Jan 30 2007, 00:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата Была задача, передать массив в функцию, как аргумент - передали То что вы засунули внутрь функции void fun(array_as_param param).. , массивом назвать нельзя... Проверить легко (обращение внутри функции): param[0] = 0; даст ошибку, а это значит, что не массив был передан в функцию.
Jan 30 2007, 01:36
Пользователь №: 3 659
Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 04:46)  массивом назвать нельзя... Проверить легко (обращение внутри функции): param[0] = 0; даст ошибку, а это значит, что не массив был передан в функцию. Хорошо, вот Вам, уважаемый defunct простая задачка: Есть структура, размером, ну так байт 64-256. И внутри некой функции, Вам необходимо, что бы все поля данной структуры были равны, допустим, нулю. Интересно, как Вы собираетесь решить данную проблему?
Jan 30 2007, 02:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 00:36)  Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 04:46)  массивом назвать нельзя... Проверить легко (обращение внутри функции): param[0] = 0; даст ошибку, а это значит, что не массив был передан в функцию. Хорошо, вот Вам, уважаемый defunct простая задачка: Есть структура, размером, ну так байт 64-256. И внутри некой функции, Вам необходимо, что бы все поля данной структуры были равны, допустим, нулю. Интересно, как Вы собираетесь решить данную проблему? А, просите, какое отношение поставленая задачка имеет к непередаче массива в качестве параметра??? Ну как решается? Естественно sizeof() структуры и memset() ну и что?
Jan 30 2007, 13:13
Пользователь №: 15 051
Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 02:36)  Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 06:26)  А, просите, какое отношение поставленая задачка имеет к непередаче массива в качестве параметра??? Ну как решается? Естественно sizeof() структуры и memset() ну и что? А самое непосредственное. Вы же, когда будете вызывать memset() передадите указатель на тип char? Неправда - void * Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 03:42)  Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 07:27)  Передал именно указатель на область памяти которая в качестве подмножества содержит наряду с мусором и кусочки памяти относящиеся к структуре. И работать memset() будет с областью памяти обнулив и память относящуюся к тому что кото-то где-то считает относящуюся к структуре и всю прочую. Отлично. Тогда говоря Вашими терминами, я, в своем примере, в функцию, в качестве параметра, передал область памятиВы передали то, что лежит в стеке. А в стеке лежит адрес (2 байта у near адресации, 4 у far/ flat), и ничего больше  "Передать" - значит затолкнуть в стек, а не засунуть в глобальную переменную, или куда-то там ещё... push ebp mov ebp, esp start equ [ebp+4] ; вот где начинаются аргументы Вашей функции, порядок зависит от callspec
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 30 2007, 13:24
Jan 30 2007, 14:12
Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:13)  Вы передали то, что лежит в стеке. А в стеке лежит адрес (2 байта у near адресации, 4 у far/ flat), и ничего больше "Передать" - значит затолкнуть в стек, а не засунуть в глобальную переменную, или куда-то там ещё... push ebp mov ebp, esp start equ [ebp+4] ; вот где начинаются аргументы Вашей функции, порядок зависит от callspec Аххха  Тихо переметнулись на х86. ОК  , вот мой код для х86 Код 22: fun(*(array_as_param *)array1); 0040B548 sub esp,64h /* итит ехо на лево, это что со стеком вытворяють!!! */ 0040B54B mov ecx,19h 0040B550 mov esi,offset array1 (0042281c) 0040B555 mov edi,esp 0040B557 rep movs dword ptr [edi],dword ptr [esi] 0040B559 call @ILT+5(fun) (0040100a) 0040B55E add esp,64h /* о, опять, надо Билу Гею пожаловаться!!! */ Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:49)  P.S. Кстати, команда call не заталкивает, а вызывает. По крайней мере, в 80x86 и Motorola 68K. нюню, а это чьи слова? Цитата "Передать" - значит затолкнуть в стек © Так вот, строчка Код 0000001A ........ CALL ?LONG_FARG_16_L07 Как раз заталкивает (Вашими словами) в стек ВЕСЬ МАССИВ
Jan 30 2007, 14:43
Цитата Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:49)  P.S. Кстати, команда call не заталкивает, а вызывает. По крайней мере, в 80x86 и Motorola 68K. нюню, а это чьи слова? Цитата "Передать" - значит затолкнуть в стек © Так вот, строчка Код 0000001A ........ CALL ?LONG_FARG_16_L07 Как раз заталкивает (Вашими словами) в стек ВЕСЬ МАССИВ Странный Вы человек. Сами написали в комменте напротив CALL'а "заталкивает", и теперь ставите знак равенства между вашей нетночностью и моими словами
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 30 2007, 14:48
Abakt в чем прелесть указателей ? Jan 29 2007, 05:03 arttab Попробуйте почитать и подумать...
