> Обьединение разных цепей в PCB-editor.
Awe
сообщение Jan 29 2007, 13:43
Пользователь №: 19 766
Подскажите пожалуйста как в PCB-едиторе объединить две цепи (например, аналоговую и цифровую земли)?
Vinnetu
сообщение Jan 30 2007, 10:29
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Развести отдельно разные земли, а в самом финале объединить их в одной точке. Я тоже не знаю как это сделать корректно.
На схеме делаете разные земли, даёте им понятные имена. А для соединения предусматриваете 0-Ом (Zero-Ohm) резисторы. Знаете, есть такие в разных корпусах: и 0805 и 0603. Работают как перемычки. Это абсолютно правильно и корректно.
Кроме того, такие резисторы используются для последующей отладки готового устройства, чтобы можно было включать не всё сразу, а по частям. В этом случае, правда, надо ставить перемычки не на землю, а на питание. И не 0-резисторы, а индуктивности. Например:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...S0100BLM18S.pdf
Резисторы: http://www.vishay.com/docs/20008/dcrcw.pdf
Смотрите строчки "Zero-Ohm-Resistor". Практически все корпуса. Размер зависит от пропускаемого тока.
RandI
сообщение Jan 30 2007, 16:06
Пользователь №: 20 388
А как быть если например надо объединить земли на ножке разъема?
- Awe   Обьединение разных цепей в PCB-editor.   Jan 29 2007, 13:43
- - bgc   Про какой софт идеть речь?   Jan 29 2007, 18:09
- - Awe   Речь идет об Allegro PCB Editor 15.7   Jan 29 2007, 18:32
- - rifch   Цепи надо в схемном редакторе объединять.   Jan 29 2007, 22:39
- - bgc   в схемном редакторе это слишком просто, но не реша...   Jan 30 2007, 00:08
- - Awe   Мне посоветовали создать компонент с двумя пересек...   Jan 30 2007, 08:41
- - bgc   Ну да, а если забыли впаять 0-ом резисторы (что то...   Jan 30 2007, 10:57
- - Vinnetu   Цитатаа если забыли впаять 0-ом резисторыА если пл...   Jan 30 2007, 11:22
- - bgc   Часто приходится думать и о защите от перепутанног...   Jan 30 2007, 11:54
- - rifch   Цитата(bgc @ Jan 30 2007, 00:08) в схемно...   Jan 30 2007, 12:03
- - Жека   rifch, я в шоке. А 2 переходных на наружный слой в...   Jan 30 2007, 12:52
|- - rifch   Цитата(Жека @ Jan 30 2007, 12:52) rifch, ...   Jan 30 2007, 13:03
|- - Жека   Цитата(rifch @ Jan 30 2007, 13:03) Цитата...   Jan 30 2007, 13:46
|- - rifch   Цитата(Жека @ Jan 30 2007, 13:46) Цитата(...   Jan 30 2007, 13:50
- - Vinnetu   Э-э-э! Если б знал, где упал, там б соломки по...   Jan 30 2007, 14:44
|- - rifch   Цитата(Vinnetu @ Jan 30 2007, 14:44) Э-э-...   Jan 30 2007, 15:24
- - Vinnetu   Цитатаесли плата будет состоять из тестовых разъем...   Jan 30 2007, 15:46
- - Vinnetu   ЦитатаА как быть если например надо объединить зем...   Jan 30 2007, 18:20
- - Paul   Цитата(Awe @ Jan 29 2007, 13:43) Подскажи...   Feb 14 2007, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
