Расчет обратной связи, Для трех напряжений |
Jan 18 2007, 12:55
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
При расчете блока питания возник вопрос о стабилизации выходных напряжений. Параметры БП следующие:
1 выход: напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход: напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
3 выход: напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А нагрузка может изменятся от 30 до 100%
Вопрос: как стабилизировать напряжения с необходимой точностью? БП выполнен на TOP247Y
Jan 27 2007, 13:47
Пользователь №: 1 904
Цитата на ETD39 мотал, получилось тоже самое... похоже это все таки обратная связь, точнее ее частотная неустойчивость... хотя может быть еще гдето просчитался Наверное, неравномерность импульсов на осциллограмме все таки не возбуждение петли, а пульсации сетевого напряжения  Возбуждение - это или писк, или шипение, а "щелканье" - больше похоже на срабатывание защиты ТОПа. Я бы все таки порекомендовал начинать строить флаи не с топов и иже с ними, а со старой доброй юсишки плюс внешний ключ, там видно что происходит и можно разобраться в процессах и причинах возникновения той или иной бяки. Цитата ИМХО в данном случае на континус изначально нужно было ориентироваться, это повысило бы КПД, и микросхему пониже рейтингом можно было взять. Возникают только повышенные требования к выпрямительным диодам и сложнее стабилизировать ОС. Считаю, что дисконтинус - это удел нескольких десятков ватт, за 50Вт разумнее расчитывать на континус. На самом деле континус практически никогда не дает выигрыша в КПД... Меньшие пульсации тока компенсируются во-первых приличной динамикой на переднем фронте, и, во-вторых, бОльшей энергией, необходимой для перезаряда паразитной емкости транса плюс емкость ключа. Здесь же мы всегда включаем силовой транзистор с Vin+Vrefl в отличии от дисконтинуса, когда это напряжение уже как правило существенно меньше, зависит от того, на каком участке синусоиды включаемся... Плюс большой EMI континуса, плюс его меньшая устойчивость..
Jan 27 2007, 18:42
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47)  На самом деле континус практически никогда не дает выигрыша в КПД... Меньшие пульсации тока компенсируются во-первых приличной динамикой на переднем фронте, и, во-вторых, бОльшей энергией, необходимой для перезаряда паразитной емкости транса плюс емкость ключа. Здесь же мы всегда включаем силовой транзистор с Vin+Vrefl в отличии от дисконтинуса, когда это напряжение уже как правило существенно меньше, зависит от того, на каком участке синусоиды включаемся... Плюс большой EMI континуса, плюс его меньшая устойчивость.. Здесь вы круто заблуждаетесь. Действительно, в континусе ток стартует не с нуля, но это не есть "приличная динамика". К тому же PI и не рекомендует снижать глубину континуса ниже 0.5, чтобы достичь определенного компромиса между КПД и ЭМИ. Что касается паразитной емкости трансформатора, то эффект снижения КПД от неё становится заметным, как правило, в повышающих флайбэках, в стандартной для ТОПА понижающей схеме при более-менее нормально намотанном трансформаторе эффект не велик. А вот потеря энергии на снаббере от индуктивного выброса при выключении на дисконте куда весомее, здесь нужно учитывать сложность изготовления понижающего трансформатора с низким рассеянием, поэтому индуктивные потери чаще доминируют над емкостными. Ну и очевидные потери от большого действующего тока (в квадрате) - канал полевого транзитора, обмотки трансформатора, ESR выходных конденсаторов. Если говорить про ЭМИ, то в континусе мы можем поиметь чуть побогаче спектр, но значительно меньшие по амплитуде гармоники, поэтому общий фон при дисконте окажется выше. Итог такой: если разработчик способен грамотно организовать ОС и выбрать компоненты, то в континусе он всегда получит лучшие энергетические параметры источника, если нет опыта и нет желания "попотеть", то дисконт, конечно, упростит ему жизнь...
eleco Расчет обратной связи Jan 18 2007, 12:55 Mc_off Я обычно завожу обратную связь по напряжению, от к... Jan 18 2007, 13:12 Bludger Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе... Jan 18 2007, 14:17 Stanislav Немного не в тему: общая выходная мощность ИБП сос... Jan 18 2007, 16:15 wim Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Вопрос... Jan 18 2007, 18:35 Dimochka Цитата(wim @ Jan 18 2007, 18:35) Цитата(e... Jan 20 2007, 12:51  gyrator ЦитатаА можно ссылочку на эту книгу?
