> Широкодиапазонное согласование импеданса научите!, на примере AD8307
khach
сообщение Jan 25 2007, 19:40
Пользователь №: 1 741
Как известно, очень часто импеданс ВЧ микросхем далек от идеала. Иногда S-параметры удается найти, иногда приходиться мерять самому. А теперь вопрос- как их лучше всего использовать? Для одной частоты согласовать проблем нет, а вот для диапазона... Как пример:
После продолжительного секса с даташитами и апнотами от АД случайно наткнулся на схемку (см аттач). Согласование- изумительное. Теперь вопрос- как такую схемку синтезировать самому, зная S-параметры голой микросхемы? Существует же методика широкополосного согласования?
ikolmakov
сообщение Jan 25 2007, 23:42
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Для начала надо посмотреть частотную зависимость импеданса микросхемы в рабочей полосе. Все классические методики расчитаны на частотно независимые импедансы.
А согласование с помощью аттенюатора все же не очень честный прием. Естественно он уменьшит отражение на 2L (L - затухание на проход).
Mirabella
сообщение Jan 26 2007, 21:00
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
При разработке "многочастотных" широкополосных устройств (например, переносчиков СВЧ диапазонов и других частотопреобразующих устройств) возникает такая задача: необходимо синтезировать цепь, которая в одной полосе частот является согласующей цепью, а в другой полосе частот эта-же цепь должна выполнять функции заграждающего фильтра, причем в этом диапазоне она должна обеспечивать либо хх, либо кз.
О каком-либо аналитическом расчете в этом случае говорить нельзя.
Вот для этих целей используется универсальная методика расчета таких цепей с применением ЭВМ.
Суть её проста: выбирается топология (схема) согласующей цепи, начальные значения параметров этой цепи, определяется целевая функция и проводится "оптимизация". Причем самым примитивным способом-перебором. В памяти остались :"Флетчер-Пауэл" и "Монте-Карло".
Так вот такого рода программы сейчас легко сделать тому, у кого есть регулярная потребность расчета широкополосных согласующих цепей с любым характером изменения импедансов в нескольких полосах частот.
Я в своё время сделала такую программу на Фортране. Тогда было неудобно ей пользоваться: носили колоду перфокарт и несколько суток ждали очереди "на счет". Сейчас такая относительно узкоспециальная программа может быть значительно эффективней , чем универсальные программы-монстры.
А почему?
- khach   Широкодиапазонное согласование импеданса научите!   Jan 25 2007, 19:40
- - Mirabella   Цитата(khach @ Jan 25 2007, 19:40) Как из...   Jan 25 2007, 21:19
- - lks   Цитата(khach @ Jan 25 2007, 19:40) Сущест...   Jan 25 2007, 22:21
|- - ikolmakov   Цитата(Mirabella @ Jan 26 2007, 21:00) Ци...   Jan 26 2007, 21:50
|- - Mirabella   Цитата(ikolmakov @ Jan 26 2007, 21:50) Вс...   Jan 26 2007, 22:19
- - eugene1   На практике делается так: Берутся S параметры устр...   Jan 26 2007, 10:46
- - Abakt   Широкополосное согласование делают с помощью набор...   Jan 26 2007, 11:33
- - felix2   Цитата(khach @ Jan 25 2007, 19:40) Как из...   Jan 27 2007, 21:43
- - serges   Рекомендую автору темы почитать AN от Motorola по ...   Jan 28 2007, 18:30
- - khach   Спасибо всем за ответы! Проблема на самом дел...   Feb 2 2007, 15:09
|- - Vladimir201   Сначала вопросы. 1. 0.3dBm от какого уровня? М.б. ...   Feb 4 2007, 01:45
||- - DRUID3   To: Mirabella Сергеевна С помощью аттенюатора я ...   Feb 4 2007, 13:36
||- - serges   А как на СВЧ (например 10 GHz) можно реализовать ш...   Feb 4 2007, 17:22
||- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 13:36) С помо...   Feb 4 2007, 20:53
||- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 13:36) А тепе...   Feb 4 2007, 21:12
||- - Vladimir201   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 13:36) To: Mi...   Feb 5 2007, 00:11
|||- - DRUID3   Цитата(Vladimir201 @ Feb 4 2007, 23:11) 1...   Feb 6 2007, 00:13
|||- - Vladimir201   Цитата(DRUID3 @ Feb 6 2007, 00:13) Цитата...   Feb 7 2007, 00:28
||- - Sokrat   Цитата(DRUID3 @ Feb 4 2007, 16:36) P.S.: ...   Feb 2 2010, 16:52
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Feb 2 2007, 15:09) Нельзя ...   Feb 4 2007, 20:38
- - SergRuan   Извините, что поднимаю старую тему, но для меня эт...   Jan 31 2010, 14:43
|- - felix2   Цитата(SergRuan @ Jan 31 2010, 17:43) Изв...   Jan 31 2010, 17:50
- - SergRuan   На сколько можно верить оптимизации с помощью умны...   Feb 9 2010, 09:30
|- - felix2   Цитата(SergRuan @ Feb 9 2010, 12:30) На с...   Feb 9 2010, 11:29
|- - SergRuan   Цитата(felix2 @ Feb 9 2010, 14:29) Настол...   Feb 9 2010, 14:52
|- - felix2   Цитата(SergRuan @ Feb 9 2010, 17:52) Это ...   Feb 9 2010, 17:14
|- - SergRuan   Цитата(felix2 @ Feb 9 2010, 20:14) По иде...   Feb 10 2010, 05:53
- - khach   Изначально вопрос был скорее всего даже не погласо...   Feb 10 2010, 09:08
|- - Oldring   Цитата(khach @ Feb 10 2010, 12:08) Вот пр...   Feb 10 2010, 10:05
- - brag   ЦитатаДля согласования чисто активных сопротивлени...   Oct 3 2010, 00:59
- - felix2   brag ЦитатаНо я никогда не видел такое на практике...   Oct 3 2010, 14:33
- - brag   понятно, спасибо. покрутил ,да действительно волно...   Oct 3 2010, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
