> в чем прелесть указателей ?
Abakt
сообщение Jan 29 2007, 05:03
Пользователь №: 24 292
Растолкуйте популярно в чем польза от использования указателей. если возмжно то на примерах. Спасибо.
beer_warrior
сообщение Jan 29 2007, 08:49
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В сущности без указателя не обойтись при использовании любого определенного пользователем типа данных.С внутренними типами компилятор знает как обращаться, для пользовательского нужен указатель. В противном случае любую операцию с таким типом придется проделывать поэлементно.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
mihask
сообщение Jan 29 2007, 09:19
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Ну да еще структуру целиком нельзя передать в качестве аргумента функции. Ее можно передать в
функцию только через указатель на структуру. Хотя структура помоему и используется в
Сообщение отредактировал mihask - Jan 29 2007, 09:20
dxp
сообщение Jan 29 2007, 11:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как это нельзя?! Еще как можно. И передавать, и возвращать. Это массив нельзя передать в качестве аргумента по значению (только указатель - имя массива в этом контексте автоматически перобразовывается к указателю на его первый элемент), а структуру вполне можно.
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 11:38
Пользователь №: 3 659
dxp
сообщение Jan 29 2007, 12:57
Adept
Из: Novosibirsk
Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
prottoss
сообщение Jan 29 2007, 20:22
Я показал, КАК МОЖНО ПЕРЕДАТЬ МАССИВ ПО ЗНАЧЕНИЮ, то бишь, В КАЧЕСТВЕ АРГУМЕНТА. Я не говорю, что я так делаю, я лишь показал то, что Вы просили:
массив array1 был передан в функцию в качестве аргумента - так? Или не так? Не надо объяснять - скажите - да или нет smile.gif
dxp
сообщение Jan 30 2007, 08:09
Adept
Из: Novosibirsk
Нет!
У меня к Вам вопрос: можно ли в С/С++ передавать в функцию в качестве аргумента функцию?
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 11:50
Нет!
Функцию нельзя, потому что на этапе компиляции не известен ее размер, адрес функции можно, потому что размер адреса известен
dxp
сообщение Jan 30 2007, 12:51
Adept
Из: Novosibirsk
Нет!
А Вы не знаете? СТРУКТУРА.
Да? А я Вам сейчас покажу вашим же способом, что можно:
    void f(int);
    int g();
    f(g());
Ась? КаковО??! wink.gif И таким способом я могу что угодно передавать куда угодно. Просто волшебство!
Если серьезно, то советую хорошенько разобраться с порядком работы компилятора в этих местах - с тем, что такое временные объекты, время их жизни, когда они создаются, когда уничтожаются и т.д. Это веьсма важный вопрос, можно сказать, основы.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 13:03
В функцию был передан массив по значению. Просто массив был приведен к типу обределенной мной структуры
    void f(int);
    int g();
    f(g());
Вот что Ваш код делает: Вызывается функция g, и возвращаемое ею значение типа int передается функции f в качестве входного параметра. И что здесь волшебного? smile.gif . Ну если только это Ваши первые достижения в Си smile.gif
dxp
сообщение Jan 30 2007, 16:15
Adept
Из: Novosibirsk
В функцию были переданы значения массива путем помещения их (значений) в структуру, но не массив. Массив в С/С++ нельзя передать по значению.
    void f(int);
    int g();
    f(g());
О! Уже неплохо! Теперь экстаполируем этот пример на массивы и структуры: там сначала формируется временный объект типа структура (в стеке) и затем этот временный объект типа структура передается в функцию. Т.е. в функцию передается структура, а не массив.
Послушайте, уважаемый, у меня было уже ...дцать поводов перейти на оценку Вашего скилла в обсуждаемом вопросе, но я от этого воздержался и в конце концов доброжелательно посоветовал Вам восполнить пробелы в знаниях по языку. Вы же вместо этого просто начали хамить. Что ж, если угодно оставаться в воинствующем неведении, это дело хозяйское, я как мог старался помочь и старался быть корректным. С меня достаточно, жизнь Вас лучше научит (когда придете устраиваться на работу и будете отвечать на эти вопросы на продемонстрированном уровне). Всего Вам.
prottoss
сообщение Jan 30 2007, 16:43
Извиняюсь, если я обидел Вас своими репликами
Масло масленное. Правильно, массив нельзя, структуру можно. Теперь, если мы адрес массива приведем к типу структуры мы, фактически, передаем массив в функцию, точнее его копию. И, если и с наружи и внутри функции все знают, что под оберткой передаваемой переменой, то все хлопают в ладоши - массив передан по значению.
Еще раз повторюсь. Функция принимает по значению структуру, но мы подсунули ей массив, под видом структуры.
И еще раз повторю начало нашего никчемного спора:
prottoss: И даже массив мона))) Ежели правильна приготовить
dxp: Покажите как? Как передать массив по значению (в качестве аргумента) в функцию?
prottoss: ...показываю...
dxp: Здесь передается не массив, а структура...
