> Расчет обратной связи, Для трех напряжений
eleco
сообщение Jan 18 2007, 12:55
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
При расчете блока питания возник вопрос о стабилизации выходных напряжений. Параметры БП следующие:
1 выход:
напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А
нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход:
напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А
3 выход:
напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А
нагрузка может изменятся от 30 до 100%
Вопрос: как стабилизировать напряжения с необходимой точностью? БП выполнен на TOP247Y
Bludger
сообщение Jan 28 2007, 11:29
Пользователь №: 1 904
Что касается паразитной емкости трансформатора, то эффект снижения КПД от неё становится заметным, как правило, в повышающих флайбэках, в стандартной для ТОПА понижающей схеме при более-менее нормально намотанном трансформаторе эффект не велик.
Это только так кажется. Если взглянем на текущий проект, то увидим, что емкость транса порядка 70pF - что есть нормально. В итоге потери в ключе от перезаряда этой емкости в дисконтинусе (если примем, что включаемся от Vin=310V) составят порядка 450mW, при токе в 2,6А, ton=2us, и TOP247 потери на статике составят примерно 1,1W.
Если континус, и Vrefl=150V, то потери на перезаряд паразитной емкости составят уже порядка ватта, и очевидно что общие потери в ключе только возрастут...
Действительно, в континусе ток стартует не с нуля, но это не есть "приличная динамика".
В данном случае динамика на переднем фронте начинает играть существенную роль, в отличии от динамике на заднем фронте для сетевого флая. Если на заднем фронте емкость транса работает в правильную сторону, задерживает нарастание напряжения на стоке и, соответственно, дает возможность полевику выключиться чуть ли ни при нулевом напряжении, то здесь мы начинаем коммутировать ток намагничивания плюс ток выходного диода плюс емкостной ток транса при огромном напряжении на стоке, т.е. включаться транзистору ой как не сладко - миллер то в полный рост.
Эти два фактора уже не дают получить выигрышь в КПД... Вообще, по жизни, что в том, что в другом режиме КПД удается вытянуть примерно один и тот же, если говорить о низких выходах....
Так что дело здесь не в лени разработчиков, тем более что застабилизировать петлю и в континусе не составляет особых проблем smile.gif
Stanislav
сообщение Jan 29 2007, 18:15
Пользователь №: 4 987
Это верно, но Вы всё же немного лукавите. smile.gif Энергия заряда ёмкости транса (дросселя) всё равно будет рассеяна в виде тепла, и в континусе, и в дисконте. Только в континусе она будет рассеяна, в основном, в ключе, а в дисконте - в самом трансе (дросселе). Лишних потерь в континусе при этом быть не должно, а вот потери на статику и на вихревые токи будут меньше.
Правда, выпрямительный диод потребуется, как уже и отмечали, с малым временем восстановления.
Уменьшить потери, связанные с ёмкостью транса можно только в (квази)резонансниках, а обычный ШИМ-преобразователь в этом смысле неизлечим.
...В данном случае динамика на переднем фронте начинает играть существенную роль, в отличии от динамике на заднем фронте для сетевого флая. Если на заднем фронте емкость транса работает в правильную сторону, задерживает нарастание напряжения на стоке и, соответственно, дает возможность полевику выключиться чуть ли ни при нулевом напряжении, то здесь мы начинаем коммутировать ток намагничивания плюс ток выходного диода плюс емкостной ток транса при огромном напряжении на стоке, т.е. включаться транзистору ой как не сладко - миллер то в полный рост.
Да, но в ТОП-е в качестве силового используется высококачественный ПТ, который в известной степени уменьшает негативный эффект включения при высоком напряжении - здесь, как уже и говорили, распределённая индуктивность рассеяния позволяет ограничить ток через канал до приемлемых значений.
