> 5в из 6в, Питание от свинцового аккумулятора
Mixal_
сообщение Jan 22 2007, 14:54
Из: Алтайский край г. Барнаул
Пользователь №: 21 498
Здравствуйте. Такой вот у меня вопрос. Необходимо запитать 5в схему от аккумы 6в... Для стабилизатора 6в мало... даже для low drop. Сразу мысль- просто поставить диод... и потерять на нём ~1в... но эдс то аккумы реально поболее, а значит на малой нагрузке можно попалить микросхемы. Как быть?
Andreas1
сообщение Jan 24 2007, 13:14
Пользователь №: 15 142
В данном случае я бы посоветовал применить все же DC/DC, а не LDO. Если конечно вы собираетесь полный заряд с аккумулятора использовать. Обычно SLA позволяется разряжать (в зависимости от производителя аккумулятора) вплоть до 1,25В..1,5В на банку (1,1В на банку это критический предел для SLA по-моему). Т.е. 6В-ый SLA аккумулятор при нормальном использовании может разряжаться до 3,75В...4,5В, что никак не укладывается в допустимые пределы величины питания цифровой TTL-логики (5В+-5%).
Смотрел даташиты поSLA, вроде Panasonic(у других аналогично, но менее популярно расписано) . Для 6-вольтового аккумулятора после разряда до 5,7 в начинаеося очень резкое падение напряжения. В диапазоне 5...5,7В отдаваемая энергия менее 1% номинала. Это стоит проблем? для токов 0,1...1А рекомендую lm2940 - дешево и широко распространено, но жрет 15ма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
