> в чем прелесть указателей ?
Abakt
сообщение Jan 29 2007, 05:03
Пользователь №: 24 292
Растолкуйте популярно в чем польза от использования указателей. если возмжно то на примерах. Спасибо.
dryadae
сообщение Jan 29 2007, 22:54
Пользователь №: 15 051
Передавать структуры в функцию - неправильно; стек не резиновый. Хорошая практика - malloc + typecast + указатель. Или просто указатель, если речь идёт о статике.
Сообщение отредактировал dryadae - Jan 29 2007, 22:55
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 23:04
Пользователь №: 3 659
defunct
сообщение Jan 30 2007, 00:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Была задача, передать массив в функцию, как аргумент - передали
То что вы засунули внутрь функции
void fun(array_as_param param).. ,
массивом назвать нельзя...
Проверить легко (обращение внутри функции):
param[0] = 0;
даст ошибку, а это значит, что не массив был передан в функцию.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 01:15
param[0] = 0;
Это ровным счетом ничего не значит, потому что я могу сделать приведение к нужному мне типу. В конце концов, программу пишу я, и только я точно знаю что у меня внутри функции, а что с наружи. И если мне вздумалось передать массив как аргумент, то я из кожи вылезу но сделаю это smile.gif
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 11:42
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Придется сильно попотеть smile.gif для того чтобы сделать так, как в используемом языке невозможно сделать. smile.gif
ЗЫ
Прямо какое-то обострение у контингента началось, везде дон кихоты от С с красными дипломами.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 12:15
А потеть и не надо. Попробую еще раз объяснить. Есть определенный мною тип данных:
typedef struct{
    UCHAR array[128];
} int128 /* к примеру */
Есть переменные, но они не приведены к данному типу:
UCHAR a[128];
UCHAR b[128];
И есть функция, и не важно, что у нее внутри:
void math128(int128 arg1, int128 arg2);
Я легко передаю в функцию два массива, приведя их к типу int128:
math128(*(int128 *)&a), *(int128 *)&b));
Что я передал в функцию??? Два массива - a и b
ЗЫ
Не надо флудить и злорадно хихикать smile.gif Если у Вас есть что сказать по теме, говорите, если нет - тихо наблюдайте
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 14:40
Вот что точно не надо так это говорить другим что им делать.
А теперь по теме. Рискну ответиь за dxp.
В С всегда можно предать пременную по значению, что вы и продемонстрировали. Но вы никогда не заставите компилятор предать в функцию массив пременных.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 14:47
А я уже заставил - два раза показывал. Объявил массив array1 и передал его в качестве параметра функции fun. И не надо мне говорить - правильно это или не правильно и как я это сделал. Примите просто как факт - ЭТО СДЕЛАННО.
SpiritDance
сообщение Jan 30 2007, 15:12
Суть в том что Вы сами до конца не понимаете что сделали с точки зрения семантики языка. Функция fun ну или math128 принимают в качестве значений не массивы, а пременные, определенного вами типа. Ну да Бог с Вами.
