Цитата(khach @ Jan 27 2007, 13:41)
Фронты 10 нс и нагрузка 10ком понятия несовместимые (при наличии кабеля между генераторм и нагрузкой). Самый точный способ формирования импульсов заданной амплитуды- переключать фиксированный ток через заданную нагрузку. Нагрузка обычно 50 Ом. Бывает внутренняя (в генераторе) но лучше внешняя после кабеля. Только такая схема при отсутствии нагрузки выдает чушь. По этой схеме строились все промышленные генераторы импульсов.
В схеме есть два генератора токов- один отвечает за амплитуду, второй- за сдвиг нуля. И силовой дифференциальный каскад, который и формирует импульс.
Можно и так: OPA698 - Voltage Limiting Amplifier
HIGH LINEARITY NEAR LIMITING
FAST RECOVERY FROM OVERDRIVE: 1ns
LIMITING VOLTAGE ACCURACY: ±10mV
–3dB BANDWIDTH (G = +1): 450MHz
GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 250MHz
SLEW RATE: 1100V/μs
±5V AND +5V SUPPLY OPERATION
