> новый виток, в связи с потерей контакта с AndyBig предлогаю самим организовать зака
BuroKRAT
сообщение Nov 8 2006, 11:55
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
у меня вопрос - каким образом производилась оплата, не знаю, найдется ли человек, который сможет взятьсяза организацию заказа, но если такого не будет до конца года (пока пишу диплом) я сам буду заказывать и по ходу взялся бы за доп заказы, просто пока схему оплаты слабо представляю.
No time to loose, no time to choose
Playnet
сообщение Jan 10 2007, 21:00
Пользователь №: 16 930
Я бы плату от Andy переработал. Например, вынес бы все разъемы (в том числе 40-пин порты и JTAG) на края платы, немного изменил расположение обвязки.. Особенно у сетевого контроллера. И часть компонент можно перенести на другую сторону платы.
Маркировку немного изменить...
Вот интересный вариант размещения:
http://projects.org.ua/project/arm/9200/9200_1.jpg
Но это тоже не идеал.
1) флэшки расположены неудобно
2) всего 1 ком-порт. Значит, нет или дебага, или простого.
3) качество пайки странное, плата какая-то грязная, с коричневыми пятнами. Похоже на перегрев при пайке...
4) дроссель 330мкГн размещен слишком неудобно и вообще PortA надо убирать из угла с цепями питания дальше. В плане размещения схемы питания у Andy куда лучше сделано, хотя тоже не идеально, конденсаторы не влезают и дроссель 12х12мм впаивается с трудом.
Плата на фото вряд ли запустится smile.gif Не запаяны резистивные сборки и около импульсника резистор (ниже) убежал smile.gif
Хотя резисторные блоки тут стоят грамотно, в ряд, и между рядами есть зазоры. Паять будет удобно.
По хорошему говоря, память и флэш + обвязка проца (как у Andy) спокойно на другую сторону платы переносятся.
Последняя проблема, некуда LCD подключать. Это вообще возможно для данной платы?
PrSt
сообщение Jan 16 2007, 17:44
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Это наша плата на работе ее делаем для своих целей ;-)
Это плата для запуска так сказать StarterKit, первый вариант.
Замечания сделанные правильные местами. Приняты...
Паялась плата кстати руками (не на заводе)...
На счет LCD и всего остального - специально для этого выведенны все возможнве порты ! на PLD
На счет DBGU - там просто один разъем - а джамперами выбирается DBGU/USART (смотрите silk)
остальные порты если нужны - еще раз говорю - все порты выведенны..
запустилась плата с первого пинка... и сейчас он на столе стоит и работает...
кстати плата 4х слойная, и даже моделировалась heperlinx`ом, так что там грешно было не включить ее...
проблемки некоторые есть, и было бы странно если бы их не возникло, и сейчас они решаются (здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634)
плата более чем рабочяя... если когото интересует...
Если интересно, уже запаяны (то просто старое фото, скоро ан сайте обновлю по возможности) + резистор не убежал - это запасной...
PrSt
сообщение Jan 25 2007, 16:29
http://uschema.com
Цитата(PrSt @ Jan 16 2007, 16:44) *
...уже даже запускаем ethernet в u-boot на этой плате..
Playnet
сообщение Jan 25 2007, 18:31
А что лучше, u-boot или fBoot?
Если мне дадут фотик ,покажу, какое у меня качество пайки.. Не идеал, особенно под лупой. Но получше будет smile.gif
Припаяный?? О_О
Про не запустится я говорил на момент на фото. Сейчас уже мб и запустится.
- BuroKRAT   новый виток   Nov 8 2006, 11:55
- - COMA   Я платил через Сбербанк и почтовым переводом. Можн...   Nov 8 2006, 12:01
- - ssps   Аналогично, оплату производил почтовым переводом и...   Nov 9 2006, 06:01
|- - dch   Вообщето надо искать. Хотя в бланковых платах сове...   Nov 10 2006, 02:59
- - BuroKRAT   Я вот решил узнать сколько будет стоить партия от ...   Nov 22 2006, 21:06
|- - zltigo   Цитата(BuroKRAT @ Nov 22 2006, 20:06) по ...   Dec 21 2006, 19:44
|- - BuroKRAT   Цитата(zltigo @ Dec 21 2006, 19:44) Цитат...   Dec 21 2006, 21:01
- - slava2005   Так будет в итоге плата или нет ? Я уже совсем за...   Dec 21 2006, 18:42
- - ssps   Я чего-то тоже запутался! Народ, тут кто-нить ...   Dec 25 2006, 10:02
|- - BuroKRAT   Цитата(ssps @ Dec 25 2006, 10:02) Я чего-...   Dec 25 2006, 15:14
- - eveny   Тоже хочу взять несколько платок. Прошу не забыть ...   Jan 10 2007, 20:15
|- - BuroKRAT   Так вот и январь, еще 2 недели и мой диплом будет ...   Jan 10 2007, 23:09
||- - zltigo   Цитата(BuroKRAT @ Jan 10 2007, 22:09) вот...   Jan 10 2007, 23:35