- eleco   Расчет обратной связи   Jan 18 2007, 12:55
- - Mc_off   Я обычно завожу обратную связь по напряжению, от к...   Jan 18 2007, 13:12
- - Bludger   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе...   Jan 18 2007, 14:17
- - Stanislav   Немного не в тему: общая выходная мощность ИБП сос...   Jan 18 2007, 16:15
- - wim   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Вопрос...   Jan 18 2007, 18:35
|- - Dimochka   Цитата(wim @ Jan 18 2007, 18:35) Цитата(e...   Jan 20 2007, 12:51
|- - gyrator   ЦитатаА можно ссылочку на эту книгу? http://valvol...   Jan 20 2007, 22:30
- - Фрол Кузьмич   Цитатанагрузка импульсная может изменятся от 0 до ...   Jan 18 2007, 20:34
- - eleco   Цитата(Mc_off @ Jan 18 2007, 13:12) Я обы...   Jan 18 2007, 23:58
|- - Stanislav   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58) Насчет...   Jan 20 2007, 07:00
- - Bludger   ЦитатаСуществует ли какая то теория расчета? Все н...   Jan 19 2007, 10:08
- - jackBU   Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и ...   Jan 20 2007, 10:00
|- - Stanislav   Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00) Возьм...   Jan 21 2007, 03:35
||- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35) Ци...   Jan 21 2007, 10:39
||- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 10:39) Цитат...   Jan 21 2007, 13:46
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 09:00) Возьм...   Jan 22 2007, 12:02
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)...   Jan 22 2007, 13:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2007, 12:33) Ци...   Jan 22 2007, 14:44
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 14:44)...   Jan 22 2007, 15:25
|- - vlvl@ukr.net   [quote name='Stanislav' date='Jan 22 2...   Jan 22 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 15:39)...   Jan 22 2007, 19:59
|- - vlvl@ukr.net   Ув.Stanislav, не исключаю, что в данной ситуации п...   Jan 23 2007, 10:12
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2007, 07:00) Ци...   Jan 20 2007, 23:34
|- - Stanislav   Цитата(eleco @ Jan 20 2007, 23:34) Схему ...   Jan 21 2007, 03:22
- - Mc_off   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) 1 выхо...   Jan 21 2007, 19:38
|- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 19:38) Цитат...   Jan 21 2007, 19:51
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:22) Ци...   Jan 21 2007, 22:48
- - eleco   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)...   Jan 22 2007, 13:16
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(eleco @ Jan 22 2007, 12:16) Цитата...   Jan 22 2007, 15:08
- - shtopor   очень извеняюсь, может конечно идея и не жизнеспос...   Jan 23 2007, 10:23
- - eleco   Цитата(shtopor @ Jan 23 2007, 10:23) очен...   Jan 24 2007, 13:43
- - Прохожий   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе...   Jan 24 2007, 15:19
- - eleco   Выводы: Микросхему пришлось заменить на TOP249. И...   Jan 25 2007, 09:14
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 09:14) На дан...   Jan 25 2007, 09:36
- - eleco   непонятно почему коэфициент заполнения приближаетс...   Jan 25 2007, 13:35
|- - Bludger   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня...   Jan 25 2007, 14:19
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня...   Jan 25 2007, 14:29
- - eleco   тогда почему трансформатор трещит?   Jan 25 2007, 14:24
|- - wim   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 14:24) тогда ...   Jan 25 2007, 17:09
- - eleco   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 14:29) Цита...   Jan 25 2007, 15:06
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф...   Jan 25 2007, 15:52
- - Vokchap   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) я не с...   Jan 25 2007, 16:20
- - shtopor   у меня еще вопрос между чем и чем снята верхняя ос...   Jan 25 2007, 16:31
|- - Vokchap   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 16:31) у ме...   Jan 25 2007, 16:54
- - eleco   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф...   Jan 25 2007, 16:42
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) извиня...   Jan 25 2007, 17:13
||- - wim   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 17:13) у че...   Jan 25 2007, 17:41
|- - Прохожий   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) Цитата...   Jan 26 2007, 01:50
|- - Vokchap   Цитата(Прохожий @ Jan 26 2007, 01:50) На ...   Jan 26 2007, 13:17
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 13:17) Цита...   Jan 26 2007, 14:38
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 14:38) на...   Jan 26 2007, 15:02
- - Stanislav   Никак не мог отправить ЭТО. Немного не успел до пр...   Jan 26 2007, 19:17
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 19:17) .....   Jan 26 2007, 19:35
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) ИМХО...   Jan 26 2007, 19:51
- - eleco   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) Цита...   Jan 27 2007, 12:29
- - Stanislav   Сердечник я бы всё-таки взял ETD39. Добившись стаб...   Jan 27 2007, 13:16
- - Bludger   Цитатана ETD39 мотал, получилось тоже самое... пох...   Jan 27 2007, 13:47
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) Наве...   Jan 27 2007, 14:04
|- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) На с...   Jan 27 2007, 18:42
- - strannicmd   Программа для расчета однотактных ИИП, в том числе...   Jan 27 2007, 14:01
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 13:16) Се...   Jan 27 2007, 17:59
- - Bludger   Посмотрите еще вот здесь: http://www.bludger.narod...   Jan 27 2007, 18:25
- - Фрол Кузьмич   Цитата...то здесь мы начинаем коммутировать ток на...   Jan 28 2007, 11:55
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 11:55)...   Jan 28 2007, 12:10
- - Фрол Кузьмич   Этот бросок тока начинается сразу после фронта вкл...   Jan 28 2007, 12:22
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 12:22)...   Jan 28 2007, 18:16
- - Фрол Кузьмич   Bludger, согласен - взяли "в вилку", пра...   Jan 28 2007, 18:42
- - Bludger   ЦитатаЭто верно, но Вы всё же немного лукавите. Э...   Jan 29 2007, 18:41
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:41) А не...   Jan 29 2007, 18:54
- - Bludger   ЦитатаДа, но в ТОП-е в качестве силового используе...   Jan 29 2007, 18:59
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:59) Да н...   Jan 29 2007, 19:06
- - Bludger   ЦитатаНаверное, последние годы появились полевики ...   Jan 29 2007, 19:23
- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 19:23) Цита...   Jan 29 2007, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