Функция принимает в качестве аргумента структуру, но я, правильно его приготовив, скормил его функции, всего то smile.gif
- Abakt   в чем прелесть указателей ?   Jan 29 2007, 05:03
- - arttab   Попробуйте почитать и подумать... А из примеров: в...   Jan 29 2007, 05:34
- - mihask   Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 08:03) Растол...   Jan 29 2007, 06:48
||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Покажите...   Jan 29 2007, 13:13
|||- - dxp   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 16:13) Цит...   Jan 29 2007, 15:36
|||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 19:36) Цитата(p...   Jan 29 2007, 16:02
|||- - dxp   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 19:36) Здесь пе...   Jan 29 2007, 18:13
|||- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 19:22) мас...   Jan 29 2007, 23:20
||||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 03:20) Цитат...   Jan 29 2007, 23:51
||- - prottoss   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 16:57) Цитата(p...   Jan 30 2007, 14:28
|- - mihask   Цитата(dxp @ Jan 29 2007, 14:20) Цитата(m...   Jan 29 2007, 11:45
- - prottoss   Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 09:03) Растол...   Jan 29 2007, 09:50
- - mihask   Цитата(Abakt @ Jan 29 2007, 08:03) Растол...   Jan 29 2007, 10:07
- - Abakt   друзья, огромное спасибо. пошел тренироваться на ...   Jan 29 2007, 10:39
- - unichorn   Цитата(prottoss @ Jan 29 2007, 11:38) Цит...   Jan 29 2007, 12:10
|- - mihask   Цитата(unichorn @ Jan 29 2007, 15:10) Цит...   Jan 29 2007, 12:29
- - unichorn   Примерчик можно, сам проэкт сдох чёрт знает когда,...   Jan 29 2007, 13:10
|- - mihask   Цитата(unichorn @ Jan 29 2007, 16:10) При...   Jan 29 2007, 13:46
- - el34   2Abakt оч. рекомендую поглядеть "Ted Jensen...   Jan 29 2007, 14:15
|- - Abakt   Цитата(el34 @ Jan 29 2007, 14:15) 2Abakt ...   Jan 29 2007, 22:27
- - el34   Abakt>Огромное спасибо! Читаю. ну разумеетс...   Jan 29 2007, 22:49
- - dryadae   Передавать структуры в функцию - неправильно; стек...   Jan 29 2007, 22:54
|- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 02:54) Пере...   Jan 29 2007, 23:04
|- - defunct   ЦитатаБыла задача, передать массив в функцию, как ...   Jan 30 2007, 00:46
|- - prottoss   Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 04:46) Цита...   Jan 30 2007, 01:15
||- - SpiritDance   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 01:15) И е...   Jan 30 2007, 11:42
||- - prottoss   Цитата(SpiritDance @ Jan 30 2007, 15:42) ...   Jan 30 2007, 12:15
||- - SpiritDance   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 12:15) Не ...   Jan 30 2007, 14:40
||- - prottoss   Цитата(SpiritDance @ Jan 30 2007, 18:40) ...   Jan 30 2007, 14:47
||- - SpiritDance   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 14:47) При...   Jan 30 2007, 15:12
||- - prottoss   Цитата(SpiritDance @ Jan 30 2007, 19:12) ...   Jan 30 2007, 15:24
|- - prottoss   Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 04:46) масс...   Jan 30 2007, 01:36
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 00:36) Цит...   Jan 30 2007, 02:26
||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 06:26) А, пр...   Jan 30 2007, 02:36
||- - zltigo   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 01:36) Вы ...   Jan 30 2007, 03:27
|||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jan 30 2007, 07:27) Перед...   Jan 30 2007, 03:42
||- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 02:36) Цит...   Jan 30 2007, 13:13
||- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:13) Цита...   Jan 30 2007, 13:27
|||- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 13:27) Цит...   Jan 30 2007, 13:49
|||- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:49) Крив...   Jan 30 2007, 14:41
||- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:13) Вы п...   Jan 30 2007, 14:12
||- - dryadae   ЦитатаЦитата(dryadae @ Jan 30 2007, 17:49...   Jan 30 2007, 14:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 00:36) Ест...   Jan 30 2007, 12:13
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 16:13) ...   Jan 30 2007, 12:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 11:29) Цит...   Jan 30 2007, 16:55
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2007, 20:55) ...   Jan 30 2007, 17:13
- - SasaVitebsk   Чем прелестно программирование, что можно любую оп...   Jan 30 2007, 01:26
- - dryadae   Да Бог с вами. Только накушаетесь вы со стеком, по...   Jan 30 2007, 14:50
|- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 18:50) Да Б...   Jan 30 2007, 15:01
|- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 15:01) Цит...   Jan 30 2007, 15:05
|- - prottoss   Цитата(dryadae @ Jan 30 2007, 19:05) Это ...   Jan 30 2007, 15:10
- - defunct   protoss Цитатапрекрасно понимают о чем говорят и ч...   Jan 30 2007, 18:06
- - prottoss   Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 22:06) prot...   Jan 30 2007, 18:12
- - dryadae   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 18:12) Цит...   Jan 30 2007, 18:20
- - prottoss   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 22:12) Зде...   Jan 30 2007, 19:01
- - defunct   Цитата(prottoss @ Jan 30 2007, 18:01) Цит...   Jan 31 2007, 02:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