|||- - Dainis   Цитата(zltigo @ Jan 10 2007, 22:35) Цитат...   Jan 11 2007, 00:32
||||- - BuroKRAT   Цитата(Dainis @ Jan 11 2007, 00:32) Цитат...   Jan 11 2007, 02:56
||||- - Playnet   Цитата(BuroKRAT @ Jan 11 2007, 02:56) вот...   Jan 11 2007, 15:51
||||- - BuroKRAT   Цитата(Playnet @ Jan 11 2007, 15:51) Цита...   Jan 11 2007, 16:57
||||- - sff   Цитата(BuroKRAT @ Jan 11 2007, 16:57) дор...   Jan 11 2007, 18:00
||||- - BuroKRAT   Цитата(sff @ Jan 11 2007, 18:00) Цитата(B...   Jan 11 2007, 18:13
|||- - BuroKRAT   Цитата(zltigo @ Jan 10 2007, 23:35) Разме...   Jan 11 2007, 00:45
|||- - zltigo   Цитата(BuroKRAT @ Jan 10 2007, 23:45) так...   Jan 11 2007, 01:02
||- - sff   Цитата(BuroKRAT @ Jan 10 2007, 23:09) bur...   Jan 11 2007, 00:25
||- - BuroKRAT   Цитата(sff @ Jan 11 2007, 00:25) Цитата(B...   Jan 11 2007, 00:55
- - COMA   Здесь проект платы http://projects.org.ua/new/inde...   Jan 10 2007, 23:20
- - aaarrr   Цитата(sff @ Jan 11 2007, 00:25) Заливку ...   Jan 11 2007, 01:05
|- - BuroKRAT   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 01:05) Цитат...   Jan 11 2007, 01:50
|- - sff   хмм у меня и в этом файле тоже самое.. вот что ещ...   Jan 11 2007, 02:20
- - COMA   Для начала попробуйте повесить IDE. Будет интересн...   Jan 11 2007, 17:51
- - Dron_Gus   Плата AndyBig на мой взгляд очень хорошая основа д...   Jan 11 2007, 23:40
|- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Jan 11 2007, 23:40) 4) ...   Jan 12 2007, 00:26
|- - BuroKRAT   Цитата(Dron_Gus @ Jan 11 2007, 23:40) Пла...   Jan 12 2007, 00:34
- - Dron_Gus   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 00:26) ИМХО,...   Jan 12 2007, 00:35
- - Dron_Gus   А кто что думает об обычных модулях DIMM в качеств...   Jan 12 2007, 02:01
- - aaarrr   Думал. Разрулить, к сожалению, не получится - нужн...   Jan 12 2007, 02:35
- - Dron_Gus   Я я вно чего-то не понимаю. Вот читаю М. Гука ...   Jan 12 2007, 03:08
|- - aaarrr   С адресами особо не разгуляешся - по шине адреса п...   Jan 12 2007, 03:25
- - Dron_Gus   Ушел думать.   Jan 12 2007, 03:39
- - Newegor   Может кто-нибудь вышлет файлы платы для самостояте...   Jan 15 2007, 11:08
- - COMA   Вот тут можно понять как цеплять IDE Винты http:/...   Jan 15 2007, 17:19
|- - BuroKRAT   Цитата(COMA @ Jan 15 2007, 17:19) Вот тут...   Jan 15 2007, 23:37
- - eveny   Киньте принцыпиалку с библиотеками для Pcad. eveny...   Jan 15 2007, 17:29
- - rvk   А не надо думать, если это бесплатный проект, выл...   Jan 15 2007, 23:44
|- - BuroKRAT   Цитата(rvk @ Jan 15 2007, 23:44) А не над...   Jan 16 2007, 00:47
|- - sff   Цитата(BuroKRAT @ Jan 16 2007, 00:47) кто...   Jan 16 2007, 01:10
|- - BuroKRAT   Цитата(sff @ Jan 16 2007, 01:10) Цитата(B...   Jan 16 2007, 01:42
- - rvk   Получил от aarrr "...Господин rvk, будьте люб...   Jan 16 2007, 04:15
- - eveny   Спасибо за исходники. Спрашивал с целью изучения, ...   Jan 16 2007, 09:31
- - rvk   Схема и печатная плата от BuroKRAT.   Jan 16 2007, 10:46
- - rvk   И библиотеки вдогон, также от BuroKRAT. Формат все...   Jan 16 2007, 11:19
- - toshas   ну так что с заказом ? хотел бы принять участие   Jan 17 2007, 14:50
|- - board   Цитата(toshas @ Jan 17 2007, 14:50) ну та...   Jan 29 2007, 17:31
|- - Petka   Цитата(board @ Jan 29 2007, 17:31) Цитата...   Jan 29 2007, 21:40
|- - BuroKRAT   Цитата(Petka @ Jan 29 2007, 21:40) Цитата...   Jan 29 2007, 23:24
|- - jorikdima   Цитата(BuroKRAT @ Jan 29 2007, 23:24) Цит...   Jan 30 2007, 09:39
|- - board   [quote name='BuroKRAT' date='Jan 29 20...   Jan 30 2007, 16:30
- - SpiritDance   Упыри.   Jan 29 2007, 18:32
- - 733259   Извиняюсь, не понял, может тупой - речь идёт о дву...   Feb 1 2007, 04:45
|- - board   Цитата(733259 @ Feb 1 2007, 04:45) Извиня...   Feb 1 2007, 16:41
|- - BuroKRAT   Цитата(board @ Feb 1 2007, 16:41) Цитата(...   Feb 1 2007, 23:36
- - COMA   тут - http://mc.neora.ru/rm9200/ ошибка исправлен...   Feb 2 2007, 13:40
- - COMA   Кстати, кто может объяснить по схеме подключения S...   Feb 3 2007, 22:32
|- - Uree   Цитата(COMA @ Feb 3 2007, 21:32) Почему н...   Feb 9 2007, 11:16
|- - COMA   Цитата(Uree @ Feb 9 2007, 11:16) Вообще у...   Feb 10 2007, 15:20
- - инzheнер   А данная плата в виде 4-х слойного варианта сущест...   Feb 9 2007, 20:03
- - Playnet   Цитата(инzheнер @ Feb 9 2007, 20:03) А да...   Feb 15 2007, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
