> SDRAM контроллер в EDK
AlexanderR
сообщение Jan 25 2007, 23:25
Пользователь №: 471
Здравствуйте,
Возник вопрос при попытке написать приложение для Microblaze
для работы с DDR SDRAM. При открытии API Documentation для контроллера
обнаружил следующий текст:
This driver exists only to allow the EDK tools to create a memory test application and to populate xparameters.h with memory range constants. There is no source code.
Правильно ли я понимаю что, для контроллера не определены никакие API функции?
Или это означает, что контроллера особо и нет, а есть только модуль для тестирования
памяти и нужно будет писать свой контроллер?
3.14
сообщение Jan 26 2007, 01:16
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну без EDK-шного контроллера DDR будут только траблы - прийдется "свой" контроллер к OPB шине прикручивать.
По тексту основного вопроса, не думайте что можно будет тайминги DDR програмно крутить, все железно забивается в корке (по крайней мере так было со SDRAM) соответсвенно какой тут может быть драйвер памяти ...
Ну а тестирование ... EDK родит шаблон с функциями тестирования регионов памяти с выводом на терминал, хотите пользуйте хотите нет.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
AlexanderR
сообщение Jan 26 2007, 02:38
Пользователь №: 471
По правде говоря мне нужно будет работать с обычной SDR SDRAM. Спросил за DDR, потому что пробую
просто работу с памятью на Development Kit, а там стоит только DDR.
Я в форуме прочитал, что вы SDR SDRAM использовали. Хотел спросить какая скорость доступна
по OPB при работе с SDRAM? На шине больше ничего сидеть не будет.
denisys
сообщение Jan 26 2007, 09:38
Пользователь №: 11 166
Что касается скорости обмена, то в доке на opb_sdram есть временные диаграммы, которые подскажут Вам ответ. Если Вы не будете использовать блочный режим, то на одну операцию чтения у Вас может уходить более 10 слк. Относительно частоты работы: я использовал несколько измененную версию контролера SDRAM из EDK, S3 400 -4, 75% занято, 70 MHz держала нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
