> Расчет обратной связи, Для трех напряжений
eleco
сообщение Jan 18 2007, 12:55
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
При расчете блока питания возник вопрос о стабилизации выходных напряжений. Параметры БП следующие:
1 выход:
напряжение 69В(-7%/+3%) макс. ток 1.4А
нагрузка импульсная может изменятся от 0 до 100%
2 выход:
напряжение 47В(-10%/+5%) макс. ток 0.7А
3 выход:
напряжение 18В(-15%/+15%) макс. ток 0.5А
нагрузка может изменятся от 30 до 100%
Вопрос: как стабилизировать напряжения с необходимой точностью? БП выполнен на TOP247Y
Bludger
сообщение Jan 29 2007, 19:23
Пользователь №: 1 904
Наверное, последние годы появились полевики и получше - не слежу сейчас за этим; несколько лет назад же PI сильно выигрывали у IRF, например.
Кроме того, не ясны параметры цепи, в которой проводилось измерение Fall и Rise Time.
Скорее всего, примерно один чорт smile.gif Технология то одна, и вытягивают все, что позволяет.. Вообще надо будет как-нить на досуге припаять юсишку и топ на один и тот же блок, и посмотреть что происходит smile.gif
Верно, в среднем потери будут меньше, но, всё же, для обеспечения надёжности мы должны рассчитывать на худший случай: включение в пике колебательного процесса, где потери будут примерно такими же.
"Мы не будем полагаться на случай!" (с) К счастью, в сетевом блоке всегда есть пульсации 100Гц, и DC соответственно тоже плавает, и момент включения тоже то ближе к нулю, то дальше, и в среднем выигрышь все равно получается smile.gif
Stanislav
сообщение Jan 29 2007, 20:51
Пользователь №: 4 987
Да, а потом трансы у некоторых трещать начинают (шутка biggrin.gif ).
В принципе, верно. Только я всё равно не стал бы закладываться на это - кондёры могут быть и достаточно большими, а при малой нагрузке выигрыша совсем не будет.
Кроме того, если склероз не изменяет, фронт включения колбасит из-за сетевых пульсаций всё же на менее половины периода паразитного колебательного процесса (правда, это от разных факторов зависит).
Вообще, не мешало бы проверить КПД ИБП на ТОПе в режимах непр. и пульс. токов, дабы экспериментально найти лучший вариант. Может, автору темы это удастся?
- eleco   Расчет обратной связи   Jan 18 2007, 12:55
- - Mc_off   Я обычно завожу обратную связь по напряжению, от к...   Jan 18 2007, 13:12
- - Bludger   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе...   Jan 18 2007, 14:17
- - Stanislav   Немного не в тему: общая выходная мощность ИБП сос...   Jan 18 2007, 16:15
- - wim   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Вопрос...   Jan 18 2007, 18:35
|- - Dimochka   Цитата(wim @ Jan 18 2007, 18:35) Цитата(e...   Jan 20 2007, 12:51
|- - gyrator   ЦитатаА можно ссылочку на эту книгу? http://valvol...   Jan 20 2007, 22:30
- - Фрол Кузьмич   Цитатанагрузка импульсная может изменятся от 0 до ...   Jan 18 2007, 20:34
- - eleco   Цитата(Mc_off @ Jan 18 2007, 13:12) Я обы...   Jan 18 2007, 23:58
|- - Stanislav   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 23:58) Насчет...   Jan 20 2007, 07:00
- - Bludger   ЦитатаСуществует ли какая то теория расчета? Все н...   Jan 19 2007, 10:08
- - jackBU   Возьмите ОС с 3 выхода, который всегда работает и ...   Jan 20 2007, 10:00
|- - Stanislav   Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 10:00) Возьм...   Jan 21 2007, 03:35
||- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:35) Ци...   Jan 21 2007, 10:39
||- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 10:39) Цитат...   Jan 21 2007, 13:46
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(jackBU @ Jan 20 2007, 09:00) Возьм...   Jan 22 2007, 12:02
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)...   Jan 22 2007, 13:33
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2007, 12:33) Ци...   Jan 22 2007, 14:44
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 14:44)...   Jan 22 2007, 15:25
|- - vlvl@ukr.net   [quote name='Stanislav' date='Jan 22 2...   Jan 22 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 15:39)...   Jan 22 2007, 19:59
|- - vlvl@ukr.net   Ув.Stanislav, не исключаю, что в данной ситуации п...   Jan 23 2007, 10:12
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 20 2007, 07:00) Ци...   Jan 20 2007, 23:34
|- - Stanislav   Цитата(eleco @ Jan 20 2007, 23:34) Схему ...   Jan 21 2007, 03:22
- - Mc_off   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) 1 выхо...   Jan 21 2007, 19:38
|- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Jan 21 2007, 19:38) Цитат...   Jan 21 2007, 19:51
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2007, 03:22) Ци...   Jan 21 2007, 22:48
- - eleco   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2007, 12:02)...   Jan 22 2007, 13:16
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(eleco @ Jan 22 2007, 12:16) Цитата...   Jan 22 2007, 15:08
- - shtopor   очень извеняюсь, может конечно идея и не жизнеспос...   Jan 23 2007, 10:23
- - eleco   Цитата(shtopor @ Jan 23 2007, 10:23) очен...   Jan 24 2007, 13:43
- - Прохожий   Цитата(eleco @ Jan 18 2007, 12:55) Доброе...   Jan 24 2007, 15:19
- - eleco   Выводы: Микросхему пришлось заменить на TOP249. И...   Jan 25 2007, 09:14
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 09:14) На дан...   Jan 25 2007, 09:36
- - eleco   непонятно почему коэфициент заполнения приближаетс...   Jan 25 2007, 13:35
|- - Bludger   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня...   Jan 25 2007, 14:19
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 13:35) непоня...   Jan 25 2007, 14:29
- - eleco   тогда почему трансформатор трещит?   Jan 25 2007, 14:24
|- - wim   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 14:24) тогда ...   Jan 25 2007, 17:09
- - eleco   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 14:29) Цита...   Jan 25 2007, 15:06
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф...   Jan 25 2007, 15:52
- - Vokchap   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) я не с...   Jan 25 2007, 16:20
- - shtopor   у меня еще вопрос между чем и чем снята верхняя ос...   Jan 25 2007, 16:31
|- - Vokchap   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 16:31) у ме...   Jan 25 2007, 16:54
- - eleco   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 15:06) Трансф...   Jan 25 2007, 16:42
|- - shtopor   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) извиня...   Jan 25 2007, 17:13
||- - wim   Цитата(shtopor @ Jan 25 2007, 17:13) у че...   Jan 25 2007, 17:41
|- - Прохожий   Цитата(eleco @ Jan 25 2007, 16:42) Цитата...   Jan 26 2007, 01:50
|- - Vokchap   Цитата(Прохожий @ Jan 26 2007, 01:50) На ...   Jan 26 2007, 13:17
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 13:17) Цита...   Jan 26 2007, 14:38
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 14:38) на...   Jan 26 2007, 15:02
- - Stanislav   Никак не мог отправить ЭТО. Немного не успел до пр...   Jan 26 2007, 19:17
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav @ Jan 26 2007, 19:17) .....   Jan 26 2007, 19:35
|- - Stanislav   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) ИМХО...   Jan 26 2007, 19:51
- - eleco   Цитата(Vokchap @ Jan 26 2007, 19:35) Цита...   Jan 27 2007, 12:29
- - Stanislav   Сердечник я бы всё-таки взял ETD39. Добившись стаб...   Jan 27 2007, 13:16
- - Bludger   Цитатана ETD39 мотал, получилось тоже самое... пох...   Jan 27 2007, 13:47
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) Наве...   Jan 27 2007, 14:04
|- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Jan 27 2007, 13:47) На с...   Jan 27 2007, 18:42
- - strannicmd   Программа для расчета однотактных ИИП, в том числе...   Jan 27 2007, 14:01
- - eleco   Цитата(Stanislav @ Jan 27 2007, 13:16) Се...   Jan 27 2007, 17:59
- - Bludger   Посмотрите еще вот здесь: http://www.bludger.narod...   Jan 27 2007, 18:25
- - Bludger   ЦитатаЧто касается паразитной емкости трансформато...   Jan 28 2007, 11:29
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 28 2007, 11:29) Это ...   Jan 29 2007, 18:15
- - Фрол Кузьмич   Цитата...то здесь мы начинаем коммутировать ток на...   Jan 28 2007, 11:55
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 11:55)...   Jan 28 2007, 12:10
- - Фрол Кузьмич   Этот бросок тока начинается сразу после фронта вкл...   Jan 28 2007, 12:22
|- - Bludger   Цитата(Фрол Кузьмич @ Jan 28 2007, 12:22)...   Jan 28 2007, 18:16
- - Фрол Кузьмич   Bludger, согласен - взяли "в вилку", пра...   Jan 28 2007, 18:42
- - Bludger   ЦитатаЭто верно, но Вы всё же немного лукавите. Э...   Jan 29 2007, 18:41
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:41) А не...   Jan 29 2007, 18:54
- - Bludger   ЦитатаДа, но в ТОП-е в качестве силового используе...   Jan 29 2007, 18:59
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Jan 29 2007, 18:59) Да н...   Jan 29 2007, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
