Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Проектируя выходной каскад усилителя класса D заметил тут вот что - по моим рассчетам для обеспечения нужного одинакового тока в нагрузку и из нагрузки, подключенной к пол-питанию, необходимо в моей технологии отношение W(p) к W(n) 3.5, а в IO-падах CMOS-драйверы построены на отношении примерно 1.8, как собственно и сами "ядерные" целлы. Почему такой выбор может быть? Ведь того же можно добится при заметно меньшем n-канальнике!
Пользователь №: 20 552
Наверно потому что 1.8 дает минимальные потери. Если рассеяние энергии считать только в сопротивлении канала, то соотношение должно было бы быть больше, но с увеличением ширины р-полевика увеличиваются емкостные потери, поэтому оптимальные потери получаются при меньшей ширине.
В принципе это задача по оптимизации с двумя переменными - шириной n и p полевиков. Для каждого значения частоы и тока у каждого из них есть оптимальная ширина дающая максимум КПД (компромис между резистивными и емкостными потерями). А уж соотношение ширин n и p - это как получится исходя из оптимума для каждого.