http://valvol... Jan 20 2007, 22:30 Фрол Кузьмич Цитатанагрузка импульсная может изменятся от 0 до ... Jan 18 2007, 20:34 eleco Цитата(Mc_off @ Jan 18 2007, 13:12) Я обы... Jan 18 2007, 23:58 Stanislav Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58) Насчет... Jan 20 2007, 07:00 Bludger ЦитатаСуществует ли какая то теория расчета? Все н... Jan 19 2007, 10:08 jackBU Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и ... Jan 20 2007, 10:00 Stanislav Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00) Возьм... Jan 21 2007, 03:35  Mc_off Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35) Ци... Jan 21 2007, 10:39   Stanislav Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 10:39) Цитат... Jan 21 2007, 13:46 vlvl@ukr.net Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 09:00) Возьм... Jan 22 2007, 12:02  Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)... Jan 22 2007, 13:33   vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav @ Jan 22 2007, 12:33) Ци... Jan 22 2007, 14:44    Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 14:44)... Jan 22 2007, 15:25     vlvl@ukr.net [quote name='Stanislav' date='Jan 22 2... Jan 22 2007, 15:39      Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 15:39)... Jan 22 2007, 19:59       vlvl@ukr.net Ув.Stanislav, не исключаю, что в данной ситуации п... Jan 23 2007, 10:12 eleco Цитата(Stanislav @ Jan 20 2007, 07:00) Ци... Jan 20 2007, 23:34 Stanislav Цитата(eleco @ Jan 20 2007, 23:34) Схему ... Jan 21 2007, 03:22 Mc_off Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) 1 выхо... Jan 21 2007, 19:38 Stanislav Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 19:38) Цитат... Jan 21 2007, 19:51 eleco Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:22) Ци... Jan 21 2007, 22:48 eleco Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)... Jan 22 2007, 13:16 vlvl@ukr.net Цитата(eleco @ Jan 22 2007, 12:16) Цитата... Jan 22 2007, 15:08 shtopor очень извеняюсь, может конечно идея и не жизнеспос... Jan 23 2007, 10:23 eleco Цитата(shtopor @ Jan 23 2007, 10:23) очен... Jan 24 2007, 13:43 Прохожий Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе... Jan 24 2007, 15:19 eleco Выводы:
Микросхему пришлось заменить на TOP249. И... Jan 25 2007, 09:14 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 09:14) На дан... Jan 25 2007, 09:36 eleco непонятно почему коэфициент заполнения приближаетс... Jan 25 2007, 13:35 Bludger Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня... Jan 25 2007, 14:19 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня... Jan 25 2007, 14:29 eleco тогда почему трансформатор трещит? Jan 25 2007, 14:24 wim Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 14:24) тогда ... Jan 25 2007, 17:09 eleco Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 14:29) Цита... Jan 25 2007, 15:06 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф... Jan 25 2007, 15:52 Vokchap Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) я не с... Jan 25 2007, 16:20 shtopor у меня еще вопрос между чем и чем снята верхняя ос... Jan 25 2007, 16:31 Vokchap Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 16:31) у ме... Jan 25 2007, 16:54 eleco Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф... Jan 25 2007, 16:42 shtopor Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) извиня... Jan 25 2007, 17:13  wim Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 17:13) у че... Jan 25 2007, 17:41 Прохожий Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) Цитата... Jan 26 2007, 01:50  Vokchap Цитата(Прохожий @ Jan 26 2007, 01:50) На ... Jan 26 2007, 13:17   Stanislav Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 13:17) Цита... Jan 26 2007, 14:38    Vokchap Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 14:38) на... Jan 26 2007, 15:02 Stanislav Никак не мог отправить ЭТО. Немного не успел до пр... Jan 26 2007, 19:17 Vokchap Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 19:17) ..... Jan 26 2007, 19:35  Stanislav Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) ИМХО... Jan 26 2007, 19:51 eleco Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) Цита... Jan 27 2007, 12:29 Stanislav Сердечник я бы всё-таки взял ETD39. Добившись стаб... Jan 27 2007, 13:16 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) Наве... Jan 27 2007, 14:04 strannicmd Программа для расчета однотактных ИИП, в том числе... Jan 27 2007, 14:01 eleco Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 13:16) Се... Jan 27 2007, 17:59 Bludger Посмотрите еще вот здесь: http://www.bludger.narod... Jan 27 2007, 18:25 Bludger ЦитатаЧто касается паразитной емкости трансформато... Jan 28 2007, 11:29 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 28 2007, 11:29) Это ... Jan 29 2007, 18:15 Фрол Кузьмич Цитата...то здесь мы начинаем коммутировать ток на... Jan 28 2007, 11:55 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 11:55)... Jan 28 2007, 12:10 Фрол Кузьмич Этот бросок тока начинается сразу после фронта вкл... Jan 28 2007, 12:22 Bludger Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 12:22)... Jan 28 2007, 18:16 Фрол Кузьмич Bludger, согласен - взяли "в вилку", пра... Jan 28 2007, 18:42 Bludger ЦитатаЭто верно, но Вы всё же немного лукавите. Э... Jan 29 2007, 18:41 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:41) А не... Jan 29 2007, 18:54 Bludger ЦитатаДа, но в ТОП-е в качестве силового используе... Jan 29 2007, 18:59 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:59) Да н... Jan 29 2007, 19:06 Bludger ЦитатаНаверное, последние годы появились полевики ... Jan 29 2007, 19:23 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 19:23) Цита... Jan 29 2007, 20:51