- Abakt   в чем прелесть указателей ?   Jan 29 2007, 05:03
- - arttab   Попробуйте почитать и подумать... А из примеров: в...   Jan 29 2007, 05:34
- - mihask   Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 08:03) Растол...   Jan 29 2007, 06:48
- - beer_warrior   В сущности без указателя не обойтись при использов...   Jan 29 2007, 08:49
|- - mihask   Ну да еще структуру целиком нельзя передать в кач...   Jan 29 2007, 09:19
|- - dxp   Цитата(mihask @ Jan 29 2007, 12:19) Ну да...   Jan 29 2007, 11:20
|- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 15:20) Цитата(m...   Jan 29 2007, 11:38
||- - dxp   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 14:38) Цит...   Jan 29 2007, 12:57
||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Покажите...   Jan 29 2007, 13:13
|||- - dxp   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 16:13) Цит...   Jan 29 2007, 15:36
|||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 19:36) Цитата(p...   Jan 29 2007, 16:02
|||- - dxp   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 19:36) Здесь пе...   Jan 29 2007, 18:13
||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Покажите...   Jan 29 2007, 20:22
|||- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 19:22) мас...   Jan 29 2007, 23:20
||||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 03:20) Цитат...   Jan 29 2007, 23:51
|||- - dxp   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 23:22) Цит...   Jan 30 2007, 08:09
|||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 12:09) Цитата(p...   Jan 30 2007, 11:50
|||- - dxp   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 14:50) Цит...   Jan 30 2007, 12:51
|||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 16:51) Цитата(p...   Jan 30 2007, 13:03
|||- - dxp   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 16:03) Цит...   Jan 30 2007, 16:15
|||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 30 2007, 20:15) Послушай...   Jan 30 2007, 16:43
||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Цитата(p...   Jan 30 2007, 14:28
|- - mihask   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 14:20) Цитата(m...   Jan 29 2007, 11:45
- - prottoss   Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 09:03) Растол...   Jan 29 2007, 09:50
- - mihask   Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 08:03) Растол...   Jan 29 2007, 10:07
- - Abakt   друзья, огромное спасибо. пошел тренироваться на ...   Jan 29 2007, 10:39
- - unichorn   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 11:38) Цит...   Jan 29 2007, 12:10
|- - mihask   Цитата(unichorn @ Jan 29 2007, 15:10) Цит...   Jan 29 2007, 12:29
- - unichorn   Примерчик можно, сам проэкт сдох чёрт знает когда,...   Jan 29 2007, 13:10
|- - mihask   Цитата(unichorn @ Jan 29 2007, 16:10) При...   Jan 29 2007, 13:46
- - el34   2Abakt оч. рекомендую поглядеть "Ted Jensen...   Jan 29 2007, 14:15
|- - Abakt   Цитата(el34 @ Jan 29 2007, 14:15) 2Abakt ...   Jan 29 2007, 22:27
- - el34   Abakt>Огромное спасибо! Читаю. ну разумеетс...   Jan 29 2007, 22:49
||- - prottoss   Цитата(SpiritDance @ Jan 30 2007, 19:12) ...   Jan 30 2007, 15:24
|- - prottoss   Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 04:46) масс...   Jan 30 2007, 01:36
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 00:36) Цит...   Jan 30 2007, 02:26
||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 06:26) А, пр...   Jan 30 2007, 02:36
||- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 01:36) Вы ...   Jan 30 2007, 03:27
|||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 07:27) Перед...   Jan 30 2007, 03:42
||- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 02:36) Цит...   Jan 30 2007, 13:13
||- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:13) Цита...   Jan 30 2007, 13:27
|||- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 13:27) Цит...   Jan 30 2007, 13:49
|||- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:49) Крив...   Jan 30 2007, 14:41
||- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:13) Вы п...   Jan 30 2007, 14:12
||- - dryadae   ЦитатаЦитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:49...   Jan 30 2007, 14:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 00:36) Ест...   Jan 30 2007, 12:13
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 16:13) ...   Jan 30 2007, 12:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 11:29) Цит...   Jan 30 2007, 16:55
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 20:55) ...   Jan 30 2007, 17:13
- - SasaVitebsk   Чем прелестно программирование, что можно любую оп...   Jan 30 2007, 01:26
- - dryadae   Да Бог с вами. Только накушаетесь вы со стеком, по...   Jan 30 2007, 14:50
|- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 18:50) Да Б...   Jan 30 2007, 15:01
|- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 15:01) Цит...   Jan 30 2007, 15:05
|- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 19:05) Это ...   Jan 30 2007, 15:10
- - defunct   protoss Цитатапрекрасно понимают о чем говорят и ч...   Jan 30 2007, 18:06
- - prottoss   Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 22:06) prot...   Jan 30 2007, 18:12
- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 18:12) Цит...   Jan 30 2007, 18:20
- - prottoss   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 22:12) Зде...   Jan 30 2007, 19:01
- - defunct   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 18:01) Цит...   Jan 31 2007, 02:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