А из примеров:
в... Jan 29 2007, 05:34 mihask Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 08:03) Растол... Jan 29 2007, 06:48 beer_warrior В сущности без указателя не обойтись при использов... Jan 29 2007, 08:49 mihask Ну да еще структуру целиком нельзя передать в кач... Jan 29 2007, 09:19  dxp Цитата(mihask @ Jan 29 2007, 12:19) Ну да... Jan 29 2007, 11:20   prottoss Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 15:20) Цитата(m... Jan 29 2007, 11:38    dxp Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 14:38) Цит... Jan 29 2007, 12:57     prottoss Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Покажите... Jan 29 2007, 13:13      dxp Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 16:13) Цит... Jan 29 2007, 15:36       prottoss Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 19:36) Цитата(p... Jan 29 2007, 16:02        dxp Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 19:36) Здесь пе... Jan 29 2007, 18:13     prottoss Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Покажите... Jan 29 2007, 20:22      zltigo Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 19:22) мас... Jan 29 2007, 23:20       prottoss Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 03:20) Цитат... Jan 29 2007, 23:51      dxp Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 23:22) Цит... Jan 30 2007, 08:09       prottoss Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 12:09) Цитата(p... Jan 30 2007, 11:50        dxp Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 14:50) Цит... Jan 30 2007, 12:51         prottoss Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 16:51) Цитата(p... Jan 30 2007, 13:03          dxp Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 16:03) Цит... Jan 30 2007, 16:15           prottoss Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 20:15) Послушай... Jan 30 2007, 16:43     prottoss Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Цитата(p... Jan 30 2007, 14:28   mihask Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 14:20) Цитата(m... Jan 29 2007, 11:45 prottoss Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 09:03) Растол... Jan 29 2007, 09:50 mihask Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 08:03) Растол... Jan 29 2007, 10:07 Abakt друзья, огромное спасибо. пошел тренироваться на ... Jan 29 2007, 10:39 unichorn Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 11:38) Цит... Jan 29 2007, 12:10 mihask Цитата(unichorn @ Jan 29 2007, 15:10) Цит... Jan 29 2007, 12:29 unichorn Примерчик можно, сам проэкт сдох чёрт знает когда,... Jan 29 2007, 13:10 mihask Цитата(unichorn @ Jan 29 2007, 16:10) При... Jan 29 2007, 13:46 el34 2Abakt оч. рекомендую поглядеть
"Ted Jensen... Jan 29 2007, 14:15 Abakt Цитата(el34 @ Jan 29 2007, 14:15) 2Abakt ... Jan 29 2007, 22:27 el34 Abakt>Огромное спасибо! Читаю.
ну разумеетс... Jan 29 2007, 22:49   prottoss Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 04:46) Цита... Jan 30 2007, 01:15    SpiritDance Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 01:15) И е... Jan 30 2007, 11:42     prottoss Цитата(SpiritDance @ Jan 30 2007, 15:42) ... Jan 30 2007, 12:15      SpiritDance Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 12:15) Не ... Jan 30 2007, 14:40       prottoss Цитата(SpiritDance @ Jan 30 2007, 18:40) ... Jan 30 2007, 14:47        SpiritDance Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 14:47) При... Jan 30 2007, 15:12         prottoss Цитата(SpiritDance @ Jan 30 2007, 19:12) ... Jan 30 2007, 15:24      zltigo Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 01:36) Вы ... Jan 30 2007, 03:27       prottoss Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 07:27) Перед... Jan 30 2007, 03:42       prottoss Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:13) Цита... Jan 30 2007, 13:27        dryadae Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 13:27) Цит... Jan 30 2007, 13:49         prottoss Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:49) Крив... Jan 30 2007, 14:41    Сергей Борщ Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 00:36) Ест... Jan 30 2007, 12:13     prottoss Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 16:13) ... Jan 30 2007, 12:29      Сергей Борщ Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 11:29) Цит... Jan 30 2007, 16:55       prottoss Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 20:55) ... Jan 30 2007, 17:13 SasaVitebsk Чем прелестно программирование, что можно любую оп... Jan 30 2007, 01:26 dryadae Да Бог с вами. Только накушаетесь вы со стеком, по... Jan 30 2007, 14:50 prottoss Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 18:50) Да Б... Jan 30 2007, 15:01  dryadae Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 15:01) Цит... Jan 30 2007, 15:05   prottoss Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 19:05) Это ... Jan 30 2007, 15:10 defunct protoss
Цитатапрекрасно понимают о чем говорят и ч... Jan 30 2007, 18:06 prottoss Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 22:06) prot... Jan 30 2007, 18:12  dryadae Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 18:12) Цит... Jan 30 2007, 18:20  prottoss Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 22:12) Зде... Jan 30 2007, 19:01   defunct Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 18:01) Цит... Jan 31 2007, 02:17
