> Особенности разводки плат под ВЧ устройства.
-=Женек=-
сообщение Oct 6 2006, 16:26
Пользователь №: 20 131
Господа!
Есть пара вопросов. Слышал что разведение плат под ВЧ устройства требует соблюдения некоторых правил.
Хочется собрать платку отладочную под ISM Трансивер ADF7025. Скачал я на сайте производителя gerber файлы.
Изучил топологию. Обратил внимание, чтовсе свободное место на плате стараются свести к минимуму, заполняют
его землей - на плате видны широки дорожки и сплошные участки. Это что - необходимое условие для ВЧ устройства или для ускорения травления/экономии раствора?
Далее - я обвел кругами места, где такие проводники проходя мимо контактных площадок под SMD элементы пускают в свободное пространство между этих площадок "языки".
Это что тоже необходимость? Какая нибудь защита от цифровых наводок и пр.?
Еще вопрос - внизу несколько слева я обвел кругом элемент, где по идее должна быть контактная площадка под конденсатор. Зачем там треугольные вырезы?
Справа я привел свой вариант, как я эту плату скопировал в Sprint Layot. Если не трудно, взгляните, может какие замечания будут? Хотя этот вариант готов процентов на 95.
Сообщение отредактировал -=Женек=- - Oct 6 2006, 16:26
Зверюга
сообщение Jan 7 2007, 19:13
Пользователь №: 23 563
Хм... сам заинтересовался этим чипом.
В основном, постарайтесь выполнить условия пуктов 1 и 2, особенно насчет толщины платы - чтобы сохранить сопротивления микрополосковых линий.
Подскажите, что на этой плате является микрополосковыми линиями? Если сопротивления не будут сохранены, то потребуется изменение номиналов схемы согласования с антенной или же будут более серьезные последствия?
HVCircuit
сообщение Jan 24 2007, 13:43
Пользователь №: 21 017
Всем привет !
Микрополосковые на этой плате - небольшой проводник непосредственно подключенный к антенному разъёму (50 Ом) и, возможно, более узкие дорожки между согласующими компонентами и самой микросхемой (более высокий импеданс).
При переходе с 1мм на стеклотекстолит другой толщины микрополосковые линии необходимо пересчитать, дополнительно могут измениться (немного) параметры согласующих ВЧ компонентов потому как паразитная емкость как от самих компонентов так и от их контактных площадок на землю изменится. Микрополоски можно рассчитать в любой программе для проектирования СВЧ схем и плат - могу порекомендовать бесплатный "AppCAD" от Agilent. В принципе, и корректировку согласующих элементов можно рассчитать - но тут уже нужны более профессиональные программы.
Если не делать такой корректировки - получим некоторое рассогласование импедансов. При рассогласовании упадет выходная мощность - в зависимости от конкретного случая может снизиться очень сильно, также ухудшится чувствительность при приеме.
Важно использовать плату с металлизированными переходными отверстиями. Если в случае неметаллизированных отверстий переходные возле земляных выводов кондесаторов и подобных им по корпусу компонентов можно пропаять проволочками или пистонами, то как быть с переходными под самой микросхемой ?
Необходимо обеспечить пропайку большого земляного вывода на донышке микросхемы к печатной плате. Если нет возможности запаять в печке на пасту - сделайте по центру этой большой площадки металлизированное переходное большого диаметра (немного меньшего чем сама площадка) - так чтобы при её запайке с обратной стороны платы в это переходное пролазило жало паяльника (2...3мм диаметром), паяльник при этом нужен мощный - на землю много тепла уходит и с узким коротким жалом.
Удачи !
- -=Женек=-   Особенности разводки плат под ВЧ устройства.   Oct 6 2006, 16:26
- - HVCircuit   Всем привет Первое - сначала про треугольные вырез...   Oct 6 2006, 17:18
- - -=Женек=-   Так для начала хочу сказать, что схема на 915 МГц....   Oct 6 2006, 18:29
- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Oct 6 2006, 22...   Oct 6 2006, 20:11
- - -=Женек=-   Понятно. Непонято только почему в гербере решеточк...   Oct 6 2006, 20:33
- - -=Женек=-   ЦитатаВторое - языки - проверте нет ли в них перех...   Oct 6 2006, 20:43
- - -=Женек=-   ЦитатаВторое - языки - проверте нет ли в них перех...   Oct 7 2006, 15:27
- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Oct 7 2006, 19...   Oct 7 2006, 16:46
- - -=Женек=-   Мне тут намекали на близость такого перезодного от...   Oct 7 2006, 18:34
- - Yuri Potapoff   Если земляная КП конденсатора не сразу пойдет на з...   Oct 7 2006, 19:10
- - DuMaH   Цитата(-=Женек=- @ Oct 6 2006, 20...   Oct 7 2006, 22:48
- - HVCircuit   Привет всем ! Были выходные, а в выходные я об...   Oct 9 2006, 09:40
- - -=Женек=-   Еще вопрос. В гербер файле в слое осверловки имеет...   Oct 12 2006, 11:03
|- - DuMaH   Цитата(-=Женек=- @ Oct 12 2006, 15...   Oct 12 2006, 11:33
- - HVCircuit   Основываясь на личном опыте, думаю +/-0.1мм тоже п...   Oct 12 2006, 11:55
- - -=Женек=-   В общем, вот что "вытравлено" в гербере ...   Oct 12 2006, 12:48
- - HVCircuit   Вот перевод: 1.Материал - двусторонний FR4, стекло...   Oct 13 2006, 15:35
|- - silica   Цитата(Зверюга @ Jan 7 2007, 19:13) Хм......   Jan 26 2007, 01:07
- - Sergus   Цитата(DuMaH @ Oct 12 2006, 11:33) Цитата...   Jan 26 2007, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
