 21:30) *
В данном случае я бы посоветовал применить все же DC/DC, а не LDO. Если конечно вы собираетесь полный заряд с аккумулятора использовать. Обычно SLA позволяется разряжать (в зависимости от производителя аккумулятора) вплоть до 1,25В..1,5В на банку (1,1В на банку это критический предел для SLA по-моему). Т.е. 6В-ый SLA аккумулятор при нормальном использовании может разряжаться до 3,75В...4,5В, что никак не укладывается в допустимые пределы величины питания цифровой TTL-логики (5В+-5%).
P.S. надеюсь я не ошибся с типом вашего аккумулятора? SLA - Sealed Lead-Acid - необслуживаемый кислотно- свинцовый аккумулятор.
Тип аккумулятора именно такой. Может проще на вход on/off LDO повесить цепь, отключающую регулятор при входном напряжении ниже 6в...хотя пороги на этом входе плавают прилично...
rezident
сообщение Jan 22 2007, 22:54
Пользователь №: 3 882
В таком случае еще и сигнализатор пониженного напряжения батареи нужно сделать. Иначе однажды устройство просто выключится и не включится, а вы (или другой пользователь) будете гадать, что же в нем сдохло? smile.gif Все же DC/DC (без гальваноразвязки) для аккумуляторного питания это более правильное решение. ИМХО конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
